Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    С уважением, Олег.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    И как получилось в сравнении с иллюминаторами?
    г.Москва
    Сейчас сказать трудно. Если Вы не очень далеко живете приходите, послушайте и сделайте вывод самостоятельно.
    С уважением. С.Бать.
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Как мне показалось, разница в звучании была больше всего обусловлена ВЧ-диапазоном. Это подтвердилось еще и тем, что при настройке "на слух" мониторов Illuminator замена резистора на ВЧ, на мой слух, сыграло положительную роль, немного убрав небольшую "навязчивость" Ревелатора. Но я "вырос" на Морелях и мне звук Ревелатора кажется непривычно детальным, да и подача самих ВЧ у него, их атаки, другая. Просто "другой" звук. Тут вопрос больше скорее вкусовых предпочтений и сделать представление о звуке можно сделать только своими ушами и, конечно, после прогрева акустики.
    С уважением, Олег.
    Серов
    С удовольствием, но пока нет возможности. Сергей Давыдович, статья уже есть о мониторах на иллюминаторах?
    г.Москва
    Статьи пока нет. Для статьи не хватает материала по оценке качества звука. Мне кажется, что надо поступить также, как с четырехполосным громкоговорителем: получить с помощью любителей оценку качества звучания, потом написать статью по двум мониторам.
    С уважением, С.Бать.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Поздравляю с новой А.С. А фильтры выложите? Или только вместе со статьей?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для sid2612
    Поздравляю! Вот это красивый и серьезный проект!!! Многим нужен трехполосный супер полочник. Ждал давно что то такое.
    г.Москва
    Выложу все, что необходимо для повторения любого из мониторов, сейчас занимаюсь обработкой результатов измерений. Комплектация для этих поделок не совсем бюджетная, не хотелось бы, чтобы люди потратились, а потом оказались неудовлетворенными. Подождите немного, нужна хорошая экспертиза на слух, могут вылезти недостатки, требующие для их устранения доработки.
    Последний раз редактировалось batti; 23.03.2013 в 22:41.
    Серов
    sudjok, выбор динамика на НЧ изначально считали как более предпочтительный, чем в Москве?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 22.03.2013 в 15:45.
    г.Москва
    Для новых мониторов выбор НЧ динамика определялся с учетом претензии на более высокий класс поделки. Оба монитора почти полностью выполнены на динамиках Scanspeak. Кроме того, ставилась задача обеспечить частоту среза 50- 55 Гц в закрытом оформлении. WF182BD04 по совокупности TS параметров этому требованию не удовлетворяет, но в целом WF182BD04, мне кажется, один из лучших динамиков в своей ценовой категории.
    С уважением, с.Бать.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте, batti,
    А почему Вы не используете динамики от Davis Acoustics ? Редкость в наших краях или дорого ну или ... ?
    Тольятти
    Сергей Давидович, можно пару слов о частотах раздела нового монитора и порядках фильтров?
    Серов
    По параметрам только вниз по частоте больше сканы отыграют и проигрывают наверху своего диапазона. Но как на слух такой компромис?
    г.Москва
    Скорее всего или... Я почти ничего не знаю о динамиках Davis Acoustics.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Я не совсем понял Ваш вопрос. Первая частота раздела около 500 Гц, о каком проигрыше на верху идет речь? Имеется в виду проигрыш WF182BD04?
    Серов
    Имел в виду Bl/Mms у 18 W 8531 хуже. Это чувствуется вверху до 500 Гц?
    г.Москва
    Частоты раздела 500 и 5000 Гц. Электрические фильтры второго порядка. Внизу спады АЧХ второго порядка по Линквицу-Рейли, наверху четвертый порядок тоже Л-Р.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Нет, это не чувствуется.
    Серов
    Спасибо Сергей Давыдович.
    Сергей Давыдович,
    Pyramid Monitor звучит значительно ниже чем на Audax HM170Z18?
    У меня HT170G8 и очень не устраивает именно низы.
    С уважением Михаил
    batti,
    Сергей Давидович, мои поздравления с очередным проектом!
    Чем обусловлен выбор 33-их морелек на ВЧ, учитывая раздел на 5кГц и 4-ый порядок?
