Страница 49 из 90 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #961
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Ну и, собственно, 10 (или 8,2 ) Ом
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #962
    Такого быть, ессно, не может
    но факт есть факт. Настройки одни и те-же.
    Креатив вообще беспроблемные карточки. Что за модель? По скриншотам: выставить частоту дискретизации 48кгц, окно - Hanning, а не Hamming
    44100 Гц, 48 не ставится. Хотя у карточки прописано 96 кГц.
ID:	182525 - перемерил предидущий пост.
  4. #963
    Карточка SB1240 USB X-Fi series
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    96kHz поставилось
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    Пойду схожу за серийным.
  5. #964
ID:	182531 - серийная модель (двойное моно)
ID:	182535 - уже показывал выше (один БП, прототип Гибрида)
  6. #965
    мощность одинаковая. Примерно 1 Вт.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Затухание между каналами сейчас померить не могу, т.к. поздновато. Утром попищу, если успею.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Что еще можно померить (показать)?
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А на полной мощности (до залома синуса) серийную модель можно глянуть?
    Вообщем запланировал взять звуковушку Focusrite Scarlett 8i6
    Нашел звукарьский форум где она больше всего обсуждается, зарегистрировался, написал пост мол помогите, не хочу брать кота в мешке, написал там все, расписал что как делать, как снять замеры карточки саму на себя. Во общем люди там другие и не заморачиваються есть ли там какие гармоники или нет, лишь бы функционал и возможности были на уровне. И все же один человек согласился, обещал поковырять на выходных по моей инструкции, и выложит замеры, я соотвестно сюда их скинуть потом могу, а то там только через регистрацию можно что то просмотреть.
    Короче если здесь она пройдет одобрение буду брать однозначно
    Хочу еще похвастаться,(простите).
    Позовчера пришел Multimeter UNI-T UT71E
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  8. #967
    Саратов
    Спектр на номинальной мощности. Скажем, 70Вр-р на 6 Ом, для показательности.
  9. #968
    70Вр-р на 6 Ом
    В смысле так -же, на килогерце или частотку снять?
  10. #969
    Спектры в посте 964 уже похожи на правду. Что еще померять?
    - карточку саму на себя;
    - IMD 19+20кгц.
    Ну и левую часть спектра (где сетевая грязь) скрывать не нужно
  11. #970
    Резистор слабенький. Всю мощность не влупить на него, к сожалению. Как отделить зёрна от плевел? Где искажения усилителя и сколько их фактически, а где искажения карточки?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 27.04.2013 в 07:44.
  12. #971
    IMD 18 и 19 кГц, двадцатки не видно, поэтому немного сместил диапазон.
ID:	182546 - карточка
ID:	182547 - серийный усилитель.
    кабеля все на китайских RCAшках из стали вроде бы их тоже обвиняли в добавлении искажений....
  13. #972
    Честно говоря, - особой разницы не видно. Тут, кстати полная полоса, с НЧ. Спектралаб выше 20 кГц не показывает?
  14. #973
    Показывает, надо нажать слева сверху кнопочку out full
  15. #974
    Тут прямой сигнал в канале и из проникание из соседнего канала на том же уровне сигнала.
  16. #975
    Странно, что показания у обоих усилков практически одинаковые.
  17. #976
    Шумовая полка почему-то очень высокая, возможно надо с микшером карты поразбираться, поотключать ненужные входы/выходы, выбрать правильный вход для записи и т.д.
  18. #977
    есть, спасибо. Кроче, карта до 20 кГц линейна по -3 дБ. Илья, где включить компенсацию? График частотки наклонный и розовым шумом и свипом смотрел.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:30 ----------
    10 дБ на октаву.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 27.04.2013 в 07:43.
  19. #978
    Так и должно быть. Надо смотреть белым шумом. Для того, чтобы АЧХ была ровная на розовом шуме, надо включать октавное усреднение (F5 -> 1/3..1/96). Но тогда она перестанет быть ровной на белом
  20. #979
    всё отключил, что нашел.
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    тут не разгуляешься. Сереовход и стереовыход RCA на карте.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    вот что меня сильно интересует.
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    В ньютон-лаб выравнивали файлом компенсации. Его можно даже самостоятельно сделать перезаписав кривую оверлей.
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    без эквивалента не рискну. Синусом 5 Вт уже сжигали такие динамики. Там каркас катушки бумажный. Шум выдержит или НЧ с колебаниями диффузора, а на 1 кГц задымят.
  21. #980
    Перемерил еще разок с 96 кГц дискретизацией записи.
ID:	182575 - гибрид
ID:	182576 - звуковуха
