Страница 31 из 36 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #601
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Я тоже пользуюсь в основном припоем с внутренним флюсом. Но жидкий флюс часто бывает не заменим во многих случаях. На счет того что ЛТИ надо обязательно мыть - заблуждение. Нет никаких проблем даже с не мытыми платами, надо только высушить обязательно. В военке платы конечно мыли. Но как помать провода, которые запаиваются в эти платы и при лужении флюс затекает глубоко под изоляцию. Если б были проблемы – запретили бы давным давно. А для себя делать платы не мытые как-то не красиво.
  3. #602
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    На обсуждаемой плате - где ВЧ-сигналы - мыть таки надо.
    мьіть надо в любом случае, любой флюс. Хотя бьі из Эстетических соображений
  4. #603
    Саратов
    Например?
    Например при лужении плат, при пайке чипов с мелким расстоянием между выводами. Я ещё самодельные готовые и отлаженные платы обычно второй раз пролуживаю с ЛТИ. Припой ровно растекается, плата становиться блестящей и красивой.
    Я же не призываю не мыть. Просто если даже где-то под деталями флюс останется - страшного ничего не случится.
  5. #604
    Микроволна+трубчатый припой.
    не всегда получается. С флюсом как правило 100% отличньій результат
  6. #605
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Тогда тем более надо, учитывая красоту плат из первого поста
    Абсолютно бессмысленное действие, ИМХО.
    Смотря какой флюс и смотря что за детали. Иной раз может потребоваться не просто вымыть, а вымыть в УЗ-ванне.
    Не знаю, микроволной (и даже копытом) у меня всегда получалось. Может, от припоя зависит - у меня обычный ПОС-61 или ПОС-63.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 08.11.2013 в 15:39.
  7. #606
    Фэн-клуб "Звездочка", я разное пробовал, пока не смажешь флюсом заманаешься залипухи снимать.
    Хотя может то у меня печатки такого качества х.з.
  8. #607
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Этиловый - не годится.
    Обоснуйте, почему ?
    Промыл чистым (с хим.лаборатории) этиловым спиртом весь цап, со всеми установленными элементами - работает. Даже не смотря на некоторые бледные разводы.
    С начала жесткой кистью , потом обильно полив со стороны проводников, и высушив.
    Последний раз редактировалось rumsol; 22.08.2013 в 17:30.
  9. #608
    Вот из-за разводов - и не годится.
    К тому-же флюс он моет так себе.
  10. #609
    Череповец, Russia
    Но ведь работает !
    Ацетон технический подойдет или чистый нужен ? Мне казалось он негативно будет влияет на любую пластмассу, допустим теже пленочные wima..
  11. #610
    Ацетон никакой не подойдет.
    Именно так.
  12. #611
    Собранные платы с установленными электролитами, пленочниками и т.д. мыть целиком в ацетоне конечно противопоказано.
    Категорически.
    А вот протирать ацетоном тыльную сторону, паяные поверхности - очень хорошо.
    Вообще плату с СМД надо мыть дважды, первый раз до распайки трухолов.
    Если мыть целиком, то только в специальных неагрессивных растворах, а ацетон очень агрессивный.
    Поэтому хорошо и моет.
  13. #612
    Джем
    Харьков
    Ладно, мужики, с флюсами разобрались, а то ушли ушли от темы. Меня вот одна мысль мучает,понимаешь. В свете подхода к заказу новых плат с софтовым управлением 1792-й. За счет управления множителем дс модуляторов в зависимости от битрейта принимаемых данных получаем возможность зафиксировать выходной спектр в определенной полосе частот. При таком раскладе, возможно, будет иметь смысл применение синфазного LC фильтра на входе каскада I/U. Идеально было бы посмотреть спектр на выходе в полосе частот эдак мГц до 30 и подобрать параметры фильтра под этот спектр. У Мураты, в частности, есть сигнальные серии синфазников под разные полосы частот и с разными добротностями. При наличии такого фильтра будет возможность значительно уменьшить номиналы корректирующих емкостей в каскаде I/U - это ,как правило, благоприятно сказывается на звучании.
    Что думаете?
  14. #613
    Что думаете?
