Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Купольный динамик 20гд-1с
    По умолчанию Купольный динамик 20гд-1с
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите, каким современным динамиком можно заменить сч купол 20ГД-1С в колонках эстония 35АС-021? Данные колонки были отданы на косметическую реставрацию моими знакомыми (шпонирование, покрытие лаком и т.д.), но поскольку среднечастотник там хрипит, хотелось бы понять, стоит ли с ними возиться.
    Оригинальный динамик пока найти не получилось, на Audes тоже ничего не порекомендовали.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Купольный динамик 20гд-1с
    Для начала осмотрите катушку (четыре болтика отвернуть). Бывает обмотка "сползает", если не совсем страшно, можно попробовать промазать клеем.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это какой? Тот, что под блестящей, защитной сеткой или тот, что полностью открыт?
    Под сеткой есть один. Исправен. Пишите в личку если что.
    Noev, купол снимал пару недель назад, в нем две дырочки размером с игольное ушко. Дырки по рекомендации обработал лаком для ногтей, но "свищ" где-то остался. Катушка на куполе имеет небольшой загиб, видимо, его однажды уже доставали и засунули криво.
    Meshin, динамик открыт полностью.
    Еще один момент: хозяин мне сказал, что подвес сотового низкочастотника пару лет назад менялся на какой-то полимер. Хотя на слух ни я, ни хозяин разницы не слышим.
    Новокузнецк
    Выправьте загиб катушки, чтобы был идеальный круг. Проверьте зазор на наличие соринок. Проверьте пайку и целостность поводков.
    meshin, катушку выправил, но проблемы не ушли. В общем, надо менять.
    Новокузнецк
    Извините. Я забыл сказать, ещё бы надо проверить качество клеевого шва каркаса катушки к куполу излучателя. Может повторюсь - качество посадки самой катушки. В каком она состоянии? Косяк где-то на поверхности, только как обычно - близкое не видно. Не может такого быть. Всё на месте, всё исправно, а проблемы со звуком остались. Что-то, где-то Вы пропустили мимо глаз.
    Пару головок как на ваших АС, имею. Берегу на всякий случай. Есть и одна под защитной сеткой. Видимо с первых выпусков. Её мог бы продать.
    meshin, клеевой шов тонкий и неравномерный, с зазоров каркасе около 1 мм, но разрыва в шве нет, проверял под мощной лупой. Хотя местами он почти прозрачен. Что касается купола, то он был немного вмят сбоку и немного отклеен от каркаса. Хозяин его приклеил моментом, но вмятину исправить не смог. Состояние проводов на катушке подозрений не вызывает, все зазубрины на каркасе, видно, что головка снималась много раз.
    Еще момент: после того, как я поставил голову на место, по рекомендации радиолюбителя со стажем (сам я в электронике не силен), места стыков и скручивания были обработаны снаружи герметиком. Так вот: субъективно звук стал еще глуше.
    В общем, с моими познаниями желательно купить оригинальную головку)) С сеткой, к сожалению, не подойдет по внешнему виду.
    Новокузнецк
    Ну, что же... Остаётся только пожелать Вам отыскать нужный динамик.
    спасибо))
