Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нч кроссовер, готовый или кит
    Украина, Харьковская обл.
    По умолчанию Нч кроссовер, готовый или кит
    Есть усь на 4 канала, хочу активную двухполоску сделать с разделом в 300гц, кто-нить делает сейчас платы для такого ? или мож где у китайцев заказать можно, не подскажите ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Нч кроссовер, готовый или кит
    Активные фильтры на любой вкус, это не проблема. И схемы и печатки и расчет на форуме есть и можно ещё подкинуть. Всё равно нужно предварительно АЧХ-ФЧХ микрофоном снимать с имеющихся головок в вашем корпусе. А что за чудо у Вас от 300Гц до 20 000 планируется?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Посмотрите в этом же разделе тему: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера. Обратитесь к автору anatol0, у него можно заказать кит.
    ШП естессно), сейчас 5гдш стоит, планирую сонидо 145 брать попозжа
    Так для активных кроссов как я понимаю это не нужно, я пробовал софтовый кросс - в фубаре - вроди норм, по крайней мере лучше чем ничего )
    ок, спасибки
    Нужно, или хотя бы желательно - зависит от требования к качеству звука.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.06.2013 в 07:22.
    Это для любых кроссов нужно.
    Украина , Винница
    Имхо.на 300 Гц сводить ошибки сильно заметны , может и без измерений , на слух как то спатякается
    Тяжёлый тормозной динамик на НЧ будет по фазе (и по уровню давления) отставать от быстрого ШП, и фильтр надо расчитать. А какой динамик на НЧ планируется?
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    Но это сильно экзотический кроссовер - state variable, 3-ч полосный и 24 дб/октава. Можно попробовать поискать и попроще - Сайлен-Ки, 2-х полосный 2-го порядка (12 дб/октава). Если стандартные номиналы, то в учебниках по ОУ есть. А если не стандартные, то LSP-cad расчитает.
    Беларусь, Речица
    Но это сильно экзотический кроссовер - state variable, 3-ч полосный и 24 дб/октава. Можно попробовать поискать и попроще - так ведь на базе этого кита можно и двухполосный кроссовер сделать, в теме все указано.
