Страница 60 из 90 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Это не наш метод
    ну тогда как положено, зато они нормальные по качеству... и не стареют как все современное... может кто и по другому думает.....
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Ну вот скорее всего точно финальная версия
    Добро даете на реализацию?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1183
    Мне ГСТ не сильно нравится. ТЛЬку бы туда.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    С6-8 размножь последовательно по парочке. Высоковольтной керамики днём с огнём не сыскать в РФ..
    сайт схем нет спёрли или это просто фишка? Только что прочитал сию "новость". Неприятно, как-то...
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1184
    да ладно! у нас есть, щас не знаю... но были на 2 кВ пикушки... разных номиналов... сам брал..
  6. #1185
    Ну чтож продолжим дурковать , Николай не могли бы вы накидать пример?
    Блин да чтож такое, точно они ведь на 50вольт . ставлю два по 15 последовательно
    мне кажется это просто подобного рода реклама нового адреса. если бы сперли домен то не работала бы переадресация когда обращаешься по адресу http://cxem.net
    Возможно не хотят афишировать реальной причины переезда.
    мне тоже на почту пришло это сообщение
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.07.2013 в 22:49.
  7. #1186
  8. #1187
    такая же фигня...
  9. #1188
    видимо так. Ей тока от одного мА достаточно. 50 кОм, для тока 2 мА, речь о R18. 20 кОм - нормально будет. То есть, по моему мнению, 50 кОм - максимально возможное сопротивление этого резистора. Уменьшение сопротивления повысит тепловыделение а понижение этого номинала понизит рабочее напряжение усилителя.
    R19 - 1,6 кОм, исходя из напряжения 2,495 В на регулирующем выводе ТЛ431. Ток базы при минимальном, по справочнику, усилении MJE340 =40, составит 0,038 мА и его можно не принимать в расчете сопротивления R18.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 27.07.2013 в 16:00.
  10. #1189
    они и размера соответствующего...
  11. #1190
    да гдето мм 6, не более, темно-голубые такие...
  12. #1191
    изменения внес
  13. #1192
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    RC-снабберы выгоднее включать параллельно диодам D14, D15 - в этом случае действующее на конденсаторах напряжение плавает от 50 до 0В, в отличие от рисунка, где оно варьируется от 50 до 100В в рабочем состоянии. Это позволит применить более низковольтные конденсаторы, в том числе и зелёный китайский лавсан, возможно даже 100В СМД с гарантированным запасом.
  14. #1193
    не хотел я резать верхний полигон
  15. #1194
    изменения внес
    я балдею
  16. #1195
    я балдею
    Я тоже , уже схем наплодил - жесть. как с финальной схемой определимся. пробегусь по ветке затру все старые.
  17. #1196
    по поводу С8: достаточно 50 вольтового? и хотелось бы окончательно определиться с его номиналом.
  18. #1197
    Николай, на С8 тоже полная амплитуда 100 В.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Номинал можно оставить и 20 пФ. Я вот не полностью понимаю, что он вносит, либо фазу ровняет, либо частотку подруливает. Но факт в следующем. Разницы не заметил с ним и вовсе без него. Возбуда нет на "мелком" гибриде.
  19. #1198
    Новокузнецк
    Опережающая коррекция с выхода УНа, компенсирует запаздывание сигнала в ВК, тем самым повышая устойчивость. Хотя и увеличивает искажения на ВЧ.
  20. #1199
    Ну вот к примеру. АВ800 очень похож на Гибрид тоже 610-ые в повторителе (УН разгружен), разница что там они не работают на активную нагрузку. в миллере также стоят мелкие пикушки 10пф. а вот тот конденсатор о котором говорим там два по 68 (34пф). правда там еще завязка с балансным входом и один подключен параллельно резистору,
    место во общем организую для двух по 50вольт последовательно на всякий случай
  21. #1200
    Новокузнецк
    Здесь он может возникнуть, и вот почему: в момент подключения второго этажа его драйверы управляются с выхода УМЗЧ, эдакий Мюнхгаузен, тащащий сам себя за волосы из болота. Иными словами, когда начинает работать второй этаж, фазовый сдвиг, вносимый ВК, увеличивается, и вопрос запаса устойчивости становится важнее, чем в одноэтажниках или классе Н, где питание управляется ключом, имеющим лишь 2 состояния.
