Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите разобраться с TDM потоком.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Помогите разобраться с TDM потоком.
    Имеется аудио девайс - дсп+8 (7) канальный усилитель. Аудио туда заходит по интерфейсу MOST микросхема OS8104, с неё идёт, я так понимаю TDM на DSP микросхема ADSP-21365, с него, уже точно TDM на цап CS42438. Какие могут быть варианты конвертирования этого дела в и2с? Да, кстати, в дсп асрц, кварц на 22579200 Гц, соответственно сетка 44100 Гц
    Есть скриншоты с логического анализатора сверху вниз- того, что имеем на выходе OS8104 (до дсп)
    1....
    2 мастер клок 11289000
    2 фреймы 44100
    4 аудио данные
    5...
    6...
    7 аудио данные на выходе дсп ( вход цап)
    8...
    На ЦАП CS42438 идёт MCKL+SCKL (сидят на одной дорожке) 11.289.000 Гц, AUX_LRCK 44.100 Гц, AUX_SCLK 2.822.400 Гц DAC_SDIN то что под номером 7.
    Хочется взять аудио данные до дсп ( номер 4).
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    По TDM нашёл документик http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN301REV1.pdf.
ID:	204081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204082   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с TDM потоком.
    TDM - почти тот-же I2S, только WCLK идет импульсом в начале, и меду ними находится несколько слотов данных, для передачи многоканала. В каждом приемнике (ЦАПе) задается номер слота и он берет данные только с этого канала.
    Спасибо.
    Т.е. получается грубо говоря левое выравнивание + 1 период мастерклока?
    А тут почему-то больше похоже на правое, надо попробывать посмотреть тайминги входных данных после дсп. Что-то я не могу разобраться с распиновкой дсп, может кинуть каналы анализатора на входные порты дсп, вот только пока не разобрался кие это номера пинов.
    Просто там кроме MOST интерфейса есть ещё один проц, модель не помню, пока не под рукой. Так вот он со встроенным CAN интерфесом, ну и так как это автомобильный девайс, соответственно всё управление по кан шине- рег громкости, аудио настройки. Возможно то, что я посчитал аудио датой идёт в тот проц, там из этого выделяется и2с на управление дсп громкость, баланс... и нормальный тдм, который идёт в дсп.
    В дш на os8104 указаны режимы
    Спдиф-спдиф
    Не спдиф-спдиф
    спдиф-не спдиф
    Форматы- и2с филипс, и2с сони.Мацушита формат- левое выравнивание. Про тдм ни слова...
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Хотя сейчас присмотрелся к таймигам аудио дата входящим в цап, возможно там обычный тдм, просто первый канал задан нулевыми битами, т.к. цап 8 канальный а аудио каналов нужно 7 сабвуферный канал - моно.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 28.02.2014 в 23:29.
    Тани Куссо
    Ну вобщем разобрался походу. Там TDM 256 Fs 8 32 битных блоков.
    Есть какое-то готовое решение по конвертированию TDM в и2с?
    Нашёл пока только AK4128a, но не могу найдти где купить его.
    В идеале достать бы эвалюшн борд AK4128a, но не могу понять как это сделать.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 28.02.2014 в 23:19.
    Тани Куссо
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Про тдм ни слова...
    Формат TDM расписан в даташите практически каждой микросхемы ЦАПа (и не только), которая его понимает.
    Я имел в виду OS8104, дсп и цап-то понятно что принимают. Кстати, я планирую проверить входной в дсп поток кинув входные аудио данные байпасом на цап, по иддее должны заиграть два из восьми каналов.
    Тани Куссо
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    дайте угадаю - Range Rover Sport ?
    Да не, Audi S6
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    В ренжике сложнее и я к нему не причастен ни как.
    Тани Куссо
    СПб
    Да не, Audi S6
    ясно тогда, если не лень возиться (мне с RRS-ом стало лень, после того, как лог анализатором снял шину), берите ADAU1445 и делайте к нему программу, этот чип TDM умеет принимать. Это САМЫЙ простой путь, не требующий специфических знаний.
    Moscow
    Распаковать 8-ми канальный TDM в 4 PCM стерео-канала можно на ПЛИС.
    Я правильно понял задачу?
    СПб
    конечно можно. но я предложил вариант, НЕ требующий специфических знаний.
    Moscow
    Т.е. тут специфические знания не потребуются?
    Недоступно
    А сколько каналов оттуда нужно выдернуть?
    AD1896/SRC4192 делают вид что могут из ТДМ потока выдернуть пару каналов...
    Вытащить нужно пару каналов, ну хорошо бы конечно иметь возможность переключения вытаскиваемых каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Имеешь в виду сигма студио?
    Эта идея мне очень понравилась, сегодня вечером скачаю, поюзаю демо режим, надеюсь он там есть. А там я так понял можно раскрыть вообще все возможности дсп? Я в смысле нужный формат входного тдм и выбор нужных каналов из потока можно в ней осуществить? На крайняк можно Эвалюшн борд купить, она же сразу с усб контроллером?
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Я пока толком не разобрался с тдм потоком, сколько там каналов передаётся опять стало не понятно. Пробовал подключать цап уся cs42438 прямо к выходу мост ресивера, при работе любого источника- сиди, радио, на выходе цап звук был в 4 канале, а в третьем- писк 11 кГц. Громкость не регулируется, соответственно регулировка в дсп. Во возможно надо и мастерклок инвертить, возможно аудио данные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Стандартный тдм при таком битклоке- 256fs 8 блоков в кадре, каждый блок 32 бита данные-16 или 24 и нули, да и в дш на адау1445 тоже указано. Но цап принял корректно только один канал.
    Тани Куссо
    СПб
    йес
    Недоступно
    Либо tas3108 или как ее... тож тдм кушает, и тоже идет со студией...
    йес
    К сожалению мне не не подходит 1445, она при моём бит клоке 11.289 мГц принимает 8 32 битных блоков. В моём случае 16 16 битных блоков, ADSP-21365 принимает мультичанел тдм, как указано в дш. Короче лепим тдм - и2с конвертор на ПЛИС. Но купить эвалюшн борд под сигма студио желание осталось, возможности там конечно не соизмеримые с автомобильными серийными процессорами, а ценник ниже.
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для 155ла3
    не надо tas3108 - она NRND - померла так померла ...
