Достались мне по случаю два 4А-44 -- спас от мусорного контейнера. Вот такие, 1992 г. рождения, с номерами.
Что удивило, так это визер в форме чугунка (т.е. горшка) с кривизной, переходящей от седлообразной (отрицательной) к сферообразной (положительной). Ну, не может быть, чтобы такое не резонировало где ни попадя! Решил снять АЧХ на верхах.
А посему маленький дискламер.
1. Все дальнейшие тесты, графики, вычисления не претендуют на какую-либо точность.
2. Есть определённаянадеждауверенность, что АЧХ использованного 6 мм микрофонного капсюля не слишком "кривая".
3. Приведённые графики построены в Adobe Audition 1.5, там же был сгенерирован белый шум.
4. Мощность, подаваемая на динамик -- около 1 Вт, расстояние до микрофона -- около 1 м.. Динамик без оформления.
Итак -- АЧХ... Вот такой "не фонтан" вышел.
Пропитка "воробьёвкой" дала незначительные изменения, поэтому решено резать "чугунок". Резал остро отточенным ножом. После каждой "резекции" снимал АЧХ.
И вот что получилось. Первый -- до, второй -- после.
В результате диаметр края визера получился чуть больше 55 мм. Как и ожидалось -- это переходная зона, где один тип кривизны переходит в другой. Второй динамик (который слева, номер 1) резал уже только 2 раза.
Вот что получилось. Красный график -- АЧХ "до", зелёный -- "после". Смещение графиков по уровню -- искусственное.
Недавно вспомнил об этих экспериментах и решил продолжить: измерил резонансную и решил размять, т.к. она была за 80-90 Гц. После разминки получилось такое:
№1 Fрез ~ 68 Гц, Qts ~ 0.7
№2 Fрез ~ 57 - 58 Гц, Qts ~ 0.5 - 0.6
Добротность по экспресс-методу А.Бокарёва. (по завалу АЧХ на резонансной частоте относительно "полки").
Где-то примерно так...![]()
