Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Китайский усилитель КИТ MA-9S2 AMP DIY
    Аватар для orion12370
    По умолчанию Китайский усилитель КИТ MA-9S2 AMP DIY
    Добрый день!
    Прошу помощи специалистов форума.
    Имеются платы усилителя из Китая, называется клон Marantz MA-9S2 AMP DIY.
    Кто, что может сказать по поводу данной схемы, получиться, что то из неё в плане звука?
    Заранее благодарен за советы.Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Китайский усилитель КИТ MA-9S2 AMP DIY
    Cхема средней паршивости, но все скорее всего упрется в разводку платы. Надо запускать, снимать спектры. Или платы пока не у Вас?
    avtech@palabs.ru
    Платы есть, трансформатор питания еще не готов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нормальная схема аля Рысь, нормальный такой трансимпедансник.
    Плавающий ЭП на входе и плавающий каскод гарантируют широкую полосу ООС
    К разводке критичен.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    Только на выходе нужно все же тройку
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    C Рысью тут общего только токовая ООС, хотя на первый взгляд да, похоже)).
    avtech@palabs.ru
    Про тройку на выход уже сказали, а ещё здесь будут большие тепловые искажения входного каскада со всеми вытекающими. А вообще, такая схема лучше для класса А, раз выходные транзисторы не охвачены ООС.
    Тройка, это последнее, что надо сделать в этой схеме, а остальное - да, +100.
    avtech@palabs.ru
    Сомневаюсь, питание коллекторов входного ЭП плавающее
    Если Вы про тепловые искажения, то они от рассогласования мощности и условий охлаждения, а не от только напряжений (причём всей входной четвёрки).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 13.07.2013 в 15:23.
    А кто, что может сказать по настройке данного усилителя?
    Китайцы вот, что пишут (перевод Google):
    Нам нужны только для регулировки тока покоя, Просто поверните переменные резисторы, чтобы напряжение на любой из 0.22Ohm резистор между 10 мВ до 40 мВ, если вы хотите, чтобы установить его в классе А режиме, Pls регулировать ток больше 100 мВ, Но большие радиатора должно быть необходимости.
    Последний раз редактировалось orion12370; 14.07.2013 в 20:51.
    Ну правильно, настройка тока покоя. Но кроме этого неплохо и основные характеристики проверить, отсутствие возбуда и т.п.
    avtech@palabs.ru
    НОВОСИБИРСК
    Приветствую,вчера получил 2 платы от НИХ, печатка хорошая ,двух-сторонняя,элементы все подписаны,жаль нет конденсаторов больших по питанию возле ВК,а так вроде нормальная разводка.
    orion12370-вы где про настройки читали,если можно ссылку скиньте
    г.Рязань
    А как определили? Посмотреть фото можно?
    Можно я отвечу:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    х**ня а не разводка
    Частый гость Аватар для igmar
    х**ня а не разводка
    $85.80 однако. Предлагаю в последующих 482 постах "порвать" китайских мастеров на британский флаг. С помощью брендовых комплектующих поднять стоимость девайса до 1000у.е. и в итоге получить те же самые характеристики.
    Ну да. Ибо все уже уперлось в разводку.
    $85.80 однако.
    50$ за две платы.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Согласен. Ибо сама исходная схема очень сырая и требует доработки. Только после этого браться за печать. Хотя идея не охватывать осью выходные транзисторы (при условии, что они в реж. А) имеет право на существование.
    50$ за две платы.
    на сайте указана полная стоимость комплекта. ГОТОВОГО
    тогда полностью переделать левую часть(т.е. УН). выполнить на LME49810. А чем существующая не угодила за эту стоимость.
