Страница 217 из 308 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4321
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    мне нужно просто усиление хотя бы до 3 вольт
    Тогда
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    используем пол этой схемы
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Спасибо
    Да незачто
    К примеру по схеме, верхней части
    КУ=R9/R7+1
  3. #4322
    Павловский Посад
    Николай_87 а печати у вас случаем нет? и еще выложите плиз печать защиты ас с бп по которой сделали и сунули в ваш усь на тда 7294
  4. #4323
    Только картинка с собой, Lay на домашнем компе, я щас на вахте до 7апреля
    Не печати для ОУ нет, я обычно такие дела развожу под особенности конструктива,
    У меня есть сразу со схемой сумматора кроссовера и также с защитой АС на одной плате
  5. #4324
    Павловский Посад
    и схемку к защите плизз
  6. #4325
Название:	32 Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #4326
    Ивано-Франковск
    довел плату авто УМ размером 93х96мм
Название:	Рис 6 МП верх.GIF
ID:	180560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 7 МП низ.GIF
ID:	180561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 8МП дрв верх.GIF
ID:	180559   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Рис 5 МП дрв низ.GIF
  8. #4327
    Павловский Посад
    Не плохо, а в спринте можно?
  9. #4328
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Всю тему решил не осиливать.
    Но возникла мысль, ткните носом если уже было.
    А можно ли к этой МС пристроить ОУ по аналогии с ЛМ3886 (ZD-50), чтобы повысить линейность? Или это глупая затея?
  10. #4329
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    можно.
    Так можно сделать с любым мощным ОУ. И с не мощным тоже.
  11. #4330
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Alex_Valday, вот.
  12. #4331
    Валдай
    Ну если я правильно понял, это просто схема с предусилителем. А мне интересна схема, где оу включается в цепь обратной связи 7293, Цитата из ZD-50
    Глубокая ОС достигается путём добавления ещё одного, "более высококачественного" ОУ. Таким образом глубина ОС на 20KHz достигает 70dB и больше на более низких частотах.
    Т.е. глубина ОС в звуковом диапазоне у данного усилителя минимум на 40dB (в 100 раз) больше, чем у стандартного включения и соответственно потенциально искажения в звуковом диапазоне на столько же меньше.
    Вот что хочу знать. Просто куплено уже 10 штук 7293
  13. #4332
    Ивано-Франковск
    выловлю скрытые фифекты и выложу
  14. #4333
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пристроить конечно можно. А для того чтобы понять глупая ли, можно для начала (да и на практике меньше проблем с возбудами и наладкой) увеличить глубину ООС в звуковом диапазоне и без композитного включения с доп. ОУ, просто сформировав цепь ОООС TDA так, чтобы за пределами нужной нам полосы глубина ООС была по даташиту, а на звуковых глубже. Доп. ОУ правда всё равно придется использовать, но лишь в качестве преда.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #4334
    Валдай
    Кстати, покритикуйте. Правда я уже все воплотил в железе.
    Это усилитель для сабувуфера на двух в паралель 7293 с корректором линквица. Саб на пирлесе 8308669. (еще не готов корпус у мебельщиков), пока играет на колонки от центра с биампингом, там НЧ отдельным проводом.
    За основу схема с ТООС от Аудиокиллера. МС включены мастер-слейв. Питание +-40В. Корпус просто макетка.
    Фото правда из протеуса. Разводка полностью моя.
    Пояснения по схеме. Земли объеденины через резистор, кстати, который выполнил свои защитные функции, во время экспериментов. Конденсатор бутстрап 220 мкф, не много? Кондеры фильтра по 4 штуки по 2200 на МС. Еще смущает, что линия обратной связи получилась длинной и идет вдоль МС. МС в холостую греются, не сильно, думаю градусов 40. Думаю отмотать трансформаторы вольт до 30-35.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 05.04.2013 в 12:09.
  16. #4335
    Кемерово
    Параллельно это интересно, а то много слухов ходит, что горит, не работает и т.п. У меня руки не дошли собрать, проверить. Вы его хорошенько ещё не гоняли так понимаю? Схемку как нарисовали, а то там по даташиту есть разночтения...
    Ну, и раз для саба, то конечно нет смысла городить композит.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #4336
    Валдай
    Схему запаралеливания брал из даташита. Я тоже слышал такие ужасы, что нужно какие то реле вводить, иначе может стрельнуть, необязательно сразу.
    Да, нагрузить еще не довелось. У меня колонки включены последовательно итого 12 ом. При просмотре аватара, стол трясло Жена с кухни, кричала, что подпрыгивает.
    Какие?
    Композит для всего остального, в планах сделать фронт-биамп, центр, тылы.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 05.04.2013 в 14:28.
  18. #4337
    Кемерово
    Какие?
    В режиме M-S входы подключены по-разному в даташитах разных ревизий (годов).
    С уважением,
    Михаил.
  19. #4338
    Валдай
    У меня входы на землю у слейва. Sgnd на минус питания. Муте стндбай в паралель с мастером
  20. #4339
    Кемерово
    Какого года даташит?
    С уважением,
    Михаил.
  21. #4340
    паралелль 7293, т - ос , год работает без отказов на напряжении около 40 вольт нагрузка 4 ом . но нагружаю только до 20% слишком много мощности ненужно акустика ОЯ
    186 страница
    на фотографиях подключал к другому питанию паралельно усилку МАУРО сравнивал звучание. от одного и того же блока питания
    на 4 ом рупорах
    [QUOTE=big_ear;1505979]Вложение 153732Вложение 153733Вложение 153723Вложение 153706
