Страница 34 из 107 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #661
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Assassin Посмотреть сообщение
    выводя i2s или обратную синхронизацию
    Вы название-то темы внимательно прочитали? Речь и идёт именно о "выхлопе".
  3. #662
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Он работал с БМ, но, думаю, если бы не конструктивное неудобство, вполне можно и без М.
    Я применял и те и другие, разница на мой вслух на уровне самовнушения.
    p.s. Все же, по крайней мере в повторителе, неоднозначный результат. КТ суше и акуратнее, BC рельефнее и выразительней. Если на полифонии с большим количеством низов предпочтение явно на стороне КТ, то на голосе все таки выразительнее BC. Хочется думать, что врет BC, но тогда врет он местами оч вкусно. Или, может, режимы выстроены именно под BC.
    Дело в том, что у вас выхлоп безосый, а усилитель с ОООС. В таком сочетании BC вполне может оказаться более музыкальным, особенно на малых составах.
  4. #663
    Аватар для Rova
    Да, следующая тема у меня какой нибудь фолловер/повторитель, просто хочу закрыть вопрос с даком, а потом и определиться с лучшей архитектурой акустики.
    Если не вдаваться в анализ звука, не раскладывать так сказать, то КТ в повторителе все же звучит естественнее, плюс позволяет при том же выходном уровне сделать громче, что хороший признак.
  5. #664
    Ижевск
    В телефонном повторителе я разных транзисторов очень много переслушал. С безосым источником 602 выиграл у всех. А вот с компьютером, например, BD139 играл лучше. Но и абсолютный уровень звучания на мой вслух при этом был из другой лиги, (пониже).
  6. #665
    Аватар для Rova
    BD139 я пробовал раньше, пока не было КТ602 - не понравились.
  7. #666
    Ижевск
    BD139 разных производителей - совершенно разные, (по крайней мере, по звуку), транзисторы. Я имел в виду Филипс. Кстати, (точнее не кстати), китайцы уже тоже выпускают КТ602 - не нарвитесь!
  8. #667
    Не знаю как по звуку, но по даташиту BD139 только от Ферчальд соответствует Филипсу, а остальные (Моторолла\ON, Томсон\ST, CDIL) не соответствуют. Кстати, была информация, что у Филипса в BD139 и BC639 один и тот же кристалл.
  9. #668
    Лучше расскажите есть ли смысл улучшать объективные характеристики (временная точность) выводя i2s или обратную синхронизацию.
    Какое это имеет отношение к выхлопу ЦАПа, и вообще в ЦАПу?
    Это вопросы, касающиеся источника, транспорта, и разумеется - лучше I2S с синхронизацией от ЦАПа.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Да, я тоже игрался с транзисторами в телефонном повторителе. Оно даже неплохо, по отзывам лбителей наушников, играло.
    А потом поставил TPA6120a - вот тогда оно наконец заиграло "по настоящему"!
  10. #669
    Аватар для Rova
    Попробовал КТ в дифкаскаде, картина аналогичная - звук иссушается. Оно может формально так и правильнее, но уходит рельеф к которому стремишься. Будет безосный усилитель - еще раз к этому вернусь, пока оставлю ВС.
    p.s. Это хорошо слышно, например, на композиции "Run your Fingers through my Hair" Blues Company.
  11. #670
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Полнлстью согласен . Так как эта тема будет скоро мне интересна. ВС300 рулят.
  12. #671
    Ижевск
    Rova, а кто производитель ВС?
  13. #672
    Аватар для Rova
    Даже не могу сказать. Мне прислал знакомый из Киева, но покупал он, по моему, на ибее.
    p.s. Я хотел приложить фото, но что-то не работает, постоянно требует авторизации и в конце концов не дает. Когда управление приложениям заработает, приведу фоту. На серебристом фоне написано - C550C и второй строкой PH 86.
    Последний раз редактировалось Rova; 03.08.2013 в 20:34.
  14. #673
    Джем
    Харьков
    Пчилипсовские должны быть, судя по надписи.
  15. #674
    Ижевск
    Да, Филипс - лучший вариант.
  16. #675
    Riga, Latvia
    http://www.diyaudio.com/forums/power...lator-507.html
    посты 5069 5070
  17. #676
    Аватар для Rova
    Цитата Сообщение от DeGato Посмотреть сообщение
    Вот-вот... Выглядит именно как PH71.
  18. #677
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Не соответствуют.У Ф граничная частота усиления на нормирована вообще.
  19. #678
    Аватар для Rova
    Получилось прикрепить.
  20. #679
    Так и у Филипс не нормирована, показана только типовая частота (что не является гарантией), а для нормирования должен быть задан\гарантирован минимум граничной частоты (для определённого режима и включения конечно).
  21. #680
    Аватар для Rova
    Кстати и автора этой темы можно попросить проверить на звучание, изменять в плате ведь ничего не надо, просто замыкать\размыкать отрицательный выход PCM1794, так что легко можно проверить, есть ли изменения в звучании.
    Сегодня попробовал закоротить плюсовой вход обоих каналов.
    - уровень ожидаемо упал на 6dB;
    - рабочая точка снизилась;
    - линейность ухудшилась примерно с 0.03% до 0.04% за счет второй гармоники;
    - на слух, похоже, стали чище высокие, может потому что в тракте уже по сути только два транзистора, подробно не выслушивал, но никакой катастрофы в звуке нет, чем-то лучше, чет-то хуже.
    Немного ухудшился низ, но, думаю, потому что съехала рабочая точка, но, вроде как, стали почище высокие.
    Последний раз редактировалось Rova; 04.08.2013 в 20:39.
