Страница 63 из 90 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Вполне, возможно, будет небольшой щелчёк в момент переключения, но режимы останутся в норме.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Вообщем второй канал собрать не успел. уехал на вахту.
    Взял с собой первый канал чтоб помучать.
    здесь есть генератор осцылограф, БП 2х0-50Вольт.
    взял резисторы с собой 2ом 25ватт 8шт. вообщем хочу узнать сколько нужно ему будет напряжения для 100ватт при 8 омах (есть кое какие планы.)
    Может будут какие пожелания, то есть тех задания для мучания данного усилителя в каких нибудь режимах.? результаты буду опубликовывать.
    Вообщем что кого интересует?
    взял запасные 5551 для дифа на всякий случай. макс питание всетаки +/-50вольт
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1243
    этот пробник по двухэтажной схеме или классика? я чет запутался, кого ты сейчас откатываеш...)))
  5. #1244
    artem vc, Классика на двух парах
  6. #1245
    я тут уже изоблизывалсо.... а как с двухэтажником?
  7. #1246
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Не знаю насколько близок по характеристикам данный БП к обычному питанию, но для 100вт на 8 ом, +/-50в как раз, может даже пару вольт нехватить.
  8. #1247
    да хватит по вольтажу, а вот по току, это уже зависит от самого транса...
  9. #1248
    Ну ты же ведь плату еще не посмотрел
    Я вот об этом тоже подумываю. если же амплитудного не наберется 20вольт в нагрузке 8ом при питании +50/0/-50 вольт. тогда уже дома по приезду буду увеличивать напряжение вручную на трансформаторе наматывая провод, замерять на усилителе выходное напряжение до двадцатки.
  10. #1249
    да, да.... объект закончим и углублюсь сразу в нее...
  11. #1250
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Наконец получил детали на "Гибрид " ,весь день трясущимися ручёнками первый раз в жизни запаивал smd компоненты (последний раз что-то электронное делал в радиокружке во времена московской олимпиады )
    Возникло несколько ламерских вопросов .
    Электролиты для БП прислали других номиналов и на плату вместо 10 вошло только 6 (6800 мкф Yageo LG ) .Имеет смысл поставить туда ещё 4 таких ?
    Какое Rвх "Гибрида "? Вроде как надо согласовать с Att7 от Максима Волобуева .Или можно на это забить ?
  12. #1251
    Тока моЯкни чтоб я скинул обновленную ПП
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    только 6 (6800 мкф
    За глаза для двух каналов
    Какое Rвх "Гибрида
    Ну тут ответ неоднозначный будет смотря сколько выходников их мощность и какое напряжение питания.
    Не о чем не говорит. Ссыль!!!
    Вообщем тех задания по издевательству над Гибридом так не от кого и не получил.
    Сегодня вообщем сам решил его помучить.
    Блок питания оказался 2 по 63вольта, Что облегчило жизнь в будущем по подбору напряжения.
    Начну наверное с питания.
    Отмечу что блок питания оказался довольно таки мощным и просадок по напряжению замеченно не было.
    Выставил напряжение +/-43.2 вольта так как это штатное питание усилителя Liliya-160W (160 - это габарит трансформатора). подключил все, (Эти измерения проводил на частоте 450гц, нагрузка резестивная) включил и вот результаты максимально неискаженного синуса
    +/-43,2 вольта питания - 24,34 амплитуда - 8ом 74 ватта
    +/-43,2 вольта питания - 23,95 амплитуда - 4ом 143 ватт
    что соответственно дает возможность подключения 2ом ~280ватт (фактически не измеренно)
    и начал подбирать для запланированного проекта напряжение питания чтоб амплитудное составило 28,29вольт - эквивалент 100 ваттам.
    специально для динамика Seas H1192
    напряжение довел до +/-55 так что за БЦешки546 можно не переживать.
    и пришел вот к такому напряжению
    +/-53,0 вольта - 28,58 амплитуда выхода - 8ом 102 ватта Возможна одна пара выходников
    +/-53,0 вольта - 28,51 амплитуда выхода - 4ом 203 ватта Обязательно две пары
    Думаю выше приведенные замеры будут другим полезны.
    Теперь пробежимся по меандру
    с диапазоном от 20гц до 140кгц
    Амплитуду подгонял в районе до 30вольт (больше 200ватт нагрузка 4 ома). (за качество фото извените)
ID:	191228 меандр 20гц
ID:	191233 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191235 Нажмите на изображение для увеличения.
    В позапарке на 140кгц фото забыл сделать.
