Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 215
Тема: Pioneer A-30
    г.Москва
    По умолчанию Pioneer A-30
    Здравствуйте! Приобрел тут на днях для создания во второй комнате фонового звукового поля усилитель Pioneer A-30-S из новой серии. Подключил на пробу к основной системе, и стало мне грустно... На ВЧ какая-то каша и хочется все это побыстрее выключить. На дубовых колонках с выкрученными тембрами и ТК для фона то пойдет, но я решил снять крышку и посмотреть на кишки, благо пломб не обнаружилось. На вид сборка пристойная. Монтаж однослойный с обилием перемычек. Китайцы немного размазали термопасту по деталям и радиатору. Селектор входов на LC78212. Регулятор громкости - моторизованный переменный резистор. Мощник на паре 2SD2390 x 2SB1560. Питание +-42.5В, банки 10000x63. Замерял ток покоя на резисторах 0.22 Ом - 11мА. Не маловато ли? Есть разъем IDLE_CURRENT и на нем напряжение 6.3мВ против 2.5мВ на резисторе. Радиатор на холостую холодный. Есть регулятор прямо между выходниками - так и просится на роль регулятора тока покоя.
    Идя для твика только одна - поднятие тока покоя.
    Сервисмануал бы не помешал
    По умолчанию Re: Pioneer A-30
    Цитата Сообщение от corand Посмотреть сообщение
    Наверное опять не прогрет и проч.
    Это если достать усь с морозильной камеры, то да, несомненно, необходимо прогреть до комнатной температуры. Обычно, я просто включаю и слушаю музыку.
    Ну, слава богу, пришли к пониманию, что твик - это творческий процесс, доставляющий удовольствие, тем кто держит паяльник. И нечего сокрушаться из-за потери 280 у.е.
    Согласен. Гляньте небольшую подборку для творческого процесса, правда, за 280 евро, здесь, что на платах, уже можно и твикать:
Название:	Neutrik NYS367 Embase RCA.jpg
Название:	Bornier BP-204.jpg
Название:	Interrupteur INOX Cercle bleu.jpg
Название:	Module Softstart pour amplificateurs .jpg
Название:	SCHAFFNER FN9222 Filtre Secteur IEC Anti-Parasites.jpg
    Частый гость Аватар для corand
    Красиво. Размер корпуса под профессиональную стойку? Часть подобных плат я уже использовал: блок питания, транс. немецкий, а вот оконечники здесь наверное на 3886. У меня неудачный опыт их использования, что-то пошло не так, вроде всё по даташитам, а звук мне не лёг на душу.
    Лет 5 назад в одной из жарких стран в радиомагазине видел классный набор корпуса для уся, пр-ва Тайвань, стоил 50 долл.. в разобранном виде занимал плоскую коробку.Сам корпус по типу напоминал Cambridge Audio. Кстати за основу для твика можно взять их Топаз 10, а ваш набор, он где продаётся и что составляет основу этой немалой цены, ведь в ней никак не оценен вложенный труд в будущем?
    И где же это счастье продаётся?
    Deutschland.
    E-bay
    Думаю, это красивый собирательный образ конструктора для любителя радиодеталей, не существующий в природе. А жаль. Так, что снова назад - к ещё не разбитому корыту в лице Pioneer A-30 или к перечисленным ранее псевдо винтажным усилителям. При этом нужно помнить, что вчера купленный усь у хорошего проверенного производителя может оказаться надёжнее какого-нибудь легендарного усилителя начала 90-х даже после внесения в его конструкцию и схему чудесных изменений.
    Это с французкого интернет-магазина http://www.audiophonics.fr. Ссылку подсмотрел в ветке онлайн магазины европы и т.д. При регистрации с России цены уменьшаются на НДС. Корпусов там куча.
    Из других стран ближнего зарубежья, наверное тоже.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    Касательно А-30, я призываю к "мягкому" твику: не уродования новых усилей, а только отключения их каскадов от питания и входов-выходов, чтобы, в случае неудачных результатов легко было восстановить.
    Пионер А-30, один из пригодных для этой цели аппарат: он состоит из отдельных плат, которыми можно заниматься по-отдельности и проводить сравнительную оценку. Говоря конкретно об А-30, замечу, что он у меня уже второй, первый оказался глючным или дефектным: не работало гнездо ТЛФ, а переключение входов шло по какому-то странному алгоритму. Но, на удачу, попался добросовестный интернет-магазин: заменили сразу без долгих распросов.
    Последний раз редактировалось corand; 05.07.2013 в 09:59. Причина: добавление и исправление ошибок
    Вот вариант "неразрушающего" твика Microlab V-3830, в котором установлены 5 каналов УМ на LME49810 и готовый декодер 5.1 производства КНР.
