Страница 246 из 308 Первая ... 236244245246247248256 ... Последняя
Показано с 4,901 по 4,920 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4901
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Тут скорее надо на другие параметры трансов внимание обращать, а не на мощность
    На все параметры надо обращать, просто здесь я всё время веду разговор исключительно про выбор габаритной мощности готового промышленного трансформатора по заданной потребляемой мощности (когда усилитель выдаёт номинальную мощность). В частности мой личный пример выбора для моего усилителя в классе А с номинальной мощностью 20 Вт, у меня ток покоя 1.5 А, питание +-24 В, значит общая потребляемая мощность 72 Вт и она постоянна независимо от выходной мощности (уже объяснял почему), по формулам из качественной литературы (кстати для промышленности) для мостовых выпрямителей габаритная мощность выходит примерно 1.6 от потребляемой, соответственно выбираю стандартный 120 VA трансформатор (и это для усилителя 20 Вт, правда класса А), можете смеяться.
    Я уже молчу, что на максимальной мощности никто никогда не слушает дома.
    Мне не нужны просадки на пиках вблизи максимальной мощности при средней скажем на половине мощности от максимальной. Если же кто-то ставит дома монстра на 500 Вт, а слушает при 5 Вт, то ему конечно же не понадобится трансформатор, соответствующий выходной 500 Вт.
  3. #4902
    - Аватар для Olegyurich
    Ну во первых тут вроде про АБ-шники разговор шел, у Вас другое дело.
    Это как? На выпрямителе 60% мощности усилителя теряется???
    Не будет никаких просадок, и трансформатор тут вообще ни при чем. Пики отрабатывают конденсаторы фильтра, через трансформатор звуковой сигнал вообще не должен идти, а если и идет, то не в тех количествах, которые влияют на габаритную мощность. И не будет у Вас никогда такой средней мощности, это справедливо для синуса, но никак не для музыкального сигнала.
    avtech@palabs.ru
  4. #4903
    Не забывайте, что в случае использования мостового диодного выпрямителя ток обмотки будет в 1,41 раза больше, чем выпрямленный ток нагрузки.
    Не хочу спорить по второму кругу, ранее уже опровергал этот стереотип (и программы симуляции это подтверждают).
    И это ранее уже опровергал.
  5. #4904
    Евродупло
    Боже, ещё трансформатор не выбрали? Это уже не серьёзно выглядит.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #4905
    Не, ну это уже совсем смешно(или не смешно), может уточните, какой именно ток? Извиняюсь, но с такими перлами на разработчика промэлектроники Вы как-то не тянете.
    Неубедительно, дорогой друг, неубедительно.)))(с)Ш.Холмс
    avtech@palabs.ru
  7. #4906
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Offтопик: Боже, ещё трансформатор не выбрали? Это уже не серьёзно выглядит.
    А что его выбирать - любой (лишь бы напр. подходили). Как пример:
    УМ в АВ с мощностью 100 Вт. В покое ест 5 Вт. Берем транс на 10 Вт. Ставим емкости на n Фарад. Включаем систему и курим пару часов (пока емкости зарядятся). Потом слушаем. Если средняя мощность вых. сигнала не превышает 5 Вт - слушать можно бесконечно долго. Иначе - делаем перерывы на курение бамбука и писАние хрени на форуме . При этом транс. ни разу не греется, и никаких провалов на пиках сигнала. В чем я не прав?.
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.09.2013 в 11:20.
  8. #4907
    В чем я не прав?
    Все так и есть. Ну в первом приближении точно.
    avtech@palabs.ru
  9. #4908
    Евродупло
    УМ в АВ с мощностью 100 Вт. В покое ест 5 Вт. Берем транс на 10 Вт. Ставим емкости на n Фарад. Включаем систему и курим пару часов (пока емкости зарядятся). Потом слушаем. Если средняя мощность вых. сигнала не превышает 5 Вт - слушать можно бесконечно долго. Иначе - делаем перерывы на курение бамбука. При этом транс. ни разу не греется, и никаких провалов на пиках сигнала. В чем я не прав?.
