Страница 42 из 138 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Это верно, но ещё от возможностей производства.
    Вот попробовал сделать отверстия под ручку - результат неудовлетворительный.
    Сверлили с двух сторон - не помогло.
    Да уж всё равно выдавили коронку на одну сторону, там больше сколов. Надо вышлифовывать.
    Пробовал крыть зашлифованый алюминий(пробовал на обрезке) автолаком Motip - после заполировки - результат приличный, держится хорошо.
  3. #822
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А что, если вставить в отверстие в стекле какую-нибудь втулку из алюминия или непрозрачного пластика, которая прикроет все сколы?
  4. #823
    Саратов
    shmell, не поможет - панель толстая, при взгляде спереди все будет ОК, а вот при взгляде сбоку - всю хрень видно станет.
  5. #824
    Openreel, для меня термообработка стекла будет сложно.
    Это возможно, надо будет делать ступенчатую втулку, желательно найди подходящую трубу, и уже её точить.
    Проблема ещё в том, что ручка и втулка должны быть одного вида, а у нас холодное анодирование не делают.
    Если сделать кольцо шире сколов, то они прикроют.
    Сейчас диаметр отверстия 55, ручка 50. Внешний диаметр кольца надо 58.
    Может быть, попробовать золотистое кольцо, плюс черная ручка? Но боюсь, цыганщина получится...
    Хотя надписи у меня золотистые, но они неяркие, и смотрятся строго.
    ...Света мало, шевеленка...
  6. #825
    Давно уже сделал похожее, пока так в состоянии заготовки и остаётся. Можно под энкодер или под вал-удлинитель (АЛПС), сзади выборка для подшипника 6х15мм. Ещё вариант: кольцо вокруг ручки - либо закрывает край сверления, как у Игоря, либо приклеить на стекло не утапливая ручку, т.к. этого всё равно не будет видно.
    Илья верно заметил, слабо тонированное выдаст сколы, их будет видно на внутренней стороне сквозь толщу стекла- гранями играет. Но убрать можно чёрным герметиком или краской по кромке.
    Другое дело, если хочется именно отполированную фаску стекла вокруг ручки, надо искать полировочную пасту, есть зенкеры для гнёзд клапанов с алмазным напылением, но даже в случае положительного результата трудоёмкость процесса убьёт желание повторить.
ID:	180803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180804   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #826
    Оно действительно слабо тонировано.
    Но сколы исключительно поверхностные, поэтому может получится что не видно.
    С краской по кромке кстати проблем не будет - специальная краска по стеклу, двухкомпонентная черная.
    Радикальный черный цвет!
    О-очень трудоемко и непредсказуемо.
    В общем, решение пока что - кольцо. Черного властелина
  8. #827
    г.Ростов-на-Дону
    Для выравнивания и вгонки в размер панелей из аллюминия в принципе достаточно рук, тисков и шлифмашины ленточной. Вчера вогнал в размер и вывел в плоскость грани срузу но оба корпуса небольших монолоков. Разбег размеров пара десяток между разнями стронами по длине. Сразу вручную задал обработку граней основную. Вгонял сразу 5 пластин одним пакетом, так удобней и гарантирован один размер, 4 пластины - это боковины, 5-я две задние стенки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.04.2013 в 09:43.
  9. #828
    Завершение. Эти и другие картинки в альбоме.
ID:	181161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N700; 20.04.2013 в 08:36.
  10. #829
    СУПЕР!
  11. #830
    Недоступно
    N700, Злые Вы!!!!!! Нельзя так хорошо фоткать такое хорошо сделанное, хорошо стилизованное, хорошо... ФЫЫЫЫЫЫЫЫ.
  12. #831
    Саратов
    N700, круто!
  13. #832
    N700, Эстетика внутри и снаружи!
    БП знакомый
  14. #833
    Завершение.
    А что это за экранирующая перегородка модная? Ее бы по-хорошему в сторону панели с разъемами отогнуть.
    Yours Aye, Ilya
  15. #834
    N700, Очень достойно! Вызывает восхищение!
    Андрей
  16. #835
    Зарегистрировался
    N700,
  17. #836
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Идея верхней крышки с зазором хороша.
  18. #837
    N700,
  19. #838
    Спасибо, друзья! Немного настораживает отсутствие критики.
    Юрий-Dos, да, БП такой.
    Это омеднённая сталь(экспериментирую), надо было для пробы что-то сделать, заодно попробовать на сталь текст рельфно нанести. Там с креплением при загибе в обратную проблемно, диоды в БП было решено забором отгородить.
    Экран после гальваники (до полировки).
  20. #839
    Я бы просто входные гнезда прикрыл экранчиком - прямо вместе с платкой, чуть эффективнее выйдет (короче земляная цепь с экрана). Алюминия достаточно.
    Yours Aye, Ilya
  21. #840
    Ну коли можно - то лично мне не нравится организация ввода и вывода 220В на задней панели.
    Мало что они совсем разные по форме, так еще и рушат всю симметрию.
    Я бы поставил C13/C14 сдвоенную (типа такой, но с винтовым креплением) или просто раздельные C13 и C14 рядышком.
    Или powecon-ы панельные