ID:	187484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот вариант
    Не тестили? К примеру, у 7-ми канальной ямахи RX-V2400 разделение каналов по паспорту на 1кГц/10кГц - 60дб/45дб.
    В мани сколько всё обошлось?
    Нет, измерений не проводил. Всё определяется предусилителем Микролаба, электронными тембром и 5-ти канальным регулятором громкости. Главное, звук стал таким, как хотелось, родной УМ был типикал транзисторного звучания, жёсткий и звонкий, сейчас - детальный (тихие звуки на фоне громких прослушиваются) и сбалансированный частотный диапазон.
    При покупке без переделок он стоил (при наличии тороида, ДУ по всем каналам) 120 у.е. Канал на LME 49810 по схеме "каменного усилителя" вариант одноканальника (кстати, неудачная разводка платы) стоил до 1000 р. На фото показан промежуточный вариант твика: первый был на 7294, второй (на фото) тылы на 7294, третий - все каналы на LME. Третий вариант нужен был для многоканальной музыки. И с каждым вариантом он заметно имел лучшее звучание.
    Pioneer А-30 я брал только из-за режима direct amp, т.е. возможности его использовать для поддержки фронта в домашнем театре, что также позволяет не переключать АС в режимах стерео и 5.1. Такой режим я не видел ни у одного усилителя, в NADах и Marantz 7200 он возможен только в ручном переключении перемычками, что неудобно, а здесь реле всё-таки.
    Канал на LME 49810
    Я бы так не стал делать. ЛМ3886 по даташиту хватило бы за глаза - 5-ть деталек в обвязке. А mute все до кучи и на полевик как у линкса. Я так мост-параллель делал. 140х52 плата, считай 4 канала.
    Ну, всё равно, респект.
    У меня с LM3886 почему-то не сложилось: при прослушивании 6-ти каналки звук показался необычно красивым, но буквально через минуту были слышны искажения. Такой эффект я отнёс к купленным палёным китайским клонам, хотя покупал в ЧИПе. Этому ещё способствовало сравнение звучания 5-ти родных 7294 (2001 г.р.) и одной купленной в ЧИПе спустя 4 года после первой партии: звук был разным и я решил прекратить эксперименты с 3886 (в коробке лежит 2 платы 6-ти и 5-канальных усей). Потом пришла пора 7250-х. Стало постепенно ясно первенство интегральных драйверов, как из прошлого, так и настоящего. Случайно (дошло до анекдота) в туалете прочёл статью в Радиохобби №2-12 Липавского об усе на LME и работа закипела....Всё получилось как у других. Цена канала на Украине дороже, чем в Москве раза в 1,5. В Киеве не купить 49830, только 49810 по 100 грн. (370 р.), что конечно дороговато. Ну и конечно зависит от типа полевиков: разница в цене в два раза.
    Вообще, сам собой напрашивается оптимальный на все случаи жизни вариант приобретения малогабаритного ресивера домашнего театра, оборудование его линейными выходами декодера и внешнего 6-ти канального уся, который и спрятать в небольшо квартире легче и твикнуть или заменить при необходимости можно. Фирмы спекулируют на этом оптимальном варианте и цены держат на процессоры заоблачные. Такой эксперимент у меня был успешный с Onkyo LX5 (уж не припомню точно как он звался) и 6-ти каналкой на 7294. Народу нравилось.
  14. #53
    ЧИПе
    Многие жалуются на чип и дип. Я в элеконте покупал. Нечаянно сын замкнул выход уся, транс 200 вт 60000 мкф общ., защиты от кз нету, а предохранители я никогда и нигде не ставлю, сгорели два диода mbrf20200ct. Микрухам хоть бы что, уравнивающие сопротив. 0.39 ом. Микруха норм, уж 10 лет её пережёвывают. После даташита самая простая схема у аудиоманьяка, ещё и параметры неплохие, рекомендую.
  15. #54
    А не многовато банок на 200 вт?
  16. #55
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Есть смысл на входе оконечника вместо электролита поставить пленочный, например 1 мкф?
  17. #56
    Конечно, можно и 4,7 WIMA, думаю входно сопротивление позволяет. Я бы сказал, что из А-30 можно красиво сделать HI-Endom, если на радиаторах установить модули на LME49830-810 или LM3886.
  18. #57
    ДОРАБОТКА А-30.rar
    В архиве описание и фото работ по Пионеру. Вроде зазвучал.
  19. #58
    Та что, в конструкции только доработки дали такой результат или также модули внедрены?
  20. #59
    В архиве пост 57 на первом листе описания под схемой указаны доработки. Модули это как вариант были. Получилось без модулей с небольшими изменениями на родных платах Пионера. Мост на диодах Шоттки собран на маленькой плате и впаян взамен родного моста
  21. #60
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    то есть,Петр,ты решил воспользоваться советом старейшин и поработать с коррекцией?
