Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Усилитель Агеева в Micro-Cap
    Сообщение Усилитель Агеева в Micro-Cap
    Здравствуйте!
    Пытаюсь заставить работать старую популярную схему в микрокапе. Никак не получается. Постоянно то ошибки, то на выходе совсем не то, что нужно.
    Элементы заменил на аналоги импортныеОперационник - LF357, Транзисторы: BD234, BD235, BD437 и BD438.
    Два генератора на входе работают в противофазе для усиления.
    Я не очень хорошо соображаю в схемотехнике, а надо сделать, поэтому за грубые ошибки не ругайте сильно.
    На скриншотах прилагаю схему саму, то, что получается при анализе, и файл микрокапа. Если кому нужно, могу прикрепить статью из журнала, где эта схема была опубликована.
    MC9 Usilitel 60VT.CIR
    Может я не совсем по теме сюда обратился, тогда подскажите пожалуйста, где засидают гуру микрокапа. Буду очень благодарен за любую помощь..
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель Агеева в Micro-Cap
    Почитай, начиная отсюда
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...18977#p1118977
    Спасибо большое! Это именно то, что нужно!
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Ёмкость конденсаторов в микрокапе по умолчанию измеряется в Фарадах. 100 мкФ = 100u, 1000пФ = 1000p (С5 - ёмкость в пикоФ). С такими большими сопротивлениями R2 и R3 микросхема работает неохотно - надо уменьшить раз в 10, соответственно увеличить C2.
    И да - читать и разбираться.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Микрокап не всегда адекватно моделирует плавающее питание оперов
