Страница 104 из 270 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2061
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Что еще один собираете или для другого уся блок питания переделываете?
    Ещё один, на другой комплектации... Появился классный корпус!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1363788663
    Umut он такой.
    У него же брали?
    Да, быстро доехало, 18 дней, ЕМС...
  3. #2062
    Россия, Новороссийск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1363788663.
    Посмотрел корпус. Вопрос: надпись на корпусе не нарушает авторских прав, норм приличия?
  4. #2063
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Когда сделал надпись, тоже задумался...
    Можно или нельзя делать такую надпись?
    Но ведь не на продажу, а для себя!
    Fusion, Алексей, ещё много комплектующих надо покупать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.04.2013 в 16:58.
  5. #2064
    Тогда ничего страшного. А то мне показалось, что корпус вместе с платами в виде комплектов продаваться будет...
  6. #2065
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да, кондеры осталось купить и резисторы на блоки питания зевнул, забыл.
    Я намотал трансы у Василия, там напряжения повышенные, но старые платы не могу включить - не хочу портить радиаторы.
    У меня встречный вопрос - зачем Вам их столько???
  7. #2066
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первые, опытные, разберу, а последние два оставлю для биампинга.
    Это по моему ТЗ? Должны быть нормальные.
  8. #2067
    Напомните плиз выпрямленные напряжения
  9. #2068
    Finland
    MAXIM_A, если не затруднит, напишите пожалуйста о различиях в звуке между ничиконами кг и вот этой эльной фор аудио, очень интересно. Хорошо, если бы получилось сравнить в рамках одного и того же аппарата.
  10. #2069
    Евродупло
    Ух ты. Кто это такой красивый корпус изготовил?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #2070
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заказывал на ХХ ~U=15, 40, 50v, а получилось постоянное, измеренное в рабочем режиме 21, 52, 65 вольт.
    Будет возможность, попробую....
    Есть умельцы! Нужны подробности? В личку...
  12. #2071
    Саратов
    belka, N700 этот корпус делал.
  13. #2072
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С трудом впихнул трансы и софт-старт с БП ДУ
  14. #2073
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Андрей Константинович, три питания на канал, будет браться с одного транса?
  15. #2074
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Дмитрий С Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, три питания на канал будет браться с одного транса?
    Да, только не три, шесть напряжений: ~2x15v, ~2x40v, ~2x50v
  16. #2075
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Осталось только соединить ПП проводочками...
  17. #2076
    г.Рязань
    Красотища!
  18. #2077
    Липецкая обл.
    транзисторы не забудьте
  19. #2078
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зачем, и так работать должен!
    А кто-нибудь ещё собирает этот усилок?
  20. #2079
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Я собираю. Медленно и мучительно
  21. #2080
    За одного битого двух небитых дают.
    За одного самостоятельно собравшего - дают трёх!!!
