Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Давно не заходил
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
  2. #121
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Опа. Так нарисуйте и покажите исходную и конечную схемы. Желательно, всего хозяйства, включая СЧ-ВЧ. Реальные, потому что все примеры приводились для прямого подключения.
  3. #122
    Давно не заходил
    На повышение отдачи на НЧ, по сравнению с мид.Но этого не произошло....
    За счёт "включения" дополнительного активного резистора последовательно с частично-индуктивной нагрузкой (ГГ) чисто теоретически должно произойти некоторое расширение АЧХ в область НЧ, но ценой этого "расширения" будет общее падение уровня отдачи АС во всём диапазоне: приборы увидят "улучшения", а уши услышат вряд ли, при прямом сравнении звучания с не переделанной (без доп резистора) АС.
  4. #123
    Давно не заходил
    Приехали Альфы
    Подключил к генератору. Послушал держа в руке. 1 вольт на 8 ом. С 39 герц начинают. На 1.9 - 2.1 кгц палка. Конкретная притом.
    Для себя понял, что резать нужно совсем низко. И Мысли правильные о 8-10 дюймах на середину. Как то вот так
  5. #124
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    А что скажите про троелсовскую цепочку эквализации в ОБ? Как обычно сложно? http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
    Я уже неоднократно писал, что многие считают, что beta 12lta идеален для стыковки с альфами в щите.
  6. #125
    МО Салтыковка
    Второй порядок фильтр, или режектор на 2кгц.
    Частота раздела 200гц.
    Андрей Константинович
  7. #126
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Из моих личных ощущений, и использования активного кроссовера, 24bd/oct сильно меняют картину с точками раздела. Я пробовал первый и второй порядок для НЧ от 100 до 250гц и находил, что характер звучания очень чувствителен к выбору точки раздела. Обрежешь ниже, в районе 100, чего-то не хватает, а чуть двинешься вверх от 140-150 и сразу слышно муть на СЧ. При четвертом LR 150-200 работают отлично, немного меняется характер звука, но при этом он отрезает все Альфины нехорошести в районе 1кгц. (Это я так, наблюдения
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Приехали Альфы
    Что то две в избытке пик ожидаем диффузор без концентрических подштамповок.
  9. #128
    Давно не заходил
    Я не в курсе таких тонкостей
    Поясните пожалуйста
  10. #129
    МО Салтыковка
    Nitro, чтото перепутал, альфы без штампа на диффузоре.
    А что ещё в двух коробочках?
  11. #130
    Давно не заходил
    Я взял 6 штук. Боялся что убьют во время транспортировки.
    Поэтому с запасом. Все целые.
    Пару буду продавать.
  12. #131
    МО Салтыковка
    А я подумал, что пара 12" для СЧ секции....
  13. #132
    Давно не заходил
    Судя по фото, диаметр пылезащитного колпака у "Альфы" должен быть примерно 85 мм, если так, то вот это и есть корневище от На 1.9 - 2.1 кгц палка = половина длины волны 2 кГц = кольцевой щелевой излучатель, стенки от стыка диффузора (конус) и колпака (сегмент сферы) придают ещё ему некоторую "рупорность", или "конкретность", как Вы заметили.
    Способ борьбы: хирургия = удаление колпака, хотя "Альфы" жалко.
    Но с другой стороны появятся плюсы: можно будет "резать" повыше, облегчатся требования к СЧ (в сторону уменьшения диффузора), подвижка станет легче, значит и "мотору" легче будет с ней управляться (меньшую массу проще демпфировать).
    Если акустика планируется домашняя, то от попадания пыли в зазор магнитной системы глухих спец.мер, необходимых для "про-систем", принимать нет необходимости.
  14. #133
    Давно не заходил
    Мариуполь
    я удалял колпаки мне не понравилось, резонанс поднялся, стали "верезжать" как средники
    ...потом приклеял обратно
    секрет Альфы в удачном соотношении масс и пр.параметров и колпак также "играет" свою немалую роль в жестскости дифа
    но я бы еще попробовал прослушать вариант с утяжелением, к примеру гайку "М-10" на двусторонний скотч и на центр колпака
ID:	190064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось janikol; 22.08.2013 в 09:35.
  15. #134
    МО Салтыковка
    И на сколько может понизится резонанс? 5-8гц...Пошёл за гайками....
  16. #135
    Давно не заходил
    Мариуполь
    около того
    гайка "М-10" это плюс 10грамм к массе подвижки
    один минус - упадет скорострельность
  17. #136
    г.Ростов-на-Дону
    Поясните пожалуйста
    Видели проаудиодинамики они все в кольцевых подштамповках - чтобы отключать диффузор по частям и гасить резонанс радиальный диффузора.
    Здесь диффузор плоский и его "ломает" на определённой частоте, пререходит с выбросом из режима поршневого в режим зонального излучения.
  18. #137
    МО Салтыковка
    около того
    Лишь-бы отдача не понизилась на НЧ
    А сколько весит юбилейный рубль? Наверно 10гр.
    Включил тестовые записи с избытком НЧ, не заметно изменения. Измерить микрофоном....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.08.2013 в 10:41.
  19. #138
    Давно не заходил
    ...потом приклеял обратно... и колпак также "играет" свою немалую роль в жестскости дифа
    Есть ещё один способ сгладить пик на 2 кГц - без потери жёсткости, вклеить колпак, чтобы он был вогнутым, но родной скорее всего не подойдёт, слишком выпуклый, что-то придётся самому изобретать, чтобы был приблизительно такой же по массе (тогда резонанс точно вверх не полезет).
  20. #139
    г.Ростов-на-Дону
    Колпак просто нужен не бумажный, а тканевый частично звукопрозрачный, типа того что на 4А-32 ставили.
  21. #140
    Давно не заходил
    +100. и не такой выпуклый по форме, радиус изгиба побольше, верхние СЧ в таком динамике не нужны, имхо.