    Вообщем от 100кгц мало чем отличается, а вот 150кгц резко начинает рубить углы прямоугольника, похоже больше становиться на синус с притупленными краями. (сказывается фильтр на входе)
    ну а теперь про гармоники. вообщем тем генератором что там был (цифровой) каши сварить не удалось на 1кгц лес гармоник до конца звукового диапазона на уровне -40дб.
    Пришлось мереть с ноута результат такой: 1кгц основная частота, 2кгц и 4кгц чуть ниже -80дб все остальное в районе ниже -100дб. Не знаю что в самой карточке. не мерил саму на себя. так что выводы пока рано делать.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.10.2013 в 11:38.
  13. #1252
    24,34 амплитуда
    скорее действующее?
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Да, так и есть. Т.е. минус 9 вольт от питания. Еще немного улучшить результат можно повышением питания УН на 4-5 В.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Коля, где вложения то?...
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    Какая интересная "частотка" у него.... Середины йок, НЧ присутствует. Басовичек для трехполоски?
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:43 ----------
    неа
  14. #1253
    Ангарск
    Стандартная схема ,одна пара выходников на заводской плате Николая ,питание + - 34 В
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%94%D0%A3
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1352133490
    ещё идиотский вопрос )
    Т12 по схеме npn ,а стоит 2n5401 ,где опечатка ?
  15. #1254
    скорее действующее?
    ну да
    Ну это можно но как нить потом.
    Щас будут. интернет тут тупой. когда печатал обновлял рядом дублирующую вкладку все было ништяк, а как отправлять так оборвалось все. хорошо что догадался текст скопировать в блокнот, вот так вот вышло из блокнота, счас отремонтирую
    Да чисто в НЧ (саб) герц до (регулировка) 100-300 к сателитам на seas_H1216 и seas_H831-06, Биампинг на гибриде. по мне так это лучшее соотношение акустического оформления. 2+1 (5 усилителей)
    а может и три незнаю, подумаю еще над этим проектом.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Rвх
    прошу прощения перепутал с вых.
    можешь забить
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    опечатка в изображении компонента. так что 5401
Название:	Hybrid Holton 5551-5401. 1 para 5200-1943.GIF
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.09.2013 в 18:11.
  16. #1255
    nikolayms, Я тогда архивчик скомпоную, для замены в главном посту? так сказать жестко проверенного варианта.
    Кстати заметил что на МЖиешках чтоб выставить ток покоя нужно немного уменьшить номинал резистора под подстроечником (у вас 680)
    в моем варианте с 2 парами стоит 620 и то ток покоя вернее даже напряжение на вых-резисторах (2х0.56ом) накручивается не больше 16mV вместо положенных 280mV (100mA) при питании 53в
    думаю 470 подойдет, может даже ниже.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    nikolayms, Вложения отремонтировал
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.09.2013 в 19:15.
  17. #1256
    уго не то
    ---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    будет замечательно
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    этот номинал больше зависит от тока первого ДК. Разброс номиналов токозадающих элементов в первом ДК играет роль. А мже или БД - не столь важно.
  18. #1257
    nikolayms, а по поводу меандра что скажите?
    не пойму почему такой завал на 20гц
  19. #1258
    У меня подозрения есть на резисторы 2ом от истоков к базам силовиков.
    и на входной конденсатор.
    Что то мне не нравиться что он не может отработать 20гц. сегодня еще попробую поковырять. поочередно кину перемычки на резисторы плеч и на конденсатор.
    Заодно точно просмотрю до какой частоты наблюдается данная картина
    P.S.: с генератора прямоугольник ровный
    ---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение в 08:12 ----------
    Я имел ввиду полностью 2 диф УН на МЖе, по сравнению с одно парником на 2N там т о номиналы резисторов одинаковые (такиеже), а ток покоя выставляется без проблем
  20. #1259
    Сверху на входной 1мкф накинул 4.7 с обратной стороны платы. Меандр на 20гц выравнялся раза в 3. сигнал снимал чисто с выхода конденсатора при ВЫКЛюченном усилителе. нужно будет глянуть еще повлияло ли это как нибудь на гармошки. (неуспел полностью все померять, обед
    щас подберу входную емкость, подберу резистор для тока покоя, и попробую откинуть повторители от активной нагрузки.
    Заодно забью таблицу по соотношению напряжения питания к выходной мощности на 4 и 8 ом на частоте 450гц
    Результаты выложу вечером
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.09.2013 в 10:42.
  21. #1260
    Ангарск
ID:	191345Домучил платы УМ
    Не угадал с размерами некоторых заказанных деталей
    Гляньте на примерную компоновку блоков в корпусе усилителя . Есть косяки ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Платы защиты на подходе
    Подкралась новая засада ,у нас в деревне нет термопрокладок под транзисторы .Вообще .Никаких .(
