Страница 50 из 102 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    А как в этом МиниДСП 4х10 регулируется громкость всех каналов одновременно? что-то не нашел.
  3. #982
    old chap
    Мы выставляем уровни для каждой полосы(для каждого выхода) и потом регулировка одной ручкой на морде,хотя есть некие недоработки в прошивке, со временем может разработчики это учтут!
  4. #983
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    А каково качетсво МиниДСП 4х10 на середине и ВЧ? На НЧ думаю достаточное. Т.е. берём аналог переводит в цифру, процессинг, и снова в аналог? Ну почему бы сразу в цифре не взять? Решение качественной активной фильтрации ИМХО на поверхности. Берём цифру, процессинг и несколько вариантов ЦАП-ов для разных кошельков. Стоимость не должна быть заоблачной, если это проф. продукт будет
  5. #984
    W300S ещё более убогая даже чем Бейма 12BR70.
    Видите как интересно. Осталось узнать какой динамик, при сопоставимых параметрах, так сказать для оптимальности практического конфигурирования, лучше чем 12br70. Нет у вас на примете такого?
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    У них для таких экпериментов nanoDIGI 2x8 есть. Причем как в коробочке так и для самостоятельной сборки. Есть и готовые модули dac, например от exD
  6. #985
    old chap
    Весьма странная постановка вопроса.
    Ну нет магического динамика для решения Вашей не совсем понятной затеи.
    Головку для саба без проблем.
    Головку для мида без проблем.
    Головку для изврата без понятия.
  7. #986
    Много раз "ку". Если нет по каким-то причинам чутья, симулятор в руки, там прекрасно видно, при каком объеме, Sd и Fb полку какого уровня можно получить. Этому соответствует один единственный динамик. Чистая математика - система имеет одно решение. Хотя, может есть и еще - в мнимой области. Скорее всего, эти мнимые динамики здесь и ищут (методом втыка). A ТАД уже нашел.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.05.2013 в 02:20.
  8. #987
    [QUOTE=Созерцатель;1718940]Видите как интересно. Осталось узнать какой динамик, при сопоставимых параметрах, так сказать для оптимальности практического конфигурирования, лучше чем 12br70. Нет у вас на примете такого?
    Привет всем!
    Поздравляю с Днём Радио!
    Созерцатель, может быть, это подойдет: http://bmsspeakers.com/index.php?id=bms_12s305
  9. #988
    И почему игнорируют динамики Игоря К.? Считайте это ПРО продукт с Т/С параметрами для домашнего применения. И без всяких танцов с бубном.
    Я предлагал. Вроде даже дважды как минимум.
    Все лучше, чем Бейма 12БР, а тем более Визатон...
    Но, если правильно понял - Созерцатель и И.К. по какой-то причине договориться не смогли... Предполагаю, что не устроил либо ценник, либо сроки поставки. Либо все вместе.
  10. #989
    Я в курсе информации о динамиках Игоря К. . Но просто пока не успел спросить у него.
    Лучше прокомментируйте вот такой динамик - Sica 10SR2PL - http://www.sica.it/media/Z006003.pdf
    Версия такого динамика с катушкой 2,5 дюйма и чуйкой 92дб устанавливается в сабы Procella P10, как один динамик, так и пара - http://www.procella.citymax.com/f/P1...Sheet_v2.3.pdf
    Причем ЗЯ для одного динамика - 18л, для пары общий объем -36л. Обещано 26 Гц (-3дБ). Возможно такие характеристики в подобном объеме дает заказная версия динамика. При работе совместно с цифровым кроссовером Р10 с одиночным динамиком легко корректируется 30Гц (-3дБ).
    Просто гонка за 12-15 дюймовыми динамиками приводит к неадекватным размерам акустики, тяжко мне ее будет размещать. Вот и подумалось, а не проще ли сделать басовую секцию на паре 10-к, по площади они среднее между 12 и 15. Хоть и чувствительность не велика, но пара динамиков параллельно даст и чувствительность побольше.
  11. #990
    Две 10SR2PL, ЗЯ 36л, Линквиц + ФИНЧ.
    Полка 101дб, 26гц по -3дб. Мощность 240вт, Xd=Xmax(6.5мм).
    104дб, 480вт, Xvar(9мм).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.05.2013 в 01:33.
  12. #991
    Полка 103дб, 26гц по -3дб. Мощность 230вт, Xd=Xmax(6.5мм).
    106дб, 460вт, Xvar(9мм).
    Я так понимаю вы одобряете подобную концепцию, потому как к моменту достижения моей аудиосистемы цифровым кроссовером хочется от слов перейти к макетной версии акустики.
