Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
  2. #221
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    Lynx вместо них рекомендует AD823. Понятно, что не напрямую а вместо 2132.
    2132 - хороший и дорогой опер, для обычной звуковой карты мне было бы жалко его ставить, как и 823. можно и чего-то попроще.
  3. #222
    Вы - принимаете экзамен
    екзамен принимать будут уши, Ваши
  4. #223
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    у меня не совсем вроде обычная. Креатив экстрим геймер. Оу перепаяны на 4562 и на 2134
    Для себя любимого не жалко.
    Я имею ввиду привильность схемы и разводки. Детали уже планирую такие (уже идут) - кон-ры эл. ничикон кз, мелф-резисторы. Разделительные, блокировочные рифа полипропилен, может еще керамику NP0 испльзую.
  5. #224
    Частый гость Аватар для Termik
    Недавно, дорабатывал магнитолу с четырьмя 2310, получил впечатляющий прирост в качестве, заменив штатные керамические шунты по питанию +-15в на Wima FKP 22nf.
    Появилась глубина и значительно приросла натуральность.
  6. #225
    Валдай
    Вообщем, по "заветам Ильича" и многочисленным наставлениям Алекса, думал-думал, и решил не ставить буфер. Просто, элементарную CRC цепь на входе. И сделать качественное питание PGA.
  7. #226
    Украина, г.Кривой Рог
    Граждане, собирал ли кто-то рег. гр. на PGA2311 по материалам этого сайта: http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml ? Собрал данный девайс, а он не пашет Плату развел под 452-й пик в ДИП40, жки - winstar wh1602d
  8. #227
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    В чем конкретно заключается неработоспособность?
  9. #228
    derrik, в том, что девайс не реагирует ни на что. Нет подсветки экрана. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #229
    Usa
    Там особо нечему не работать если контроллер правильно прошит. Проверь 15 и 16 ногу на лсд- у разных фирм у них бывают или плюс и минус , или наоборот. Да и для пробы можно сначала 15 и 16 ноги подключить напрямую к 5 вольтам.
    Ну, и проверить конечно или кварц заводится.
    зы.Судя по картинке лсд неправильно подключен
  11. #230
    Напрямую не стоит - не у всех дисплеев стоят резисторы, могут быть и перемычки, лучше хотя бы ом 10 резистор последовательно поставить.
    ну и поскольку нет подсветки. а она включается процом - проверить что происходит с Q2, если ли у него на базе сигнал, или временно закоротить ему коллектор с эмиттером.
  12. #231
    Спасибо за ответы, вопрос исчерпан Всё дело было в говнокерамике при кварце. Поменял - зарботало.
  13. #232
    На кварц надо только NPO (COG) ставить!
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для aal
    Сашь, а разве кто выпускает керамику на пики по другой технологии?
  15. #234
    По идее - нет, но что-то же он туда поставил, что оно не работало.
  16. #235
    Воткнул, что попалось На фотке в низу - фиговые. Думал, что туда можно любую керамику Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #236
    Те красные квадратики что ты воткнул - сильно на К10-7В похожи, если это так, то их надо срочно их платы выпять. собрать в доме све аналогичные, положить в чугунный казанок, взять что-то тяжелое и истолчить в порошок. Затем высыпать в мусоропровод или унитазъ.
    Нет, не любюю, а те что ты воткнул - "финовые" прежде всего потому что они здоровенные и с проволочными выводами.
    SMD надо ставить, причем везде где только можно, а уж на кварц так крайне желательно.
  18. #237
    Alex , эти менять пока не буду (работает, и х* с ними). А на будущее - конечно учту.
  19. #238
    Usa
    Leo Bonart,
    А уровень шума всего устройства мерялся? Любопытно сколько получилось, ибо сейчас заканчиваю свой РГ на пга и чтобы избавится от шумов делалось достаточно много телодвижений
  20. #239
    derrik , не мерял. А как его мерять? Я планирую собрать довольно простой УМ на ЛМ3886, с цифровым рег гр, а не прецизионный УМ. Да и за приборами далеко ходить
  21. #240
    Usa
    Приборов там не надо- достаточно звуковой карты
    Ну да ладно- работает и слава б-гу
