Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Сценический монитор своими руками
    По умолчанию Сценический монитор своими руками
    Здравствуйте.
    Давно читаю данный форум. Благодаря ему спилил себе портальную систему 5,5 кВт. В настоящее время гоняю ее по небольшим рок- и реп-концертам. Выходит довольно сносное звучание благодаря большому количеству обработки и избыточной мощности усилителей. На сегодняшний день основной проблемой моего комплекса является отсутствие мониторной линии. Приходится "кидать" на пол разносортные активные колонки, которые я заимствую у друзей. Перерыл весь форум, сайты с чертежами акустики, но не нашел чертежей мониторных систем. Прошу помочь определиться с типом, корпусом и динамиками для мониторов. Сам я склоняюсь к BI-AMP, с двумя динамиками по 12".
    Новичок Аватар для Olimjon
    Андижан, Узбекистан
    По умолчанию Re: Сценический монитор своими руками
    Тут можно поискать:
    boyzpc.home.xs4all.nl/
    Olimjon, спасибо за ссылку. Посмотрел на этом сайте все варианты, больше всех понравился вот этот:
    Монитор 2х10
    http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeningen/RCF/bk103m.pdf
    Немного изменю конструкцию, чтоб решетка не закрывала драйвер. Только в одном сомнения: может имеет смысл рассмотреть другие динамики? А то 2х200Вт, на мой взгляд, как-то маловато... Получаем каждый монитор би-ампом 400 (4 Ом) + 50 (8 Ом) - я так на СЧ-секцию усилителей не напасусь, так как принципиально не вешаю на усилители меньше 4 Ом.
    И хотелось бы спросить совета: динамик какого диаметра все-таки будет "правильным" для мониторной системы? На мой взгляд, 15" в монитор ставить - полное извращение: завал по СЧ и возбуд по НЧ при попытке добавить громкость монитора.
    Армения, Гюмри
    совет...
    посмотрите на сторону моников с коаксиальным драйвером...
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Правильно вам советуют - смотри в сторону коаксиалов, если собираете мониторы.
    Большие косяки вносит сам рупор для ВЧ. Он может в корне всё перекосить. А в коаксиалах уже более-менее сбалансировано у ВЧ тракта самим производителем.
    Сам занялся в последнее время настройкой своих топов. Но как понял - нужно было выбирать другую дудку и возможно и драйвер.
    https://vk.com/id73158862
    Армения, Гюмри
    моникам нужно как можно нейтральное звучание, а по ачх, фчх и прочей фигне как правильно заметил товарищ Tania, завод уже подобрал максимально подходящие друг к другу дин+драйвер+дудку...
    и что не мало важно, рупор находится в центре диффузора за счет чего когерентность получается на порядок лучше чем у классических топов... что в свою очередь серьезно улучшает детализацию...
    Из недорогих понравился очень P.Audio BM-12CXA делали по чертежу от мартин аудио с небольшими изменениями. Ещё понравилась такая форма http://prosound.ixbt.com/livesound/rec-aris.shtml
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 10.03.2013 в 18:18.
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    совет...
    Посмотрел. Буду собирать на коаксиальных. Конечно они дороже обычных, но так как не нужен драйвер, дудка и корпус получится меньше, то оно того стоит.
    Дайте пожалуйста ссылочку на чертеж. Все-же проверенные конструкции надежнее. Я прикинул надо 8 мониторов: 2 монитора на вокал, 2 на барабаны, по одному на гитары, бас и клавиши. В таком случае, если делать с двумя 12" биампом, потребуется 8 усилителей и 4 кроссовера. Достаточно накладно... Если без биампа, то 4 усилителя. Если динамики коаксиальные, имеет ли смысл заморачиваться с активным разделением полос или лучше поставить пассивный кроссовер и на этом сэкономить?
    Я думаю что пассива должно хватить.Поскольку би ампинг потребует dsp процессор и не один. Вам какой чертёж надо ? на 2 12 ?
    Если не коаксиалы, то хотя бы с вертикальным расположением низовика и драйвера.
    Все кто желают могут провести эксперимент не требующий ничего кроме грубой мужской силы в умереных количествах....
    Возьмите свои колонки, поставьте так чтоб драйвер был сверху над басовиком, послушайте хорошую, сложную запись, потом разверните чтоб дины были расположены горизонтально, симметрично драйверами внутрь центра прослушивания, потом наружу, потом драйверы влево/вправо...
    Это будут просто разные колонки, если разговаривать про область смежной работы нч и вч динамиков (800....3000гц)
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Коаксиал как ни крути всегда одинаков, но мне кажется в нём больше неравномерность ВЧ из-за плохой образующей рупора для ВЧ
    Да, на 2 12" если можно...
    а есть подобный чертёж река? (монитора) стильный дизайн! динамик либо 12 либо 15 коаксиал.
    Smithers_WedgeConstruction2.pdf
    http://www.docstoc.com/docs/document...oc_id=38805745
    Кишинёв
    приведенная конструкция с симметричным расположением 2х10 относительно драйвера имеет и симметричную диаграмму направленности, максимально приближенную к коаксиальному драйверу, но без проблем с кривизной АЧХ короткого рупора. Но более узкую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости на верхней части диапазона работы 10".
    Спасибо за данный файл. Пока остановлюсь на этом варианте. Может у кого есть еще какие-либо проверенные конструкции мониторов?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как вариант рекомендую 15" чиар с 4" катушкой
    и встроенный драйвер с 4" мембраной .
    обе системы на неодиме.
    как мониторный динамик очень серьезный...
    http://oem.ciare.com/en/298/388/prodotti.php
    По чём опиум для народа ? в пределах 20 или поболее ?
    Частый гость Аватар для bzrd
    А барабанщик не облезет от двух коаксиальных мониторов? Я бы еще подумал о портативных прострелах, в формате топ (10"(8")+1") + саб(15"(18"))
    Omsk. (55 reg)
    22.6т.р
    но нестоит забывать что там как минимум цельный 4" недоимовый драйвер (который можно скрутить) - для примера я невстречал 4" неодимов дешевле 17 тыс руб... а 15шка с таким классом драйвера и сама на 4" катушке с приличной мощностью...
    http://invask.ru/item/444169
    http://www.audiomania.ru/pro_tweeter..._cp850-nd.html
    у испы ценник был
    http://ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/bren...uct678950.html
    правда они их незавозили..
    Думаю в соответствии тематике. Никто не встречал проектов мониторов на двух 10" одна из которых коаксиальная вторая басовая, например вот головки?
    http://oem.ciare.com/en/298/377/prodotti.php
    http://oem.ciare.com/en/297/414/prodotti.php
