Страница 101 из 270 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2001
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Можно одноваттные поставить, все нормально будет
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    могут понадобиться, все зависит от "кривизны" транса и монтажа....
    Порылся по сусекам, нашел и двухваттные, собрал блоки питания, помыл бензинчиком (кстати, почему бензин называется "Калоша"???), хвастаюсь фотками
    Еще оцените шутку с маркировкой вишаевских диодов
ID:	179751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179752   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2002
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Порылся по сусекам
    такие сусеки дай Бог каждому!
  4. #2003
    г.Рязань
    Силён! Надож! Двуханодные диоды... Хорошие сусеки!
  5. #2004
    похоже на Hitachi
    Привет всем.
    Вот снимок настоящего Хитачи. И подделать их сложно! Потому что у них сток не в центре, а справа. В центре, на подложке - исток.
    Это общее свойство латералов.
  6. #2005
    Deutschland.
    ИГВИН + 1000 - это я тоже писал-мой пост 48
  7. #2006
    Беларусь
    Калош - фамилия, ударение на первом слоге. Французский химик, если склероз не изменяет.
  8. #2007
    А он бензин изобрел?
  9. #2008
    Калош - фамилия
    Вы это серьезно ???
  10. #2009
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1 «Галоша» (ГОСТ 443-76) (или его аналог — нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92)) — представляет собой легкокипящую фракцию деароматизованного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-растворителей.
    На сегодняшний день, в связи с отменой ГОСТа 443-76, «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» являются товарными наименованиями Нефраса С2-80/120.
    Применяется в резиновой промышленности, а также для разрежения красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназначенных для склеивания. Также находит применение в органической химии, в процессе экстракции. Возможно использования данного вида бензина в качестве топлива для каталитических грелок, рекомендуется в качестве топлива для бензиновых паяльных ламп и туристических горелок.
  11. #2010
    Dohtur, да известно все это, мне просто понравилось про фРанцуззского физика с ".... ударением на первом слоге"
  12. #2011
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    А может акустическими сделать разводку (2,5мм2)?
    А на что это повлияет по Вашему?
    по разумному расчету там и 1,5 мм2 вполне достаточно.
  13. #2012
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    по разумному расчету там...... достаточно.
    так и по 20 000 мкФ в плечо тоже, в принципе, достаточно.....
  14. #2013
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня точно такой-же, и у всех других изготовителей этих транзисторов, распиновка одинаковая!!!
    Не надо устраивать путаницу....
  15. #2014
    г. Киев
    вполне соглашусь с этим мнением, у меня в другом проекте на две пары 1530/201 в каждом канале 25 000 мкф в плече и вполне достаточно
  16. #2015
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставь 10000, и ничего не заметишь....
  17. #2016
    г. Киев
    Было и 10000 мкф, но с 20000 НЧ несколько лучше
  18. #2017
    Краснодар
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1361293134
    брал в питерской Мегаэлектронике, дорого )
    Настоящие , Ренесасс
    Точно такие же прислала "База Электроники".
  19. #2018
    Беларусь
    Вы это серьезно ???
    Инфа была подсмотрена лет восемь назад на каком-то "химическом" форуме. Ученый муж вещал. Так-шта, за что купил...
  20. #2019
    есть такие понятия: необходимо, достаточно, хорошо и здорово.....у Вас просто МНЕ достаточно....
  21. #2020
    г. Киев
    Можно еще порассуждать но жаль засорять ветку
    Соберу хоть один канал- будет о чем поговорить...
