Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2934)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #241
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Цитата Сообщение от Игорь_ЕД Посмотреть сообщение
    А что, эта ёмкость на что-то влияет? (Однако же, не ОЭ)
    Нет не влияет, просто вызывает сомнение на счет оригинальности прибора.
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    Иван, приветствую! Вроде бы у этих транзисторов должны быть емкости Скб в несколько раз меньше - а ты чем измеряешь(методика)?
    Цифровым характериографом
  3. #242
    ДВР
    как одним удалением VT3,VT4 упростить этот усилитель, подав сигнал непосредственно с VT2 на VT7
    модель микрокаповская в компе на работе.
    Покажу картинку, но только в понедельник с утра.
    Думай. Думай всегда…
  4. #243
    100дб петлевого и простая схема ? ну ну .
    С уважением Максим.
  5. #244
    ДВР
    97.
    Максим, а что, сложная?
    Хде?
  6. #245
    97.
    Хде?
    Где не знавю Игорь обещал показать. Вот меня и раздирает любопытство как сочетается 100дб петлевого на 20кгц ( минимул 120дб с разомкнутой оос) и простота.Интересуюсь и поучиться хочу
    С уважением Максим.
  7. #246
    Ну я как-то не говорил про 100 дб петлевого усиления. Вот схема, которую имел в виду. И спектр искажений на 4 ом. 74 дб петл. усил. simu10.WMFНажмите на изображение для увеличения.
ID:	186435 (Схема нерабочая. Чисто для симулятора). Мысль была, чтобы сделать проще чем допустим у Зуева, но с искажениями не хуже. Выяснилось, что простота не получается. Во-первых, схема на загнутых каскодах плохо нуль держит и скорее всего нужен интегратор. Во-вторых, чтобы получить приемлимые искажения и быстродействие, пришлось увеличить напряжение питания, ток через КУН и сопротивление эммитерных резисторов КУНа. Получилось обрезание напряжения на 10в. Так что, придётся делать раздельное питание. Да и по искажениям получается похуже, чем у рассматриваемой схемы 25602. Так что не получилось. Но я ничего не обещал. Я лишь робко спросил: "А нельзя ли ... ?". Попробовал сделать коррекцию с выхода КУНа на инверт. вход. Но, по-моему, какое-то шаманство получается. С этим не разобрался. (Ничего, что схема в *.WMF. Сейчас сообразил, как её конвертировать в *.gif, но не понял, как удалить старое изображение и вставить новое).
  8. #247
    Ну так это решение может иметь право на жизнь,токма надо доработать ун.Похоже на усь Ломакина/Паршина
    С уважением Максим.
  9. #248
    Для сравнения спектр гармоник усилителя 25602. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Klecov mod2013v21- 2.GIF
  10. #249
    Правая часть усилителя схожа с Л.Зуевым. Я думал, что можно обойтись без интегратора и раздельного питания. Однако же вряд-ли.
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Для начала попробую разобраться в Вашей закрытой теме по модификации усилителя Л.Зуева.
  11. #250
    радио9/87год посмотрите.
    С уважением Максим.
  12. #251
    74 дб петл. усил.
    Что-то Вы намудрили, в оригинальной схеме (пост 209) петлевое усиление всего 1000, Вы убрали VT3 и VT4, превратив УН в однокаскадный, но получили в 5 раз больше петл. усиление? Это очень интересно. Вы уверены, что 74 дБ это петл. усиление, а не собственное усиление без ООС?
    Я уже писАл, что без VT3 и VT4 изменения (рассогласование) токов в плечах диф. каскада значительно увеличиваются.
  13. #252
    Петлевое усиление 74дб, в которое включается усиление усилителя 24дб и уровень ОС в 50дб, который не сильно падает на 20кгц. Для среднего усилителя возможно и сойдёт. У усилителя 25602 петлевое усиление около 100 дб.
  14. #253
    Модельку скиньте
    С уважением Максим.
  15. #254
    Игорь, подобная схема рабочая очень давно, и даже на один транзистор проще, чем у тебя, все нормально, не поддавайся на провокации.
    уровень ОС в 50дб
    Это и называется петлевым усилением.
  16. #255
    Я так и подумал, что Игорь_ЕД неверно называет собственное усиление без ООС петлевым усилением.
  17. #256
    ????? Да будет - то совершенно разные схемы по сути. Даже не поленился, глянул в тот Радио(вдруг перепутал с чем).
  18. #257
    А если подумать? На оу не смотри,обрати на внимание на связку ОЭ с источниками тока.Введи сдвиг уровня и сюда влетит как вкопанный.
    С уважением Максим.
  19. #258
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    ум переработаный вариант схемы В.Клецова
    Вернёмся к дискуссии, вначале обсуждения этой схемы сразу не сказал - для безопасности от перегрузки каскада на Q3/Q4(VT3/VT4) по току, между их эмиттерами необходимо поставить резистор(вместо D1).
    Максим, тут и думать нечего - они совершенно разные..... Ладно - забыли.
  20. #259
    Модельку скиньте
    simu1.CIR
  21. #260
    Спасибо. К сожалению .на переходной 3 выброса на мендре в точке суммирования.
    С уважением Максим.