    Думаем что дело перспективное.
    Но потрудится тебе придется, дабы... дабы четко разобраться, что оно даёт.
    Ссылочка есть на сигнальный синфазничек?
  15. #614
    Джем
    Харьков
  16. #615
    думаю в таком есть смьісл. Но есть и один момент Как будешь обрабатьівать 2 сетки частот 44.1х и 48х, я ДШ не курил, но все равно сомневаюсь в наличии таких делителей, которьіми можно сделать одну частоту для разньіх сеток.
  17. #616
    Джем
    Харьков
    Wired, Там будет отрабатываться по принципу: 44\48- множитель 128; 88\96- множитель 64 и 192- множитель 32. В результате, итоговая частота работы ДС модуляторов (следовательно, и спектральная плотность помех) будет укладываться в довольно узкий коридор, что упростит задачу эффективной фильтрации в каскаде и/у и постфильтре.
  18. #617
    Djemshut, ага, понял, я думал "коридор" тьі хотел сделать еще уже
  19. #618
    Сегодня думал над тем, что бы такое приспособить в качестве радиатора на полевики, чтобы и тепло отводило, и глаз по возможности радовало. Нашел в продаже любопытные радиаторы для светодиодов: ARL-R-20-25. 45 рублей штучка.
    Смотрятся неплохо, ребра вертикальные как положено, бывают разной длины. Всем хороши, только вот центральное отверстие чуток больше, чем нужно, полевик со свистом пролетает
    Но эта проблема решается довольно легко. Покупаем/находим 4 гайки М5, сверлом на 10 рассверливаем отверстия в радиаторах на небольшую глубину, сверлом на 12 чуть снимаем фаски, укладываем в получившиеся лунки гайки, и ударом молотка запрессовываем их заподлицо с подошвой. Алюминий материал мягкий, поэтому "обнимает" гайки без зазора.
    Конечно, эффективность теплоотвода такого радиатора пока под вопросом (не пробовал, мой DAC не готов ещё), но, думаю, заливка КПТ-8 нам поможет.
    Может мой "бюджетный вариант" ещё кому-нибудь пригодится.
    И еще вопрос: можно ли токовые выходы цапа во время проверки оставить "висеть в воздухе"? Просто хочу поэтапно проверять схему, впаивая микрухи от входа к выходу (приемник-цап-выхлоп). Логика подсказывает, что можно, но мало ли.
  20. #619
    Джем
    Харьков
    Можно. Я бы хотел обратить внимание на следующий момент: При проверке цепей питания без установки микросхем стабилизаторы аналоговой части оставлять без нагрузки очень не рекомендуется. Желательно проверять их под током нагрузки 40-50 мА, я использую резисторы номиналом 300-330 ом по 15-вольтовому питанию и 100-120 ом по 5 вольтовому. Если все напруги в норме- смело запаиваем микросхемы и последними- полевики.
  21. #620
    Что то не идет у меня дело Прошу помощи, все же я новичок в этой области, и данный дак - мой первый самодельный проект по аудио.
    Суть: собрал полностью цифровую часть, собрал выхлоп, незапаяными оставил только полевики и ВСХ70 источников тока для них. Включаю, подаю цифровой сигнал. Приемник и цифровая часть цапа работают как положено: наблюдаю пачки на шине i2s, при подачи цифры с источника, "падает" флаг zero, в общем все в порядке. А на выхлопе тишина. На выходах ad744 отрицательная постоянка, близкая к отриц. напряжению питания, на выходе I-U преобразователя 0 (мерял осциллографом как выхода между собой, так и относительно земли). Все напряжения проверил и перепроверил 100 раз прямо на ножках микросхем: все есть. По выхлопу +15/-15 с отклонением не более 0,2В, по цифре +3.3/+5 с отклонением не более 0,01-0,03В. Соплей-непропаев тоже вроде нет, пропаивал и прозванивал тестером тщательно. Такое впечатление, что не работают именно токовые выходы цапа, потому как на обоих каналах ситуация аналогичная. В чем может быть причина? И можно ли как-то убедиться в работе токовых выходов цапа без привязки к выхлопу? Резисторы там напаять или еще как-то?