    В связи с чем хочется еще услышать рекомендации по сч секции. Вживую послушал как работает на средних динамик 18sound 6nd430 в акустике Онда Лигера, кстати в ней тоже пара басовиков параллельно подключены.
    Очень понравилось. Может на таком динамике под сч остановиться
    А то уже пора мдф пилить
  13. #992
    В целом ближе к телу . Но на автосабе наверное логичней получится. Потом, еще вопрос: ЗЯ - это заднее слово?
    Средник - это хорошо, а что будет между ним и сабом?
  14. #993
    Но этож не саб будет, а 2 нч секции, т.е по паре басовиков в каждой колонке. Та же Procella чудесно реализует подобные решения, хоть они и заточены под кино, но опыт их использования в стерео говорит что они отлично для этого подходят.
    Средник, он же мидбас будет один, совсем один думаю надо всеже 8-ку. PHL2460 недоступен или ждать непонятно сколько его. Остальное выбор не так велик. 18sound 8nmb420. Beyma 8g40, 8lx30. Sonido SWR200a без визера.
    Делиться то будет 120-150 и 1500-1600.
    ЗЯ при максимально возможном объеме в 60 л на оба динамика видимо предпочтительнее. Я решил не устраивать в квартире нашествие слонопотамных колонок. Хочется уложиться в 35x38х80 на басовую секцию.
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 09.05.2013 в 02:54.
  15. #994
    Тогда тaк: 2x10SR2PL[40...100] + 6ND430[100...]+....
    105дб по 10% кни.
    Кстати, колесная формула смахивает немного на DTQWT mkII, толко там дабловойт.
  16. #995
    город у моря
    Не низковат ли раздел 1500-1600? Это ж какой пищь надо чтобы подхватывал с 1500? Опять поиски
    Ну надо же! Я тоже хочу уложиться точь в этот габарит и сделать примерно так
    Только НЧ часть будет попроще, без этих вычурных наклонов.
  17. #996
    Не нравится мне все это. Либо СЧ играет слишком низко, либо НЧ слишком высоко. Не хватает двухоктавного мидбаса. Никуда не деться от 4 полос. Или же делать саб + трехполоски от 60-70. Хотя, для небольшой колонки наверное и нормально - 3 полосы...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.05.2013 в 08:07.
  18. #997
    105дб по 10% кни.
    Что касается разделов, то с цифровым кроссовером можно будет поиграться и так и эдак.
    Уже есть опыт деления подобных динамиков в ЗЯ и это басовая секция 30-120гц. Схема как у Троэлса не подойдет. Колонка стоит в стойке и достаточно близко к стене. Поэтому всеми динамиками только вперед.
    ---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Так я уже не раз говорил. Куплен Radian 475. Из дудок пока выбираю между 18sound xt1086 и Paudio PH-220.
    Попробую поделить и от 1200-1300...крутить регуляторы это не конденсаторы с катушками перелопачивать ;)
  19. #998
    Цитата Сообщение от Semen-Semenych Посмотреть сообщение
    А ход дифузора и мощность усилителя для линквиц коррекции проверили? Вместе с гвз? А то будет ходить на низах как чумовой с дикими искажениями.
    Естественно, проверил. Иначе не выкладывал бы результаты. Вылетать подвижка не будет, но ГВЗ субсоник задирает безобразно. Не знаю, насколько цифирью это можно выправить.
    А вообще-то, 10SR2PL по TS мало чем отличается от автосаба. То есть, вообще ничем, только ход у него меньше, а насчет прочности подвижки еще и поспорить можно. Ну, индуктивность пониже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.05.2013 в 14:28.
  20. #999
    Прибыл DEQX HDP-4 и Radan 475 (какие же это шайбы здоровенные )))) непривычно )
    Сейчас решаю что же подобрать на CЧ - пока вырисовываются 2 кандидата, если 6.5, то 18Sound 6ND430. Слышал их в акустике Onda Ligera, очень нравятся.
    Если 8", то как вариант - B&C 8NDL51
    Кстати, вот ЗДЕСЬ его сравнение с другими динамиками.
    И пока не решил вопрос по рупорам....вроде хорошие отзывы по XT1086...но может я что пропустил из более интересных вариантов.
    Напомню, еще рассматриваю Paudio PH-220. Не хочется выходить за размеры означенных рупоров.
    Покупать оба для сравнения тоже не сильно охота.
  21. #1000
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Прибыл DEQX HDP-4
    Цена вопроса конечно п...тая железяка. И внешний вид аудиофильский
    Теперь осталось только усилков набрать с 300 В/мкс
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.05.2013 в 16:10.