    Именно прав! ( Ничего, что на ты?)
    Исходя из этих соображений и выбирается габаритная мощность транса. Добавляем лишь потери в железе, меди, выпрямителе и т.д.
    То есть отправной точкой при расчёте является максимальная неискажённая выходная мощность усилителя на частоте 400-1000 Гц. Оттуда и пляшем с габаритной мощностью трансформатора и величиной ёмкости фильтрующих банок выпрямителя. Всё.
  10. #4909
    Геленджик - СПб
    Ничего, что на ты?)
    Нормально.
  11. #4910
    Смешно (см. далее).
    Вообще-то габаритная мощность трансформатора это простыми словами значение мощности, которое может "прокачать" у данного трансформатора его сердечник с данными характеристиками и данного размера (откуда и слово "габаритная"), но для выпрямителей с емкостным фильтром реально отдаваемая мощность значительно меньше (viktor8m прав насчет коэффициент 1.5-1.6, это есть во всех книгах, где есть расчет выпрямителей с емкостным фильтром), так что зря смеетесь над viktor8m.
  12. #4911
    И куда же она девается?
    avtech@palabs.ru
  13. #4912
    Она не девается, трансформатор отдает столько, сколько просят, но при емкостном фильтре до границы меньшей, чем габаритная мощность, то есть при емкостном фильтре габаритная мощность не совпадает с максимальной отдаваемой мощностью (для получения того же напряжения при данном токе) и приходится завышать габаритную мощность.
  14. #4913
    Она не девается, трансформатор отдает столько, сколько просят, но при емкостном фильтре до границы меньшей, чем габаритная мощность, то есть при емкостном фильтре габаритная мощность не совпадает с максимальной отдаваемой мощностью и приходится завышать габаритную мощность.
    А можно про это где-то почитать с объяснением физики процесса? Я надеюсь, это не про сдвиг фазы между током и напряжением?
    avtech@palabs.ru
  15. #4914
    Я поищу (не обещаю быстро), просто я не раз читал про это, но не сохранял, а в имеющихся справочниках просто расчеты без объяснения физики, просто как факт.
  16. #4915
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Там всё просто. Отдаваемая трансом мощность P=U*I, где U это действующее значение напряжения, а на выходе моста с конденсаторами мы имеем пиковое значение переменки ( выше в 1.41 раза ). +/- потери на мосту и т.д. набегает 1,5-1,6. Но это касается тока, а мощность отдаваемая выпрямителем равна мощности потребляемой мостом от транса (без учета потерь конечно). Но это актуально для постоянной нагрузки (класс А, или кто-то электрочайник постоянкой запитает ).
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 03.09.2013 в 18:28.
  17. #4916
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    где I это действующее значение напряжения
    Вообще-то I это ток.
  18. #4917
    Нефтекумск
    avkmar,
  19. #4918
    ДЛИТЕЛЬНО "прокачать", без перегрева.
    Кратковременно - транс может "прокачать" в несколько раз больше.
  20. #4919
    Это понятно, но хотелось бы про мощность.
    avtech@palabs.ru
  21. #4920
    Не знаю, что там смешного, я говорю про действующий ток, пиковый значительно выше.
    Во-первых, как я уже говорил, в схемах я разбираюсь намного лучше, чем в трансформаторах (я их не разрабатываю, а использую готовые промышленные согласно расчётам из справочников), а во-вторых, моя репутация как разработчика на работе (как и на прежних) настолько высока (и это подтвержденно качеством многочисленных разработок), что я на выпады даже не реагирую, но естественно мой опыт не безграничен и есть области, где я плаваю, т.к. не приходилось заниматься вплотную.
    У меня нет, но вот страница из стандартного учебника для вузов, обратите внимание на обведённую формулу (Pгаб=1.66Pвых), к сожалению не объясняют, как её получили.
