Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
Тема: Ламповый усилитель для Stax
    Барнаул
    Внимание! Ламповый усилитель для Stax
    Уважаемые эксперты, порекомендуйте ламповую балансную схему усилителя для наушников Stax303.
    Спасибо, Александр.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для Stax
    Вот схема, попробуйте еще в гугле поискать, их довольно много.
    Барнаул
    Спасибо, Pest.
    Я вижу схемка чешская?
    Кто может пробовал, на форуме, собирать усиление для стаксов или электростатики....
    Архангельск
    Схема кажется от усилителя Stax как раз
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Эта схема очень похожа из РАДИО №2, 1990г. Высококачественный ламповый усилитель. Правда на выходе там 6П41С. Её я собирал двадцать лет назад, звук нормальный, хотя многие её не хвалят, есть такая же в РАДИО ХОББИ №6, 2002г, там на выходе Г807.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ничего общего!
    Есть общее! И там, и там лампы.
    Благовещенск
    Я имел в виду, фазоинвертор на ECC81.
    Барнаул
    Насколько подходит этот вариант для самостоятельной сборки?
    Лампы, трансформаторы купить можно?
ID:	183607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lascalaheritage; 12.05.2013 в 16:03.
    Все 3 одинаковые. Зачем приводить 3 раза одно и то же?
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Неоправданно усложнена, не самый хороший ФИ, занижен режим входного пентода. В результате, во входных каскадах имеем больше гармоник, чем в выходных.
    СПБ
    Сюда можно заглянуть там чуть ниже линки на англоязычную версию http://www.high-amp.de/html/frame.html
    Еще ветку сравнительно свежую тут можно почитать
    http://www.diyaudio.com/forums/plana...g-options.html
    Интересно что Rudistor больше не представляет ламповые усилители в своей линейке (Rudistor CORIOLAN-2)
    http://www.rudistor.com/soundsystems/amps.htm
    Барнаул
    У америкосов жесткая конкуренция: WooAudio и другие....
    Спасибо за ссылки: гугл переводит как может...
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    Уважаемые мастера и любители - СОБЕРИТЕ МНЕ АППАРАТ для Stax-ов!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Мастера есть. Попробуйте заинтересовать.
    Не вопрос, пожалуйте в личку!
    товарищ со стаксами ругался на вуаудио. если интересно пишите в личку, соберём вам то что будет звучать с вашими стаксами
    По умолчанию Усилитель для Stax-ов
    Усилитель спроектирован с учетом требований, предъявляемых к Hi-End аппаратуре. Это:
    - максимально короткий тракт.
    - конденсаторы на пути сигнала полностью отсутствуют.
    - приняты меры по повышению линейности и расширению динамического диапазона (питание анодов от источников тока)
    - схема балансная от входа до выхода
    - приняты меры по предотвращению образования земляных петель с участием сигнальных кабелей
    - ООС отсутствует
    - смещение батарейное*
    - лампа работает в классе А
    Лампа 6Н1П выбрана по совокупности характеристик:
    - сравнительно небольшое внутр сопротивление (совместно с емкостью Стаксов дает полосу 60кГц)
    - самый протяженный участок ВАХ, гарантирует отcутствие искажений на пиках сигнала.
    - небольшая крутизна, позволяет залезать в плюс без риска срезать верхушки сеточным током
    - неплохая мощность анода 2.2Вт против 1.5 у 6Н3П, 6Н23П и пр, можно выставить хороший ток и получить нормальные импульсные характеристики
    - малая 3я гармоника (важное условие для 2х тактных усилителей) и короткий спектр (следствие малой крутизны)
    - приемлемый коэфф-т усиления (35, против 30 у 6Н23П, 6Н3П и др)
    Преимущества питания анодов источниками тока:
    - изоляция от шин питания - влияние пульсаций и нестабильности источника питания практически устранено.
    - можно применить фиксированное смещение без риска теплового разгона лампы
    - линейность на большом размахе анодного напряжения*
    - полностью реализуется паспортный коэфф-т усиления.
    Трансформатор на входе обеспечивает:
    - гальваническую развязку источника сигнала от усилителя и предотвращает образование земляных петель (первичка НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ с корпусом)
    - возможность работы как от балансного так и небалансного источника.
    - идеальную симметрию раскачки
    - предварительное усиление сигнала.
    Фиксированное (батарейное) смещение:
    - катоды жестко сидят на земле. нет фона переменного тока с накала
    - можно качать в плюс без перегрузки.
    - батарейка в сеточной цепи не расходуется
    Цобель на вторичке транса
    - улучшает перех хар-ку,
    - устраняет звон Lрасс
    Ток 6-8мА. лампа поет
    деревня Гадюкино
    Во, первая схема, похожая на нормальную.
    Попробовал 6Н2П напрямую к балансному выходу звуковой карты. Батарейку воткнул в катоды. На экв нагрузке (резик 1Мег + кондер 120пФ) дает 240В пик-пик, правда завал начинается с 10кГц, по -3дБ - 16кГц
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Попробуйте такое проделать с 6Н7С, только питание Вольт 500, и нагрузкой источник тока.
    СПБ
    Писано много раз , что батарейка в катоде это откровенный моветон.
    Если хочется батарейки, радиолампу сажаем катодом на землю, батарейку вставляем между цетральным пином RCA (или сигнальными пинами XLR) и сеткой, плюсом (+) в сторону центрального пина RCA, таким образом сетка смещена на 1.3-1.4 отрицательно относительно заземленного катода.
    Но проще красный светодиод в смещение по катоду, хотя батарейка (не в катоде, в катоде это ужас натуральный) реально звучит классно. Правда, тут с глобальной обраткой засада. Но лампам она некритична. Ну и надо следить за тем, чтобы батарейка не разрядилась.
    Для Саксов никаких трансформаторов, иначе проще взять AUDEZ вместо.
    Вообще я к электростатам полноценным отношусь очень хорошо, а вот на голову их себе натягивать все-таки стремно.
    Так что советую брать банки GRADO или AUDEZ, потому как ни сцены нормальной ни низов в банках все равно никак, а практичность у классики несравненно выше. AUDEZ по детальности должны быть рядом со Стаксами без всякого гимора с высоким напряжением.
