Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
  2. #61
    Украина
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые форумчане, в ходе осмысливания инфы по данному усилителю, возник вопросик по поводу выбора выходных MOSFETов. В даташите на усилитель на данной микросхеме предлагается 3 варианта наборов выходников. 2SK1530/2SJ201, 2SK1058/2SJ162, IRFP240/IRFP9240 По убыванию цены. Какую пару предпочтительно выбрать?
    Возможно вопрос уже обсуждался на форуме, недоглядел.
  3. #62
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Все зависит от напряжения питания, требуемой мощности, наличия буфера между микрухой и выхлопом, количество пар и многих др. факторов. Почитай AN-1645 там подробно данные пары транзисторов расписаны.
  4. #63
    Украина
    Осилил AN-1645. Теперь понятен выбор выходных транзисторов в данной конструкции. Такс сказать: "Золотая середина". У всех предлагаемых, в даташите, есть свои плюсы и минусы. Кстати, вы подбирали пары? Или хотя бы плечи? Насколько сильно влияет разброс параметров? Был ли возбуд, и как вы с ним боролись, если таковой был?
  5. #64
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я покупал парами, но существенного смысла в этом нету когда стоят две пары и более. Тут важно подобрать оптимальное сопротивление резисторов в затворах. Для каждого типа пар оно ес...сно будет разным. Советую использовать 2 и более пары в независимости от мощности УМЗЧ. Подвозбуды были.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.07.2013 в 06:52.
  6. #65
    Украина
    Здравствуйте Денис. Интересует вопрос установки тока покоя в данном девайсе. Как вы устанавливали и, главное, вычисляли этот ток? Со стандартными методами установки я знаком, тут же рекомендуют устанавливать напряжение покоя измеряя его между затворами. А как тогда вычислить ток?
  7. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Для этого есть резисторы R19, R20. Замеряя на них падение напряжения. Сейчас для второго варианта усилителя у меня ток покоя на каждую пару 50мА выставляется подстроечным резистором.
  8. #67
    При общей положительной оценке конструкции есть один важный вопрос:
    В схеме стоит компенсатор теплового изменения начального тока на транзисторе, который с прогревом должен снижать смещение. Но примененные полевики вроде сами термостабильны. Что реально происходит с начальным током при прогреве?
  9. #68
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да Константин так и есть в данной конструкции усилителя. Он уменьшается с прогревом усилителя где то на 10мА. Во втором варианте конструкции усилителя транзистор я не устанавливаю на радиатор (его можно вообще не ставить). Уменьшения тока покоя в таком случае не было при любом тепловом режиме. Выхлопы действительно показали хорошую термостабильность.
  10. #69
    Тогда зачем нужны истоковые резисторы? Если транзисторы подобраны в пары, то у них ток будет близок. К тому же, на уровнях начальных токов, падение напряжения на 0,1 ом настолько мало, что не выравнивает токи транзисторов. И даже на больших токах (считая что крутизна транзисторов только 1 Сменс) добавок от резистора только 10%. Получается что эти резисторы не несут смысловой нагрузки, зато вносят свою лепту в звук, поскольку находятся прямой силовой сигнальной ветви. Если переставить их в стоки, то у них сохранится функция измерения тока, но они выйдут из сигнальной цепи.
  11. #70
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В целом согласен их можно и не ставить припаяв просто перемычки. Что касается расположения резисторов на стоках они и там будут в сигнальной силовой цепи. Да и качественные резисторы на 0.1Ом не являются проблемой в наше время. В любом случае при сборке 2 усилителя я обязательно попробую так сделать и отслушать его относительно 1 версии "Ля Минор". Опыт будет не лишним
  12. #71
    Украина
    А не маловат ли ток покоя в 50мА? По даташитам для данной пары 100-200мА самое то. Да, еще вопросик Денис, у вас на схеме стабилизаторов не проставлены многие номиналы, вы бы могли их проставить? Тэкс сказать для полноты информативности.
  13. #72
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Током покоя баловаться буду когда будет усь собран в корпус и проводится замеры всех параметров. Тем более будет возможность сравнить с хар..ми первого образца. Предварительно обмерял плату все было хорошо. Да действительно, Вы правы номиналы не показаны, я обновлю щас.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2013 в 15:47.
  14. #73
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выкладываю проект компоновки второго варианта усилителя(железки уже строгаю). Блок питания и стабилизатор сделал двухэтажным. Благодоря чему усилитель получается довольно компактным. Добавил индикаторы на переднюю панель. Панель хочу сделать деревянную(ясень). Есть ли у кого светлые мысли по оформлению внешнего вида панели и компоновки усилителя?
ID:	189561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.08.2013 в 12:52.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    У вас достаточно крупные индикаторы, на мой взгляд лучше их объединить в моноблок и дерево на передней панели не лучший их "союзник" по дизайну.
    Посмотрите картинки известных моделей Hitachi HMA 8500 и др. и сравните с их предшественниками HMA 7500 с двумя раздельными индикаторами. На мой взгляд
    - небо и земля. Торы я бы тоже поставил вместе но , например в левую половину, а в правую оба канала, можно отделить экраном. Версий очень много.
    Успехов!
  16. #75
    Челябинск
    Mazila, я на такой же компоновке остановился в своем усилителе, еще в 2005 году.
    С уважением, Игорь.
  17. #76
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну она получается универсальной. Тут вопрос уже больше становится эстетический. Стоит деревянную панель делать и т.д. Какую расцветку корпуса. Радиаторы под цвет натурального алюминия сейчас. Думаю радиаторы оставить такими же. Сам корпус черная глянцевая порошковая краска , а передняя панель дерево. Вот и кумекаю
  18. #77
    г. Киев
    есть еще вариант- торы по центру
    а в текущей версии- длинные сетевые провода, проходящие возле входных цепей
  19. #78
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Входных цепей там нет рядом. Вход поверху задней панели и радиаторов. Сетевой снизу по центру идет к фильтру и далее к трансам.
  20. #79
    г. Киев
    а регулятор громкости? по моему он над сетевым разъемом.
  21. #80
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там все экранированно железным колпаком в том числе и входные разъемы. В первой версии компановки проблем на спектрах с 50Гц не обнаружено.
