Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 147
Тема: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Форумчане, здравствуйте!
    Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
    Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
    Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
    Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
    Начнем с корпуса, размеры:
    Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
    ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
    Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
    Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
    Импенданс привел в порядок.
    С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    С3 - суприм или сильвер.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
    L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
    R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
    R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
    R4 - 5вт 1.5 ом.
    первая версия кросовера
    Скрытый текст
    Схема кроса:
    Замер:
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Ursus82; 29.10.2013 в 23:36.
  2. #81
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25 (Почти клон RLS CALLISTO III)
    StarIK,
    Во, вот эти:
    http://www.audiomania.ru/bulk_acoust...k_hook-up.html
    Стоят подъемно. Соплю на пищ из них, и воздуха становится больше.
    Но ежели воздуха не прибавится, то манибека (с моей стороны) нет.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.05.2013 в 23:19.
  3. #82
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Судя по форуму, такие имеются.
    А как ты звучание оцениваешь, и чем вифа по твоему морель превосходит? Да, самую верхушку (воздух, по аудиофильской терминологии) вифа подает лучше, но нижнюю часть (а именно там она "сшивается" с мидом) не ахти, плоховатая прозвученность, атаки не хватает. С морелем все наоборот - воздуха недостает, но всё остальное (наиболее важное, на мой взгляд) на месте.
    Морель цыкает. В таблетках и таблетках МТМ звучание зажатое на середине и окрашенное. Вифа + 15W звучит легко и непринужденно. Мой слух не коробит.
  4. #83
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Морель "цыкать" по-моему вообще не может ). Надо смотреть, что с остальным трактом или со сведением. Тут я полностью поддерживаю Виталика. У морелей темноватое звучание, "воздуха" в них поменьше, чем в других пищиках, зато "тела" больше. Я как и Виталик страдаю, если на СЧ звучание пустое, если тарелки не из миллиметрового металла, а из фольги. Тридцатые морели на мой слух слишком сладкие и замыленные, а 33/338 вполне хороши. Но есть ещё один недостаток у морелей - при низких частотах раздела они не могут играть громко - начинают орать. Поэтому если делить их низко, надо слушать не очень громко. То есть это будут колоночки ну очень ближнего поля для крохотной комнатки. Если надо громко, то придётся смотреть в сторону рупоров. Все остальные пищалки типа вифы и скана звучат легко, но пустовато, поэтому мне не интересны. Ринг радиатор я вообще не понимаю, он же совсем никак не играет, бред какой-то. Вообще, в последнее время рупоры привлекают меня всё сильнее, правда, там тоже всё небезоблачно, да и габариты, опять же, "таблетки" не построишь на них . Зато можно сделать реалистично звучащую АС.
    С уважением, Сергей.
  5. #84
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, уточню - я именно их имел в виду. 33 не слышал.
    Уточни пожалуйста, о каких частотах раздела конкретно идёт речь?
    Сергей, Wavecor-ры типа TW030WA05-01 умышленно не попали в этот перечень, или ты просто с ними не знаком?
  6. #85
    Жуковский М.О.
    Знаю я это направление систем...
    Чтобы было похоже на живую музыку надо очень сильно давить SPLем.
    Сам иногда бываю на живых выступлениях и знаю как что звучит.
    Тут беда в другом - соседям не нравится музыка похожая на живую.
    Пока не поддавишь громкости все инструменты кажутся игрушечными.
    Другой момент, что музыка в исполнении "игрушечных" инструментов (негромкая) тоже может нравится.
    Когда тихо слушаешь, лучше большая детальность, так интереснее звучит.
    Это особенно актуально когда много приходится слушать в вечернее-ночное время.
  7. #86
    Я говорю только о "таблетках" на СИС1152 и 30-м Мореле и МТМ на тех же динамиках авторского изготовления. И это мое сугубо личное мнение. Мне как-то неинтересно разбирать в каком именно диапазоне частот какие именно косяки. Я слушаю музыку в целом. Причем, очень разную.
    Тракт целиком от Audiostandart:
    усилитель http://audiostandart.com/products/tr.../44-tb150.html
    Цап http://audiostandart.com/products/dacs/26-dac-mini.html
    Транспорт - СД-плейер Exposure 3010CD и Сквизбокс Тач.
