Страница 2 из 39 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #21
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    И шильдик на передней панели тоже будет, завтра забираю, посмотрим что получится. должно быть что то такое как на фото, только с анаграммой ILLUMINATI
    Фотку шильдика когда увидим ?
  2. #22
    Аватар для sid2612
    Уже один вариант есть, надо еще один вариант попробовать. Потом выложу фото обоих. Хотя, на звук это никак не влияет.)
  3. #23
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, сделать для желающих акустические разъёмы под биампинг тоже, я думаю, реализуемо?
  4. #24
    Аватар для sid2612
    Без проблем . Абсолютно.
  5. #25
    Германия
    Хорошая кстати говоря идея для запаса скажем или для владельцев ресиверов !
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    TrueRTA красивая а если на -80 нажать вместо -160?
  7. #27
    Аватар для sid2612
    Буду делать замеры, сделаю.
  8. #28
    а вообще неплохо. басочек видно ниже бери от 20-ти хочется на хвост посмотреть.
  9. #29
    Аватар для sid2612
  10. #30
    он важен к сожалению чем его меньше тем лучше, желательно чтоб вообще не было. он в районе 35.
  11. #31
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, корпус из фанеры или МДФ, по вашему мнению предпочтительнее?
  12. #32
    Аватар для sid2612
    Михаил, У Геогрия Крылова есть АС на 41 Excel в мраморных корпусах... И - звучат великолепно. В корпусах главное, чтобы они сами не резонировали. Focal корпуса для Scala Utopia делает из МДФ - http://www.youtube.com/watch?feature...&v=562QIRKV7GM
    У меня корпуса из гнущейся фанеры, чтобы в корпусе не было напряжения, так же корпуса делаются из фрезерованного МДФ - тоже, чтобы в гнутых боках не было напряжения. Так надежнее по моему. Не расслоятся со временем.
    Последний раз редактировалось sid2612; 17.10.2013 в 17:38.
  13. #33
    Германия
    Вячеслав , есть такой прозаический вопросик !
    Я Вашу акустику слышал , наши представления о правильном звучании схожи , но я тоже очень критично отношусь к воспроизведению "верхов" и отсюда вопрос !
    При заказе у Вас акустики , не будет возможности её прослушать , смогу ли я сам в домашних условиях поправить фильтр (под Вашим чутким руководством разумеется) , какие детали хотя бы в общих чертах стоят на этом ФНЧ и какова хотя бы примерно будет их стоимость ? Пардом за сумбурность изложения ...
  14. #34
    Аватар для sid2612
    ... смогу ли я сам в домашних условиях поправить фильтр (под Вашим чутким руководством разумеется) , какие детали хотя бы в общих чертах стоят на этом ФНЧ и какова хотя бы примерно будет их стоимость ?...:
    Здравствуй Иван! Да, безусловно сможешь. Хотя, когда АС уходят под заказ - все прогревается и АЧХ выводится максимально желаемой. Тем не менее - если уж захочется, надо будет всего лишь заменить один или пару резисторов и все. Цена вопроса - 2-4 Евро и час времени. кроссовер сделан снимаемым, доступ к нему через отверстия для динамиков. Но, думаю, это не понадобится.
  15. #35
    Германия
    Спасибо , Вячеслав !
    Замечательно !
  16. #36
    Аватар для sid2612
    Замечательно !
    Пока не за что Иван, когда получишь заказанные АС и останешься доволен - вот тогда скажешь. Но общаться с хорошими людьми все равно приятно. на самом деле сейчас все настолько гармонично и ровно, что разве что уж только самые привереды скажут что вч много, Necromant - Александр, после замечаний по вч, на своих АС в итоге сделал даже выше чем у меня в последней версии. Я вч сделал уже меньше чем у него, а уж он по вч тот еще слухач.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 26.08.2013 в 07:54.
  17. #37
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
  18. #38
    г.Санкт-Петербург
    Поддерживаю, Александр очень хорошо слышит. Когда случайно фазу на одной колонке перепутали, он очень возмутился, что мы не с первых секунд это услышали.
    Вячеслав, а какой грязный объём (т.е. без вычета на кроссоверы и динамики) получается у колонок?
  19. #39
    Аватар для sid2612
    Грязный объем 21-22 литра.
  20. #40
    Германия
    Ну да до заказа пока не дошло ... запланированная смена мебели в комнате пока откладывается , но заказывать Ваши Иллюминати буду в любом случае - пока им нет альтернативы по этой цене !
    Да, кстати , а как там с новыми табличками и грилями ? Может пора новые фотки добавить ?
