Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Весь прикол в том, что у АС с номинальным сопротивлением 8 Ом реальное сопротивление может доходить до 4х Ом, у некоторых меньше. Думаю, скупиться на ток покоя не надо, если радиаторы конечно позволяют.
    никак не начну собирать этот усь, надоделок полно скопилось
  3. #182
    Тихвин/СПБ, Russia
    платы сам сделал?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #183
    Московская обл возраст: 57
    Смысла нет, см пост #124.......растут искажения....
  5. #184
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    das2, глянул по случаю на пост №120, бросилось в глаза, что нет такого грейда, как у вас на фото у 2sc3284. D буква - правильно я рассмотрел? Если это "O" то все равно не правильно. "О" грейд везде где я видел маркировался вот так http://www.ebay.com/itm/1-x-2SC3284-...item257b930e4b.
    Может это и есть причина роста искажений?
  6. #185
    Арзамас
    Надо ставить транзисторы мощнее, у этих, видимо, рабочая точка оптимально при 1,1А. Либо параллелить.
  7. #186
    Да возможно и леваки....хотя их и всячески проверял....
    Ну поставлю тогда 2SC2922 от Милла....
    Хотя порылся в инете по фоткам "подлинников" вроде бы всё нормально
  8. #187
    Бывший СССР
    Да, эти Y похожи. Если получится измерить с 2sc2922 было бы интересно посмотреть.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    хотел еще попросить в название темы или теги добавить A21, Masterclass, чтобы легче находилась. Я например никогда IA-4 не видел и не слышал.
  9. #188
    Добро, сделаю замеры на 2sc2922.....
  10. #189
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Всех приветствую.
    Нет ли у кого схемы Sugdena HA-4 (ушного усилителя) ?
  11. #190
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот, но это не IA-4, это SPA-4.
Название:	IMG_1734 (1024x768).jpg
ID:	193614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1737 (1024x768).jpg
ID:	193615   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1736 (1024x768).jpg
ID:	193612   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1735 (1024x768).jpg
Название:	IMG_1738 (1024x768).jpg
ID:	193616   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1739 (1024x768).jpg
ID:	193617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1744 (1024x768).jpg
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 16.10.2013 в 08:03.
  12. #191
    г.Рязань
    Толя, а на последнем фото чей клон? Не твой ли?
    Прекрасная реализация! А звук?
  13. #192
    Екатеринбург
    Анатолий SPA4 - это бренд или самопал?
  14. #193
    Тихвин/СПБ, Russia
    А звук?
    Звуком доволен, было с чем сравнить
    на фото - доченька.
    ---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение в 08:15 ----------
    Это клон вот этого аппарата - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...5639&hid=90554
    В питание только добавлен синфазник, феррит на провод 220В внутри корпуса, 0,47мкФ параллельно первичке.
    Ну и сам БП - выпрямители, мощные Шоттки и емкости на платах от Лучезара. Транс в стальном экране залит эпоксидкой. Главное - провода к входным клеммам - серебряная монокристаллическая моножила во фторопластовой изоляции, ну просто такая была
    ---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение в 08:21 ----------
    Сейчас с клонов мое внимание переключено на советских-российских разработчиков. Следующим будет усил ОлегЮрьича PowerAmp 01, ибо трансы, выходные трпанзюки и все электролиты уже заготовлены. Осталось корпус+платы и часть деталюх закупить.
  15. #194
    Корпус итальянский с модушоп или другой ?
  16. #195
    Тихвин/СПБ, Russia
    c корпусом помог человек с ником karmadon, такой корпус он делает по моему заказы уже 2-й раз, смотрится весьма!!!
  17. #196
    А "схематично", чем отличаются?
    т.е. я правильно понял, что ты "раскопал" его схему и повторил?
  18. #197
    Тихвин/СПБ, Russia
    К сожалению, нет, купил готовые настроенные платы.
  19. #198
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вот схемка, для истории.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Питание стабилизировано.
  20. #199
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Корпус хорош, но доченька лучше.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для dekko
