Страница 103 из 270 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2041
    Россия
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Какая емкость рекомендуется для 1-го плеча усилителя напряжения? Если использовать большую плату БП, то получится 40000мкФ на плечо, как по мне многовато. На маленькие платы вообще ничего не влазит на напряжение 80V, я так понимаю нужно делать дополнительные платы типа 2 х 10000мкФ*80В на плечо?
  3. #2042
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть же схема, 1000мкфх100в.
  4. #2043
    Россия
    А хватит 2000мкФ в плечо? Вы запускали УНЧ с таким количеством мкФ в УН?
  5. #2044
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    НЕ 2000 а 4000мкф, и с резисторами, C-R-C, C-R-C, ДА пробовал, у меня так собран второй усилок!
  6. #2045
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будьте аккуратней с диодами Шоттки, они требуют, как минимум, полуторный запас по напряжению!
    Для питания УНа нужны диоды на 150в, или больше...
  7. #2046
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот какая бяка может получится:
    попался один "плывущий" выходной транзистор, греется, и ток ползёт...
    Сам виноват. Плохо затянул крепление транзистора к радиатору....
    Интересно, как их подбирали?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.04.2013 в 10:13.
  8. #2047
    Здравствуйте Андрей Константинович... Давно хотел задать вопрос))) как ведут себя подобранные транзисторы от уважаемого Dmitry Korneev...и вот получил ответ...спасибо за информацию...Транзисторы получил давно...еще в начале марта...в упаковке по шесть транзисторов с непонятными цифрами...И задал вопрос у Дмитрия, что это за цифры (на крутизну не похожи) Вот ответ Дмитрия... "Не обращайте внимание, эти цифры для измерителя - который у поставщика" Поставщик отнесся к поставленной задаче с прохладцей мягко говоря...Я как заказчик поверив в его честность и заплатив деньги рассчитывал получить транзисторы с понятным отчетом о подборе...а получил кота в мешке и придется перепровирять..."подобранные" тройки транзисторов старым дедовским способом....я еще в декабре покупал в "Чип и Дип" выходники, но тройки из них скомплектовать не смог ... я понимаю что, Дмитрий в моей проблеме не причем но как то вот обидно...Прошу откликнуться кто заказывал транзисторы у Дмитрия и собрал уже усилок...как у них дела с "подобранными" тройками транзисторов.....
  9. #2048
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это тройки от Николая, сейчас буду разбираться, и проверю тройки от Дмитрия.
    Тоже для первого усила покупал в ЧИПе, транзисторы оказались очень разные до 50% разброс.
    Всё равно поставил, получилось, что один транзистор работает при начальном токе 50ма второй 75ма, третий 100ма
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.04.2013 в 11:24.
  10. #2049
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил вариант АСР, с новыми ПП БП
    Звук отличный, заметно лучше, переиграл милл по детальности.
    Что значит хорошее питание!
    Поставил дополнительные пластины на радиаторы, стал быстрее и равномернее прогреваться. И при том же токе, радиаторы теплее...
    Придётся переделать заднюю панель, поменять местами выходные клеммы, и селектор с РГ...
ID:	180942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.04.2013 в 17:34.
  11. #2050
  12. #2051
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что значит хорошее питание! +/-18в, +/-52в, +/-65в
    Может покрутить токи ВК... Сейчас 100ма на пару, 300ма на канал.
  13. #2052
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Как кстати рекомендуете мерить ток покоя? Низкоомные резисторы в плечах питания ВК?
  14. #2053
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Верно, падение напряжения на резисторах БП
  15. #2054
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сердце радуется при взгляде на то, как человек дело делает, а не алалы разводит!
    Володя, ПП очень удачные получились, посмотрел никаких наводок, помех, и т.п.
    Звук великолепный!
    Пожалуй один маленький недостаток на плате УМ, контакты питания +/-60в источников далековаты друг от друга...
  16. #2055
    г.Рязань
    Спасибо, Андрей, за добрые слова!.
    В следующей ревизии учту. (Если она будет, эта "ревизия") )
  17. #2056
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будем надеятся...
    И ещё размер мощной ПП БП сделать чуть поуже, не влезает в стандартный корпус...
  18. #2057
    г.Рязань
    Какой размер нужен?
  19. #2058
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой размер нужен?
    100мм, вместо 110мм
    А ещё лучше сделать БП почти как в оригинале, в подвале, и совместить шины питания с УМ...
    Без проводов и разъёмов, на медных шпильках.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.04.2013 в 20:45.
  20. #2059
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали конденсаторы для МБП, чуть пониже, чем Ничиконы.
    И даже бонус дали, 2,2мкф 50в, и керамику 0,1мкф 100в, а может и плёнка...
ID:	181363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.04.2013 в 12:07.
  21. #2060
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Umut он такой.
    У него же брали?
    У Вас же кондеры были Nichicon KG
    Что еще один собираете или для другого уся блок питания переделываете?
