Страница 114 из 148 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2261
    Сибирь
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Добрый день.Тремор 7.1 перешитый в АР192.Припаял оптический выход.Подключил к ЦАПу оптикой.При включении в фубаре KS,WASAPI,DS все играет нормально.При включении азио звук пропадает.Чип АС97 выпаял, виндоус переставил, драйвера менял.
    Настроить каналы вручную надо, в настройках ASIO плагина в Foobar. Там по-умолчанию только аналоговые выходы включены.
  3. #2262
    TRaMeLL Спасибо, всё заработало.
  4. #2263
    Здравствуйте уважаемые! Имею микросхему PCM1710U и звучку VIA tremor 5.1 . Как думаете, можно на таком ЦАП-е получить какой нибудь результат. Опыта постройки ЦАП не имею никакого...
  5. #2264
    Добрый день.После того, как впаял оптический разъем карта работала нормально.Карта перешита в AF192.Через некоторое время при проигрывании в фубаре стали появляться артефакты(вместо музыки шум отдаленно похожий на музыку).Но, если песню выключить и включить заново, артефакты пропадают.В фубаре менял все настройки, драйвера на карту тоже менял(Win7 х64).Подключил старую Asus DS, так с нее качество цифры понравилось больше.
  6. #2265
    Doy4e посмотрите мой пост про доработку карты - и не только мой - вам по цепям питания стоит напаять танталовых конденсаторов микрофарад на 100
  7. #2266
    Всем привет и есть хорошие новости! Я вчера получил и сегодня перешил в АР192 вот такую карту Нажмите на изображение для увеличения.
    перешивал как описано в факе с помощью бутовой флешки с досом. Все замечательно с первого раза вышло. Только треск есть при проигрывании - но думаю что это полечится напайкой конденсаторов по цепям питания чипа тремора. качество платы хорошее- лучше чем в писиайных треморах. О результатах отпишусь позже.
  8. #2267
    Jiner, где в Украине нашел?
  9. #2268
    На ebay брал - точнее товарищ привез - так с доставкой они не гуманно стоят - разве что партию брать из штук 4х. Пока что мои попытки не увенчались особым успехом , в плане борьбы с треском. 4 3 по 10микф тантал +47 тантал +33 прямо на линии писиай экспрес да еще 100 мкф электролит ничего особо не порешали к сожалению - трещит собака. Поробую еще добавить керамики по 0.1
  10. #2269
    Москва, Бун.Луга
    Jiner, у меня на компе стоит WinXP и Win7. В седьмой всегда трещит при проигрывании фильмов, иногда сбивается и просто трещит при проигрывании в фубаре. В XP очень редко бывает появляется треск при проигрывании в фубаре, который вылечивается стоп/плэй.
  11. #2270
    Я на своем писиайнрм треморе добился устойчивой работы под 7кой в режиме 44.1\16 бит путем фильтрации питания танталами на плате. Экспрессная версия пока что не запустилась адекватно под 7кой (без треска) несмотря на все мои старания с допайкой(
  12. #2271
    Подскажите, прошитая карточка под дельту в семёрке 64 переодически зависает (не продолжает воспросизводить после паузы), помогает отключение-включение устройства в панели звука. Драйвера переуставливал, буфер увеличивал до 700. Дальше не знаю где рыться, счелчков нет, другой слот не пробывал. За три дня раз 5 так зависала.
  13. #2272
    Новичок Аватар для serj64
    Всем привет. Перепрошитым тремором пользуюсь уже больше года, всё ок.
    ЦАП понимает 20 бит. Что нужно поменять в прошивке, чтобы тремор выдавал тоже 20бит.
  14. #2273
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Правильный тремор
  15. #2274
    Stavropol
    Jiner, Сохрани плиз БИОС своей карточки и здесь опубликуй. Хочу поиграться с БИОСом.
  16. #2275
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Если не используется обратная синхронизации по i2s, будет ли преимущество перед spdif (на приемник dir9001)?
  17. #2276
    Stavropol
    процентов на 30 звук I2S лучше. это как на видеомагнитофонах, там был антенный выход, были тюльпаны, SVHS, RGB качество улучшается слева направо.
    А вот подключится ли по I2S dir9001 не знаю, читать эту ветку я давно забросил. Просто заморачиваться надо больше по пайке. Шнур должен быть не более 30 См по i2s.
  18. #2277
    РФ
    За счет чего улучшение, ведь синхронизации нет, а джиттер у dir9001 пикосекунды (50пс, сильно нагадить не должен), я думал, что больше влияет слабая цифровая часть Тремора, для этого его и синхронизируют с ЦАПом.
    В этом случае dir9001 надо просто сдуть с платы ЦАПа, но потеряем законченность и универсальность конструкции, но если это расплата за 30% прирост качества, то можно пойти на такие жертвы.
  19. #2278
    Stavropol
    Я уже писал за счёт чего. Почитай внимательно. Синхронизация это не то. SPDIF это означает, что сигнал преобразуется из I2S в SPDIF на карте, затем уже на внешнем цапе SPDIF преобразуется обратно в I2S.
    Даже на самом дорогом преобразователе SPDIF на входной части ЦАПа качество ухудшается на 30%. Если добавить тактирование то разрыв ещё больше, но не в разы.
    Ничего сдувать не надо, там выходы идут через резисторы вот их и надо отпаять со стороны микросхемы приёмника SPDIF. Выводы dir9001 10,12,12 и 4-ый. Я не знаю про Ваш входной формат ЦАПа, если он не филиповский, тогда надо делать перерасчёт на отдельной микросхеме(мах). У вас какой ЦАП?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 13.08.2013 в 20:09.
  20. #2279
    РФ
    В принципе понятно, устраняем ресемплер spdif приемника, соответственно джиттер будет определяться только тремором и соединяющими проводами. Вероятно, я недооценивал это влияние (цифра ведь...), надо пробовать.
    http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm , но пока не запустил, жду посылку с ad1853 и некоторой рассыпухой. Подключить его по i2s несложно (убрать R2,R7-8,R10 и замкнуть sw6 на землю), но без синхронизации. Сетка частот ведь автоматом будет переключаться?
    Последний раз редактировалось waver; 14.08.2013 в 03:26.
  21. #2280
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно поподробнее? За счет каких механизмов, по вашему, происходит ухудшение?