    Моя домашняя акустика, отвечающая МОЕМУ пониманию правильного звуковоспроизведения - трехполоски, сведенные Audiostandart на СИС1208+CC12M+CC6600 и минимониторы на СС15W8530K00 и Вифе 25-TG-30-04, которые ранее были клонами Троелсовских мониторов на Сканах 9700 и 15W, но позднее были пересведены Аудиостандартом с Вифой.
  8. #87
    Жуковский М.О.
    В.М.Полесов, хороршая инсталляция.
  9. #88
    Кстати, не рекламы ради, а истины ради: мониторы на 15w и Вифе поют у меня на работе вот с такими усилителями: https://forum.vegalab.ru/showthread....ми-руками-quot
    которые для своей цены звучат просто феноменально. Почему люди занимаются всякой хренью типа LM-oк, когда рядом за бесценок отдают усилитель, который разнес в пух и прах в моей системе мои же Naim Nait 5 и McCormack DNA-125 (я уже молчу про свой самопальный гибрид Маршалла Лича и Хитачи, на который я молился с начала 80-х прошлого века ), мне просто удивительно.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 30.05.2013 в 23:43.
  10. #89
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Руслан, так может совместим, если Георгий "даст добро"?
    Ну и как?
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    думаю на них должны выйти отличные активные полочники, как и замышлялось исходно. Пока видится на СБ Акустикс 15-х и Вифе XT G30, то что есть и может жить вместе дружно. 15W решил сменять на 18W.
  12. #91
    Нет, активные замышлялись не мной. Эти платы у меня уже год поют в корпусе усилителя, а акустике еще больше. Если делать активно, то тогда уж с активным разделом и лвумя усилителями в каждой АС. Но, это уже совсем другая тема.
  13. #92
    г.Ростов-на-Дону
    замышлялись товарищем по ссылке
  14. #93
    Да, помню ссылку: Шушенское, шалаш, чайник... Веселое было время
  15. #94
    г.Санкт-Петербург
    Удалось послушать этот проект. Акустика оставила хорошее впечатление. Для своего размера неплохо играла на низах, воздушный верх, ровная середина.
  16. #95
    Жуковский М.О.
    Форумчане, приветствую!
    Решил немного освежить проект.
    В процессе эксплуатации пришел к выводу, что на столе такие колонки использовать без подставки нельзя, очень низко динамики располагаются.
    Ставил на книжки 12-15см выстой.
    В связи с этим решил, что можно переделать корпус, добавив эти сантиметры снизу.
    Дальше родилась идея попробовать трансмиссионную линию.
    Заодно хочу басовик заменить на 8омный, у него ускорение еще больше (BL/mms = 770).
    Пока черновой набросок нового корпуса:
    Габариты ШхГхВ = 140х360х370 Толщина всех стенок 10мм, бафл 20мм.
    Если у кого есть опыт полочников в либиринте, как набивка влияет?
    Можно ли с её помощью габариты уменьшить?
    Последний раз редактировалось Ursus82; 30.10.2013 в 00:14.
  17. #96
    г.Ростов-на-Дону
    А стоит ли так низко настраивать? На столь малом динамике?
  18. #97
    Жуковский М.О.
    Не вижу причин этого не делать.
    Колонки рассчитаны для ближнего поля и мощу большую с ним нет нужды подводить.
    Они играют непривычно, достаточно легко и детально, им бы вот чуть чуть глубины добавить...
    Если удастся сделать их чуть поглубже, будет здорово.
    Да и с лабиринтом давно хотел познакомиться, это отличная возможность.
  19. #98
    г.Ростов-на-Дону
    Игрался как-то с ФИ слишком низкая настройка звучит своеобразно. ИМХО ниже 45 не стоит натягивать вниз.
  20. #99
    Жуковский М.О.
    С ФИ я на них тоже игрался, делал ниже - динамика портится. Поднял до приятной на слух.
    Теперь попробую лабиринт.
    Интересно насколько хвалено он может низы брать.
    Я слушал колонки на фостексе 126ом, там качало дай боже, не громко но очень глубоко герц от 40 наверное.
  21. #100
    Жуковский М.О.
