Страница 78 из 105 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1541
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Plex61, спасибо за советы. Если что, буду обращаться за консультацией, ок?
  3. #1542
    Итак, плата изготовлена и набита деталюшками. Осталось дело за самым сложным и непонятным для меня - трансформатор. Решено что усилитель будет одноканальный, с тремя парами на выходе, питание +-55 Вольт, на хх возможно напряжение 60 В. Как считать трансформатор на двух кольцах? Возможно для такой реализации все же хватит одного колечка? Помогите сосчитать данные для намотки трансформатора.
  4. #1543
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Считать либо по формуле либо с помощью программы старичка .
  5. #1544
    Plex61, как говорил уже, в этой теме полный ноль. Программа Старичка имеется, но вот какие параметры туда вводить, и как считать если моих колец там нет?
  6. #1545
    Красноярск
    В экселенте есть твоё колечко , два колечка надо просто прописать как новое 45/28/16. Мощность та же планируется .300?
  7. #1546
    Уже методом тыка понял. что добавить колечко можно. Мощность усилителя такая и планируется, 300 Ватт.
  8. #1547
    Красноярск
    Какой диммер провода имеешь в наличии ?
    для одного колечка с допустимой индукцией для 2000нм витков многовато выходит .
  9. #1548
    Имеется большое количество провода 0,8 мм, от катушек автомобильных генераторов или стартеров, точно не могу сказать.
    По какой то причине не могу добавить в базу кольцо,пишет что ввожу не все данные. хотя введено всё.
  10. #1549
    Красноярск
    Не знаю там всё просто , на 45/28/16 и частоте 40-42кгц первичка 4витка , вторичка 38 , какой выпрямитель ? мостовой ?
  11. #1550
    Да, схема полностью как в первом посте. Это для провода 0.8 мм? А по сколько жил?
    У меня как то так выходит, что не верно подскажите?
  12. #1551
    Красноярск
    это я ошибся , прикинул на 110в , у тебя проставлена стабилизация ,убери .
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    в связи с этим вполне можно намотать на одном кольце 45-50кгц при плотности тока 8А.
  13. #1552
    Как то так?
    меня смущает что вторичка мотается одной жилой, это нормально?
    Вот пересчитал для одного кольца
    Что еще поправить?
  14. #1553
    Красноярск
    ну вообще она мотается сразу в две жилы для твоего выпрямителя , если влезет можешь намотать и в две жилы одну полуобмотку , но ты плотность задаёшь для максимальной мощности а работать будет дай бог на половине , пик фактор .
  15. #1554
    Так, не совсем понятно. По последнему скрину, я так понимаю, каждая из полуобмоток вторички мотается в два провода? Тоесть я сразу беру 4 жилки и "лентой мотаю" 35 витков, потом соединяю по две жилы. Так?
  16. #1555
    Красноярск
    Что еще поправить?
    ничего править не надо , из опыта припоминаю что на 45 китайском кольце у меня укладывалась лента из 20проводков 0,8 в 4витка , это значит что по внутреннему диаметру ляжет около 80 диммеров 0,8 , от этого можно отталкиваться и для 7витков имея ввиду меньший наклон обмотки , в принципе можно начинать клеить ленту для первички ,её мотаем первой и пробовать как влезет , пистолет с термоклеем есть в наличии ?
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    не влезет по последнему скрину , мотай всего двумя жилами ленту при плотности 8 вполне достаточно 34витка.
  17. #1556
    Пистолет с термоклеем есть. Так все таки первичную обмотку мотать первой?
  18. #1557
    Красноярск
    ну у тебя же выпрямитель со средней точкой , только не 4 а 2.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    был бы эпкос можно было бы подумать , а на 2000нм первичку первой, чтобы получить лучшую связь первичка первичка и её же Ls минимум .
  19. #1558
    Итак, пока окончательно не запутался и не намотал чего либо непонятного или неправильного, подведём итоги.
    Первичка: две полуобмотки по 7 витков из 9ти жил.
    Вторичка: сразу мотаю в два провода 34 витка, потом начало с концом и так далее.
    Верно?
    Почему первичку сразу мотать и каким образом пистоль с термосоплями поможет в этом? Извеняюсь если вопросы детские, первый раз трансформатор для импульсника делаю.
  20. #1559
    Красноярск
    в пуше важно получить малую Ls первичка первичка , это легко понять если представить работу одного плеча на автотрансформатор и дорисовав индуктивность Ls в схему замещения трансформатора пуша в первичку . термоклей поможет только изготовить ленту и намотать без проблем и прозвонки .
    и вот намотка лентой , правда в сетевом и вторичка , но не суть, что нашлось по быстрому .
    Последний раз редактировалось Plex61; 16.08.2013 в 21:11.
  21. #1560
    Получается мне для первички необходимо сделать ленту из 18ти жил и ею намотать 7 витков, ну а дальше уже разделить на две полуобмотки соеденить начало к концом. Блин, никогда не мотал так, думаю будет не просто.
