Страница 42 из 90 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Наконец они попали мне в руки
    Немного накололся при заказе входного конденсатора
    Завтра буду подгонять компоненты по размеру, очень много недочетов
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #822
    Да, с этими размерами намного сложнее стало разбираться. К73 были четких размеров и ноги формованные. Я делал печатки под К73-17, а потом они кончились и сгибание ног не прекращается. Но можно использовать корпусированные ёмкости одного производителя. Тогда проблема сама собой отпадает.
  4. #823
    Я заказывал вазитоны в пластиковом корпусе (для них делал посадочное), но их у них не осталось в наличии хоть и светятся две штуки, вместо них прислали вот эти
    а вот 0.22 и 0.47 намного меньше чем нарисовал раза в 4, они у меня на 63 вольта
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.03.2013 в 21:33.
  5. #824
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С 0,47 и 0,22 проблем не возникло. 1 мкф купил К78-19 проверено не хуже хорошего импорта.
  6. #825
    наши емкости ни сколько не уступают буржуям а то и на голову лучьше... правда не все...
  7. #826
    г.Ростов-на-Дону
    Получил трансформаторы и прикупил еще бонки на М4 и крепеж транса + ножки и еще мелочи
  8. #827
    Сегодня довел до ума Холтона которого собирал в этой ветке
    Заменил перемычку на нормальные предохранители с фиксаторами
    И занялся отбором 0.22 резисторов при 100mA, диапазон напряжений на всех резисторах составил от 21.6 до 22.2mV, но збить в две четверки и одну двойку получилось (как планировалось), правда есть несколько одиночек
  9. #828
    Вот, ёлы-палы уж эти резисторы можно было и не подбирать
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #829
    МО Салтыковка
    Важнее транзисторы подобрать, с одинаковыми токами покоя!
    Андрей Константинович
  11. #830
    Ниче страшного хуже не будет от этого, А транзисторы само собой будут отбираться, хоть и заказывал якобы пары, кто их знает как они в эти пары сбивают
  12. #831
    Начал заниматься сборкой прибора подбора транзисторов, Информация везде разница, какой ток коллектора будет более-менее оптимален для измерений?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.03.2013 в 17:58.
  13. #832
    Несколько значений тока. Чтобы составить наглядный график. От 50 мА до ампера - двух.
  14. #833
    Короче да ну этот прибор, имеется Mastech HY3005D со встроенным амперметром, Прям к нему подключу К-Э Дам вольт 20, и Потенциометр на базу через тестер mA
  15. #834
    МО Салтыковка
    nikolayms, Какие преимущества даёт такой гибрид ВК. Тоже была идея соединить латерал с биполяром, впаралель. У них входные хар-ки ближе.
  16. #835
    ааа... не отправил ответ. Отвлекся.
    Мосфет заменил пару биполяров. В ВК вместо тройки биполяров поместилась пара мосфет+биполяр. А именно гибридная схема, как есть, - дань оригинальности схемы. Мне понравился этот принцип еще из журнала радио. Там статья с 200 Вт усилителем была. Один каскад работал постоянно в А а более мощный был "на подхвате", когда току не хватало у каскада в "А".
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    Например, аналогичный принцип:
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    Но это не та схема. Там нелинейная ООС была с диодным мостом. Ограничивалась максимальная амплитуда выходного напряжения.
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Вот из той стать иллюстрация:
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Возможно, бумажная версия сохранилась - нужно смотреть.
  17. #836
    Во общем занимался сегодня подбором транзисторов.
    При помощи опять этого вот БП.
    по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    Ток базы выставлял всем транзисторам 4mA, В цепь коллектора Был подключен резистор 0.22ома с которого снималось напряжение. оно составило от 104,4mV до 124.3mV. Ток коллектора от 474.5mA до 565.5mA
    Далее по незамудренным формулам вычислялось КУ.
    Каждый транзистор грелся по 10 минут, так-как показания в течении этого времени устаканивались, есно каждый транзистор устанавливался на небольшой радиатор, температура на ощупь порядка 50градусов
    Замеры прогонял по два круга.
    Так как транзисторы покупались подобранными парами так и буду записывать вначале 5200 потом 1943
    итак ;
    1пара) 133,63 - 133,97
    2пара) 118,63 - 138,86
    3пара) 130,11 - 134,77
    4пара) 132,04 - 122,95
    5пара) 138,06 - 141,36
    6пара) 127,72 - 135,79
    Тяжело будет сбить две по две пары и одну пару
  18. #837
    Для этого и применяются токовыравнивающие резисторы в эмиттерах транзисторов ВК.
    1. 151 и 152
    2. 135 и 157
    3. 148 и 153
    и тд, разброс по КУ есть приличный. 1 и 3 можно ставить спокойно
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    4 и 6 пару можно перемешать
  19. #838
    Дома еще есть штук 7 5200 и штучки 3 1943. Приеду перемерю их тоже, может и получиться подобрать более близкие значения.
    До какого значения можно применить разброс ку.?
  20. #839
    Вроде ответил;)
  21. #840
    Вроде ответил;)
    Понял
