Показано с 1 по 19 из 19
Тема: HORNRESP-как делается чертёж
    Внимание! HORNRESP-как делается чертёж
    Здравствуй те всем колонкостроителям!У меня вот какая проблема,получил я результаты расчётов АО лабиринт,с помощью проги HORNRESP,а вот что дальше с ними делать не пойму,в стопоре.Как мне эти результаты на чертёж воплотить.Смотрел в инете много чертежей,и не пойму откуда они взялись,из нескольких цифр в HORNRESPE.ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
    По умолчанию Re: HORNRESP-как делается чертёж
    Я просто не пойму как из тех данных,которые получились,пересчитать на реальные размеры.Вот данные(S1-346.S2-346.S3-346.L1-102.90/L2-197.10.Литраж получился 103,8 литра.ЧТО ДАЛЬШЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
    Липецкая обл.
    и что тут не понятного, даны площади каналов и длинны, из площади вычитывай стороны, ширина практически известна~диаметр динамика, остается высота канала
    Спасибо,что откликнулся.Диаметр дина (отверстия)235мм,общий диаметр263мм.А размер перегородок ка считается?
    Что-то сильно круглые числа получились в смысле того, что длина ровно 3 метра, а сечение - ровно стандартный Sd у 10". Что за динамик, если не секрет, модель показать можете?
    Дин ALPINE SWG 1044
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Я опирался на статью Рогожина,меня заинтерисоиал лабиринт.Вот и решил попробовать,НО....Может я чтото не так насчитал?
    Однако. Как раз тот приятный случай, когда движок даже слишком сильный для лабиринта, это хорошо. Остается даже запас на не самые толстые провода, 0.5-1ом даже позволить можно.
    Я при таком-же сечении сделал-бы покороче, 2.7м (90+180), 31 герц настройка по респу. Головка не слишком большая и длинноходовая, лучше не тянуть ниже.
    Вот я и взялся.Но застрял.Я с этой программой впервые работал.Яэти все расстояния и не могу уложить правильно.Мне бы теорию по пересчёту в реальные размеры.Вот объём 365см2,это чистый объём,с вычитом перегородки.Каких рамеров их делать,от чего опираться(от диффузора или передней панели)
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    Размерры каналов должны быть все одинаковые?(сечения). В инете мало инфы по лабиринту,многие както считают,а я заклинил.
    Ну не знаю, в статье Рогожина разжевано так, что ого-го, даже с картинками...
    Сделайте список вопросов, типа:
    1 ....
    2 ....
    и т.д.
    Липецкая обл.
    тебе дан объем каналов, а не общий объем ящика, перегородки туда не входят
    Спасибо ОГРОМНОЕ все,кто отозвался по моему вопросу.Мне кажется,что наша совместная статья по "разжёвыванию" на ваш взгляд простого,и на мой взгляд не очень,пока,простого вопроса, пригодится,в дальнейшем, другим НАЧИНАЮЩИМ ЛАБИРИНТО-СТРОИТЕЛЯМ. Вы, наверно, подумали, что я какой ни будь неуч,просто я серьёзно подошел к этому вопросу,набрал разного инструмента(фрезер,лобзик,ручную циркулярку,шуруповёрт,и разные к ним прибамбасы),и не торопясь создать что-то эдакое. Вот я всех вас, знающих толк в этом благородном деле, ДОНИМАЮ! 1-из каких соображений выбирается высота порта? 2-отсчёт длинны порта начинается от(передней панели,диффузора, магнита? 3-расстояние от магнита до торца перегородки (фиксированное или по расчётам)? 4-диаметр отверстия (без всяких форсмажоров) является суммой двух колен порта(например S1) ЭТО ВСЁ ОТНОСИТСЯ К "Offset Driver". Ещё раз прошу БЕЗ ОБИДЫ за "простецкие"вопросы!!!!!!!
    Последний раз редактировалось deniss72; 07.07.2013 в 09:37.
    1. Вертикальный размер порта, а точнее, соотношение длин сторон сечения, для саба особого значения не имеет.
    2. Отсчет длин фрагментов канала ведется по его оси, т.е. линии, проходящей через центры масс сечений.
    3. Расстояние от заднего фланца МС до торца перегородки должно быть таким, чтобы площадь сечения в месте установки динамика за вычетом площади его боковой проекции равнялась расчетной. Т.е. ребро, по-науке, должно быть короче остальных.
    Цитата Сообщение от deniss72 Посмотреть сообщение
    ... 4-диаметр отверстия (без всяких форсмажоров) является суммой двух колен порта(например S1) ЭТО ВСЁ ОТНОСИТСЯ К "Offset Driver"
    Отвечаю: к верхему днищу танка под прямым углом к дульному тормозу электрическим автогеном прибито треугольное отверстие диаметром 50 на 80 мегапаскалей.
    Диаметр отверстия под динамик? - Он должен быть как раз под динамик и ни на йоту больше, меньше тоже не рекомендую. Если дин не влазит между двумя коленами канала, то нужно переборку увеличить, в статье была картинка. Если имелся в виду диаметр выхлопа? - то он равен сечению канала.
    Это сильно НАДЕЮСЬ ТАНК С ТРЕУГОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
    РФ ЛНР
    deniss72, просто, задавая вопрос, не спешите, и не путайте диаметр и площадь поперечного сечения.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Просто УБИЛ. Жаль смайла такого нет.
    Да ладно, во ляпнул на свою голову...
    deniss72, насколько я понимаю, TSP вы не меряли. Так вот - прежде чем сходу собрать непростой ящик, хорошо было-бы все же померять, потому как рассчитать лабиринт (да и любое АО) "в лоб" можно только имея реальные параметры головки, иначе может получиться пустая трата сил и средств. Заодно прочувствуете, что к чему в расчетах и, может быть, совладаете со своим своеобразным пространственным воображением и сознанием того, как должен выглядеть агрегат. А то после таких феерических заморочек с чертежами-выкройками страшно представить, как вы все это распускать и собирать будете .
    Степи Донецкие.
    Сделал картинку когда то для расчёта длины канала.Если поможет буду рад.
    Кемерово
    А мой совет, пока не спрашивать советов, а попробовать еще разобраться самому.
