Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Сценический монитор своими руками
    По умолчанию Сценический монитор своими руками
    Здравствуйте.
    Давно читаю данный форум. Благодаря ему спилил себе портальную систему 5,5 кВт. В настоящее время гоняю ее по небольшим рок- и реп-концертам. Выходит довольно сносное звучание благодаря большому количеству обработки и избыточной мощности усилителей. На сегодняшний день основной проблемой моего комплекса является отсутствие мониторной линии. Приходится "кидать" на пол разносортные активные колонки, которые я заимствую у друзей. Перерыл весь форум, сайты с чертежами акустики, но не нашел чертежей мониторных систем. Прошу помочь определиться с типом, корпусом и динамиками для мониторов. Сам я склоняюсь к BI-AMP, с двумя динамиками по 12".
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Сценический монитор своими руками
    Нижний Тагил, Russia
    http://bcspeakers.s3.amazonaws.com/2...15/46/906/file Тоже вариант, причем и схема фильтра уже есть.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Цитата Сообщение от bzrd Посмотреть сообщение
    Думаю в соответствии тематике. Никто не встречал проектов мониторов на двух 10" одна из которых коаксиальная вторая басовая, например вот головки?
    Я тоже думаю насчет НЧ-динамиков в мониторах. По моему пониманию: чем меньше НЧ на сцене, тем меньше проблем с обратными связями по микрофонам. Или это не так?
    Частый гость Аватар для bzrd
    НЧ на сцене от 10"? Пусть даже басовой. дополнительный басовый только для того чтоб хоть как то было слышно что то ниже 90 Гц.
    Вот нашел интересного производителя, делает как я предположил
    http://www.fulcrum-acoustic.com/word...ec-FA28-v6.pdf
    А тут замеры и вскрытие старших моделей
    http://soundforums.net/test-drive/39...a28-1-4-a.html
    Главный плюс это размеры, бывает на сцене некуда воткнуть и 12" монитор. А еще(наверное самое важное) это три полосы.
    Последний раз редактировалось bzrd; 08.04.2013 в 19:08.
    подскажите, пожалуйста кто знает! у мониторов бывает задняя стенка без углов резгих, а полностью скруглённая. ну как то так я это озвучу. как это сделать?
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Цитата Сообщение от макс Таганрог Посмотреть сообщение
    как это сделать?
    Гнётся из 3-мм фанеры в несколько слоёв.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    В фильтрах нет защит на драйвера - не хорошо, особенно в таких дорогих динах!!!
    У нас всё больше встречаются системы ушного мониторинга особенно в маленьких залах где мала места на сцене я пару раз в них поиграл очень понравилось и регулировку себе сам сделать могу не зависимо от звукооператора.
    Моё ИМХО - монитор ниже 100гц играть не должен, но и 120 должен воспроизводить без спада. На сцене от басов только приблеммы (и разборчивость хуже и микрофоны заводятся и усилительный канал монитора почем зря перегружают.
    Второе - ушные мониторы это спасение, очень жаль что большинство их признавать не желает, а ведь они решают много извечно-мониторных вопросов.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Судя по графикам - очень грамотно спроектированные мониторы, с точки зрение проктирования кроссоверов вопросов нет вообще.
    Они должны иметь хорошую читаемость и отсутствие "воплей" на сч.
    RCF очень хорошие коаксиалы. Вокалисту я считаю лучше 12", остальным 15".
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    Коаксиал сильно лучше чем раздельные драйверы.
    Ну не знаю ребята, монитор конечно басить не должен. Но чтоб ниже 100Гц вообще не играл?...
    Армения, Гюмри
    абсолютно согласен, но иногда бывает что вокалист требует прибавить басс гитары в моей практике уже раза два было
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение в 08:13 ----------
    по этому (как не странно)))) я согласен с Димой, что 15" коаксиальный монстр от чиарика панацея в этом деле, можешь кроссом резать как захочешь, а при нужде можешь вышибать мозги таким музыкантам))
    Omsk. (55 reg)
    нам зачастую нужен не просто монитор - а еще и универсальная колонка чтоб взять на халтуру в качестве сателитки
    old chap
    От монитора требуется убойный уровень и максиальная разборчивость при минимальных габаритах...
    Гармоники от бас гитары пролезут и так.
    15" коаксиал очень достойный и многофункциональный вариант!
    Армения, Гюмри
    вот бы в добавок если бы были неодимовые версии 10FCX64 от биси... я бы половину моников сделал бы на одних а половину на других...
    old chap
    10" при любом раскладе мало.
    Для мониторов 15"стандарт!
    И как показывает многолетняя практика это оправдано. ..
    Армения, Гюмри
    мощный 10" коаксиал в большинстве случаев более чем достаточно... по крайней мере для меня...
    например мои VP7210/95DP отшлепывают PRX615M...
    Я не силен в расчете корпусов АС по Т-С параметрам. Подойдет ли в данный корпус, с увеличением отверстия под динамик:
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Вот этот динамик:
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    Вот с этим кроссовером:
    Каков будет суммарный импеданс кабинета?
    Украина
    Каоксал от Мага СХ12-1 никто не хочет попробовать в мониторе. 300+50 Вт. 60-18000 Гц.
    как вариант рекомендую 15" чиар с 4" катушкой
    http://oem.ciare.com/en/298/388/prodotti.php
    Накидал в 3D корпус. Отталкиваюсь от корпуса Smithers (постом выше), подогнал все детали под Ciare. В мониторе от Smithers применен коаксиал BMS 12CN680. В его паспорте указано, что рекомендуемый объем корпуса 27 литров, настройка портов 55 Гц. Как я ни крутил паспорт от Ciare, ничего кроме Vas=89 литров не увидел. Подскажите пожалуйста по объему корпуса и частоте настройки на Ciare.
    Пока модель грубая, листы по углам не стыковал. Размеры Чиара взяты из паспорта.
    White city
    хотел сделать мониторчики на коаксиальных магах, посмотрел цены http://audiosila.com/category/koaksialnye-mag-speakers/
    поржал
    не готов я отдать за маговскую 15" 28 т.р.
