Страница 116 из 154 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2301
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    планируется ставить на хелиос 153, над и2с разъемом. До аналога там далековато. Соответственно полностью экранировав фламенко. В свете последних сообщений, думаю, вариант вполне хороший. Или по крайней мере не хуже чем "платы в 1 плоскости"
  3. #2302
    Пытался обновить прошивку, включил девайс (у меня вроде первая версия ПП) при включеном бит-перфекте, но Win 8 x64 не хочет кушать драйвер, выдает то что на картинке. Что делать?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2303
    Череповец, Russia
    Логично предположить что драйвер енерджи не совсем официальный, и не имеет цифровой подписи. Восьмерку не считаю хорошей системой, и даже не знакомился с ней. Предполагаю где то есть пункт отключить обязательную подпись драйверов.
    На семерке х64 сп1 он лишь уведомляет что драйвер не имеет подписи и устанавливает дальше по плану, не взирая на плойтек. Никаких странностей не замечено. все гладко.
  5. #2304
    Если не знакомился - почему "не считаешь хорошей системой"?
    Только не говори что потому что 8 - четное число, это было давно, тебя тогда еще небыло
  6. #2305
    Череповец, Russia
    личный мотив. пусть будет так
  7. #2306
    Да нет у тебя никаких "личных мотивов", потому что ты - "не знакомился". А рассуждать о том, с чем сам не знаком - не стоит. Во всяким случае, на техническом форуме - чревато
    P.S. Я, кстати, тоже не знакомился, даже не видел эту 8-ку вблизи, ну так я же и не говорю про нее ничего. Насколько я понимаю, она больше на планшеты ориентирована, хотя новые ноуты тоже почти все с ней идут.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Что такое "драйвер эжерджи"? Фламенко работает в Класс-1, драйвов для этого класа, как правило не требуется, да и вроде как не поставляет Энергетик для Фламенко никаких дрйверов.
    Под ХР/Вин7 оно должно рабоать без всяких драйверов (может глючить, но при этом - все равно работать. Так например для РСМ29хх лучше поставить драйвера от ТИ, с ними гораздо лучше хотя в принципе и без них работоспособно.) Про 8-ку - ничего не знаю.
  8. #2307
    Челябинск
    Наверное про драйвер виртуального COM-а речь идет.
    С уважением, Игорь.
  9. #2308
    Вот здесь описана процедура установки подобных драйверов под 8-ку, у меня такая история была и с Edel и с Flamenco, помогло.
    http://www.diyaudio.com/forums/pc-ba...sb-driver.html
  10. #2309
    Череповец, Russia
    точно ! А при попытке установки появляется сообщение - Енерджи аудио транспорт. Так и назвал)
    Драйвер виртуального COM порта содержится в 1 посте, который на хп и 7ке нормально прикреплялся.
  11. #2310
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это не драйвер, скорее сценарий применения стандартного драйвера последовательного порта к Фламенко.
  12. #2311
    А, это который для кофигурации? Там да, хотя сам драйвер тоже внутри винды сидит, к нему нужен "внешний .inf файл", этот файл Алексей с Фламенко поставляет.
  13. #2312
    проблемма с запуском кофгуратора (для обновления прошивки)
    комп в упор не видит ни кокого COM порта.
    после "насильной" установки драйвера имеем
    "ENERGY AUDIO Transport configurator (COM8)"
    "This device cannot start. (Code 10)
    Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device."
    Windows XP. USB transport PLUS в foobar виден как "Flamenco mod7v1" - один из первых...
    Последний раз редактировалось khvilon; 01.08.2013 в 01:01. Причина: орфография...
  14. #2313
    Доброго времени суток.Может быть не в тему,но у меня такой вопрос:можно ли Flamenco подружить с ЦАПом MN6474 в составе плеера Technics sl p 377?Не понятно,как Цап управляется по выводам1,41,42.Заранее спасибо.
    Череповец, Russia
    khvilon, Что было в первый раз (или после удаления виртуального COM порта) ?
    Когда обязательно до включения питания(провод либо перемычка) на фламенко была поставлена перемычка бит перфект, и снова, он был включен.
    Система смогла сама определить девайс ? Обычно выходит сообщение,в котором проситься некий файл. Он лежит в архиве,в шапке темы.
    После этого всё появляется и исправно работает.
  16. #2315
    в том-то и дело, я всё так и делал...
    0.плата на столе, вообще не подключённая
    1.поставил перемычку "SW VRF"
    2.воткнул провод USB
    3.поставил перемычку "SW POW"
    ни какого эфекта...
    далее попытка восхода солнца вручную...
  17. #2316
    energy audio
    Россия, Тула
    khvilon, вероятно девайс с необновляемой прошивкой. Отписал в ЛС.
  18. #2317
    Украина, Харьковская обл.
    внешнее тактирование - всмысле если в ЦАПе есть только вход и2с то сабж работать не будет и нужен еще отдельный выход клока в ЦАПе ? или для подключения достаточно просто входа и2с ?
  19. #2318
    energy audio
    Россия, Тула
    стандарт шины i2s включает четыре сигнала:
    1. мастерклок
    2. битклок
    3. вордклок
    4. данные
    Для фламенко сигнал мастерклока входящий, остальные исходящие. Строго говоря фламенко соответствует стандарту i2s с допущением, что объединяет в себе SLAVE передатчик и контроллер вырабатывающий сигнал вордклока.
    Более подробно про стандарт шины i2s можно прочитать например - >тут<
  20. #2319
    energetik, ясно, я просто не вник сначала в схемотехнику ЦАПов - у многих ЦАПов оказывается нет своего генератора, потому вопрос получился нубский, извиняюсь
  21. #2320
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Драйвер для Flamenco - может у когото есть на компе "mod for multiface". Ссылка постами выше не рабочая. Ато я уже наковырялся с драйвером политек, одни ошибки вылетают, -не получается подружить с Фламенко. Просьба закинуть на почтовый ящик.
    Моя почта - telemaster2007@ukr.net
