Страница 9 из 33 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    это всё понятно и правильно, а дин то на середину какой к алефам и раздела какой, я своё предложил.
  3. #162
    Киров
    Глядя на 909 то же хотелось сч покрупнее (сказывался "опыт" шириков), но получилось все с Селесшеном TF0510 - 93дБ, 5.5гр, раздел 430Гц (2 порядок) он и сверху поровнее, правда не с Альфой внизу...
  4. #163
    Давно не заходил
    Тут параллельно предлагается: https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1376299310
    Наверное в самый раз будет.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    раздел выше 200 Гц для Альф не канает к сожалению. Я прослушивал 8" динамики. Особой разницы, кроме направленности, уловить не смог. Даже при 6" направленность в щите присутствует и она немного заметна. Может быть просто комната такая. Или прислушиваюсь сильно. Еще интересное наблюдение. Самый быстрый и самый классный (как для меня) бас с Альф был просто на щите ДСП и сзади немного ребер жесткости. Этим листом трусило (не очень сильно) но оно играло хорошо. Теперь у меня в три листа ДСП склееные и шпонированные. Бас стал более глубоким, но менее быстрым. Так что масса щита тоже влияет на скорость баса. Все фильтра только первый порядок, 605 фильтруется только конденсатором и все. СР21 работает только как супертвиттер где то с 9кГц. CP21 - тоже коспромисс, но в диапазоне в котором он работает меня устраивает. Голос туда практически не доходит, а звон металла он играет очень неплохо.
ID:	190075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей.
  6. #165
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    Тут параллельно предлагается: https://forum.vegalab.ru/attachme...b?d=1376299310
    Не открывается... проверь
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:27 ----------
    Какой пищик?
    А у меня 5 слоев ДСП, но без крылышек, склеены на силиконе, для развязки. Мне больше нравится, да бас углубился...
    Андрей Константинович
  7. #166
    Украина, Винница
    СР21. У него кстати направленность была самая широкая среди слушаных. Рупорные я не могу слушать, просто призвук ведерности меня преследует.
    Тут весь смак в крылышках!
    Андрей.
  8. #167
    CP21 - это интересно. Я вот чего никак не пойму. Альфы как ни включай, больше 90-91дб на 2.83в и 8-омном стандарте не получить, зачем тогда ставить заведомо неровные пищи с клином или коротким рупорком и чувствительностью больше сотни? Мы ведь попадаем в бытовой диапазон, 90-93дб, какие тут проблемы с нехваткой вариантов, что по ВЧ, что по СЧ...
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Тут весь "смак",что эти "крылышки"превращают... "медленно"... щит в ОЯ,по низу у боковых "стенок наверно 25-30см и по нижнему нч примерно 10см вот поэтому "бас" и чуть более глубокий.
  10. #169
    Украина, Винница
    Да у меня было просто ДСП и с крылышками и без них, разницы особой нету. Тут налицо прибавка к массе. А ОЯ это просто, как писали когда то, свернутый щит.
    Ваши рекомендации по поводу пищали? Я ставил фунтики, они по чуйке не доставали до нужного, я игрался с кучей шелковых твитеров, не то. Поставил эти, да, глушить пришлось серьезно. но тем не менее, пищик работает, можно сказать, как супертвиттер, на очень низких мощностях. Звук по ВЧ аж как то чересчур чистый, но все тоже на любителя.
    Андрей.
  11. #170
    Киров
    А это не Бейма подсвистывает?
  12. #171
    Давно не заходил
    Так это как раз Ваш вариант про Бейму.
  13. #172
    Украина, Винница
    Свиста не слышал. Если ее выравнять по чуйке, то ее звук чем то напоминает фунтика. Может быть она свистит где то на мощности от 10 Ватт. Но если у меня она от силы работает до 1Вт, то это хорошо. А при 10 Вт на канал меня медленно и настойчиво начинает вытряхивать из кресла.
    Последний раз редактировалось duty; 22.08.2013 в 16:45.
    Андрей.
  14. #173
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1376478624
    Мой вариант
    Щит специально клеил на силиконе, получился глухой, хорошо гасит вибрации...
    А мне фунтика хватает 95дб.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81#post1773581
  15. #174
    Украина, Винница
    Кому то зватает, мне не хватало самую малость
    Андрей.
  16. #175
    Давно не заходил
    В частности, писАл я, но имел в виду свернутость, с каким-то приближением к дуге ради другого - уменьшения дифракции на СЧ и ВЧ.
  17. #176
    Украина, Винница
    Да в книгах когда то такое читал
    Андрей.
  18. #177
    Киров
    Свиста не слышал.
    А частотка соответствует ДШ?
    её не выше 2кГц желательно гонять
  19. #178
    Украина, Винница
    Если не трудно, поройтесь в моей ветке, когда я первый раз собрал Альфы, там Юрий Артмастер, мерял пищики сам, потому что мне никто не верил, там есть результаты.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1346894
    ось Вам.
    Как раз начинать резать на 8-9 кГц.
    Последний раз редактировалось duty; 22.08.2013 в 17:43.
    Андрей.
  20. #179
    МО Салтыковка
    duty, а какой сейчас пищ?
  21. #180
    Украина, Винница
    Ну я же написал. СР21
    Андрей.
