Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: Овальные динамики
    По умолчанию Овальные динамики
    Предлагаю обсудить эту тему! У кого какие наблюдения об особенностях, достоинствах, недостаках такой формы!
  2. #61
    г. Москва, ЦАО
    По умолчанию Re: Овальные динамики
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    Начало выхода из режима "поршня" для круглого динамика = геометрия, когда в эффективный (излучающий) диаметр можно уложить больше половины длины волны (в сторону повышения частот), остальное - от лукавого...
    В таком случае, у меня возникает встречный вопрос: зачем тогда производители НЧ-динамиков делают на диффузорах ребра жесткости в виде концентрических колец, если динамик и без этого выйдет из поршневого режима ровно в "назначенное время"? Неужели все это:
    ... чтобы распрямить, растянуть АЧХ хоть на какую-то относительную "полку".
  3. #62
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Концентрические кольца это не рёбра жёсткости, а наоборот своеобразные амортизаторы что-то вроде дополнительных горфов, которые отключают участки диффузора перешедшие в зонный режим. И делается это для того:
  4. #63
    г. Москва, ЦАО
    Не буду спорить, просто приведу одну цитату.
    в области средних частот (II) — примерно 300...1000 Гц — на диффузоре формируется волновая картина распределения амплитуд и фаз с радиальными узловыми линиями (рис. 2.3,а). Появление симметричных радиальных колебаний несколько снижает уровень звукового давления в этой области, однако не меняет форму АЧХ, так как в силу их симметричности они компенсируют друг друга на оси. Однако при нарушении однородности изготовления диффузоров, перекосов при сборке, их симметричность нарушается, неравномерность амплитудно-частотной характеристики, измеренной на оси и при смещении микрофона от оси громкоговорителя, может при этом значительно возрасти. В целом этот вид колебаний носит паразитный характер и для борьбы с ним используют различные методы повышения жесткости диффузора, особенно в окружном направлении (например, за счет направленной укладки бумажных волокон при отливке, нанесения кольцевых ребер жесткости, применения анизотропных материалов и т. п). Все эти меры позволяют уменьшить амплитуды радиальных колебаний и тем самым расширить область поршневого действия диффузора; ...
    Алдошина И.А., Войшвилло А.Г. Высококачественные акустические системы и излучатели. - М.: Радио и связь, 1985. - 168 с.
  5. #64
    В данной цитате всё хорошо, кроме одного маленького несоответствия: с радиальными колебаниями можно бороться рёбрами жёсткости направленными так же радиально.
    Кольцевые уплотнения, полугофры призваны отключить ту часть диффузора, которая превышает излучаемую длину полуволны, заставляя меньшую, внутреннюю часть работать по прежнему в "поршне".
    У профессиональных мидбасовых головок вся поверхность испещрена кольцами (как гофрирована) только потому, что им приходится перекрывать заодно и большую часть средних частот, чисто из экономии, чтобы осталось только расширенного вниз ВЧ добавить, двумя головами эффективно переорать весь эстрадный диапазон.
  6. #65
    г. Москва, ЦАО
    Простите, но я лучше воздержусь от дальнейшей дискуссии...
  7. #66
    Екатеринбург
    Насчет визуализации.
    Как то по телевизору видел как скрипичный мастер смотрит резонансы на корпусе скрипки посыпая её манкой. При вибрации корпуса получается причудливый рисунок . Манка перемещается от пучностей вибрации к зонам с меньшей вибрацией...
  8. #67
    "Фигуры Хладни".
Название:	Пластины Хладни.png
  9. #68
    Екатеринбург
    http://rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=20
    Неплохая АЧХ.
    Не заслуга овальной формы?
    А вот круглый http://rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=16
  10. #69
    Неплохая АЧХ.
    Очень неплохая иллюстрация: 5ГДШ-9 (круглый) - внешний диаметр 100мм, диаметр излучающей поверхности около 70 мм = макс полволны для 2,4 кГц, где и начинаем иметь провал = переход к "зональному" излучению... у эллипса, в этом месте АЧХ гораздо ровней.
    С уважением, Виктор.
  11. #70
    РФ Саратов
    Неплохая АЧХ.
    Осмелюсь дать рекомендацию на эти графики не смотреть вообще. Как-то решил посмотреть АЧХ 3х динамиков 2ГД40 (хотел пару подобрать) и увидел совершенно разные горы,причём ниодна не была похожа на паспортную.
  12. #71
    Екатеринбург
    Если неровности не корреллируют между собой, то применяя массив можно получить усредненный результат.
  13. #72
    РФ Саратов
    Верно подмечено,эти графики скорее всего и усредняли с десятка динамиков а потом ещё подправляли по линейке карандашиком
  14. #73
    Харьков
    Неплохая АЧХ.
    У моих 5гдш-3 точно такая же ачх ( только без провала на 2,2кГц ), правда у меня старые.
  15. #74
    Янков дорабатывал 5ГДШ, делал им ПАС, промазывал подвес и делал пропитку диффузора. В итоге получал неравномерность АЧХ в диапазоне 800 Гц - 8кГц менее +-1 дБ без сглаживания. При этом результат у него повторялся по разным экземплярам и партиям динамиков.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Как средники овалы очень конкурентноспособны. Проверял на доработках советских ГДШ - в этом бюджете вообще без конкуренции...
  17. #76
    Екатеринбург
    Это были именно овальные динамики?
    Где нибудь можно почитать об этом опыте?
  18. #77
    Да, это именно овалы. Он применял их в разных АС. Живой пример "Топазы", которые были как основные АС на РосХайЭнде 2002 и около того года.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Присоединяюсь к вопросу, а то гугл что-то не шибко разговорчив на эту тему.
  20. #79
    Информации по Топазам мало. Пара Д. Свободы у нас в КДП стоит, она в серых корпусах. На фото такая же пара, только черная.
    АС сведены очень хорошо. Но вот овалы эти имеют маленькую перегрузочную способность и на громком сигнале теряют разрешение. Причем, похоже, что виновата в этом не только подвижка, но и диффузор, поскольку более сильная пропитка несколько улучшает ситуацию.
  21. #80
    Екатеринбург
    Если из копеечных динов так легко делается ХайЕнд , то почему бы не пустить его на поток...
