Страница 28 из 52 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #541
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Ну вот наконец и мне пришел комплектик
    а катушки с сердечником не забыли?
    и вместо супримов решили белые м-капы?
  3. #542
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    А что у вас за БР такие ,можно пожалуйста название полное .
    Какие БР?
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    Ну не было пока выбора, попробую с тем, что есть... А, что с сердечником обязательно?
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Катушки с сердечником на фото есть. А сильно хуже белые М-капы супримов? Например, для пища сис н1149 пойдёт м-кап?
  5. #544
    Говорят, что белые М-капы для сигнальных цепей в ум не очень, да и сам менял, когда ум Зуева строил. А вот в акустике ничего, нормально!
  6. #545
    Москва, Одинцово
    Попробуйте Ицели, если найдёте. Хорошая замена белым Мундорфам.
  7. #546
    У Батя набор был примерно такой же, этот чуть лучше. Если на середину и верх ставить Супримы, то цена фильтра будет больше динамиков. Фильтр достаточно сложный.
    Георгий Крылов
  8. #547
    Доброго времени суток!
    Уважаемые знатоки, акустику конечно делаю первый раз, поэтому есть вопросы!
    Правильно ли расположил детали для фильтров по схеме?
    Какое min расстояние должно быть от резисторов до емкостей?
    Получается кросс большой около 140х190мм, даже если впритык!
    Катушку L3 если не стоя, а положить это нормально?
ID:	187040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось harman; 05.07.2013 в 11:32.
  9. #548
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Совершенно не обязательно весь кросс рапологать на одной плате. Можно разбить на две или три, по обстоятельствам. Будет только лучше.
  10. #549
    Спасибо! Так померил в корпус вроде бы помещается....
  11. #550
    Главное чтоб в дырку для динамика потом влез и внутри ящика развернулся как надо. Я как-то раз чуть не пролетел, высоту элементов не учёл - миллиметры всё решили...
  12. #551
    Точно, высоту деталей померить нужно еще.. Так а по схеме как, все правильно?
  13. #552
    МО
    ... оси катушек не должны пересекаться...
  14. #553
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Скорее, не должны быть параллельны.
  15. #554
    МО
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    L2 и L3 развернуть на 90гр. для полного фэншую, а так всё нормально.
  17. #556
    Спасибо, в принципе могу, выводов от катушек должно хватить.
    Скажите пожалуйста, детали на клей сажать или можно на пластиковые хомуты закрепить?
  18. #557
    Ханты
    Если переделки не предполагаются, то клей (термоклей) вполне подойдёт. Я в основном пользуюсь хомутами, но на кондёры под хомуты неплохо подложить что-нибудь, дабы не продавливать рулон. Это требование скорее косметическое.
  19. #558
    Спасибо за инструктаж!
  20. #559
    Germany
    Какие БР?
    Трубы , басрефлекс трубы какие брали ?
  21. #560
    50мм на 50мм пластик остальное толстая, картонная удлинительная труба...
