Страница 164 из 179 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3261
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Акулиничева стоит попробывать!
  3. #3262
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Он может выдавать полкиловатта? ))
  4. #3263
    Цитата Сообщение от olegrom63 Посмотреть сообщение
    Случайно залез на обсуждение уся Акулиничева и как следствие Квода 405 ,что скажете стоящее дело?
    если "Простой" вызвал у вас такие бурные "эмоции", то два последних планка, которую не взять.....
  5. #3264
    Да ему не мощность нужна. Человек мечется и не может определится что ему нужно))))
  6. #3265
    Троицк Челябинской обл.
    Как Вам квод?
    ---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:04 ----------
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    Последний раз редактировалось olegrom63; 20.03.2013 в 07:33.
  7. #3266
    Германия
    "Натали ПРО"
    Коллекторы первого транзистора у выходной тройки можно бы на напругу вольтдобавки - меньше перезарядка емкостей итп.
  8. #3267
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно поконкретнее, куда цеплять предлагаете?
    Вопрос есть, думаю кто-то озадачивался, пробовал. Сильно заметно по качеству разницу между G и H?
  9. #3268
    Это зависит не от класса, а от конкретного исполнения.
  10. #3269
    Кемерово
    Исполнение подразумевается равнозначное. У H есть принципиальный момент - резкое переключение с крутым фронтом, которое через емкость выходных транзисторов пролезает на выход.
  11. #3270
    г.Калач-на-Дону
    Если усилители равнозначны, то G будет качество лучше.....
  12. #3271
    Кемерово
    Сами пробовали, можете описать эксперимент?
  13. #3272
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я пробовал и не один раз. Дело в том что тепловая нагрузка на транзисторы в ВК в классе G меньше чем в H, поэтому звучит как-то по приятней.
  14. #3273
    Новокузнецк
    Через Скб полезет дополнительная помеха переключения этажей питания на высокоомный выход УНа. + антинасыщение ВК работает эффективнее.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    В симуляторе заметно, что класс G лучше - питание меняется плавно и синхронно с выходным напряжением, помехи практически не видно. Класс Н дешевле в реализации, это, пожалуй, решающее преимущество.
    Можно увеличить число выходников на одну-две пары, выйдет всё равно компактнее класса G и нивелирует тепловую нагрузку на транзисторы. Заодно повысит надёжность при хорошем исполнении охлаждения.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Я смотрел осциллом. На 1 кГц смотреть нечего вообще, на 20 - небольшое утолщение линии в момент коммутации.
  15. #3274
    Кемерово
    У меня не было такого хорошего осциллографа, но в симуляторе выброс виден очень хорошо и размер его значительный (а вот по длительности он весьма короткий и с некоторыми железными осцами могут быть проблемы его хорошо разглядеть).
  16. #3275
    Новокузнецк
    Вполне всё видно на С1-64. В симуляторе выброс тоже небольшой, модель в 12Мультисиме могу сбросить, но предупреждаю - двухэтажники почему-то симулятся в нём отвратительно (модель глючит по непонятным причинам). Приходится добавлять входное напряжение помаленьку, начиная с 1В.
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Институт связи, Радиосвязь и радиовещание. Увлечение и работа органично сочетаются.
    А какой филиал ИНСТИТУТА СВЯЗИ? Новосибирский? Извиняюсь уже знаю!
  18. #3277
    А почему она меньше. При всем прочем равном она такая же должна быть. Другой вопрос, что в Н она равномерна для всех транзисторов, а в G распределение зависит от характера музыки. Поэтому G хоть и дешевле, но он проигрывает.
  19. #3278
    Украина, Балта
    Ничего подобного.
  20. #3279
    Новокузнецк
    В классе Н сильнее греются транзисторы первого этажа ( полевики коммутаторов работают в ключевом режиме, почти и не греясь), а в классе G - второго.
    Ничего он не дешевле. Количество транзисторов у двух этажей должно быть равным. Учитывая их стоимость, это выходит дороже реализации коммутаторов на ЛМ311, парой транзисторов и десятком СМД-компонентов. А вот в звуке он выигрывает - нет резкого скачка питания выходников, всё происходит синхронно с выходным напряжением УМЗЧ.
  21. #3280
    Кемерово
    Короче на D надо переходить.
