Страница 119 из 479 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2361
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Вот такие красивые AD744.
    фэйк
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:23 ----------
    Цитата Сообщение от chagoo Посмотреть сообщение
    ... хваленых потенциометров
    господи, кто ж их хвалит?!
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    Народ, как это? похоже на оригиналы?
    под рукой нет, но эмблема того , который справа мала похожа на оригинальную и с такой эмблемой их все продают за копейки.
    В случае с LT - цена основная подсказка
    Последний раз редактировалось Rene; 17.03.2013 в 01:06.
  3. #2362
    Тамбовский Волк
    + 1 бывает иногда распродажa остатков/запасов обанкротившейся конторы, ликвидаторы иx тогда покупают чуть ли не на вес
    это называется самовнушение
  4. #2363
    Самара
    ...ибо все ценное, великолепно с радостью осваивается сотрудниками самой конторы
    единственный аналогичное - шанс что просто сольют остатки партии, в местный розничный магазин - но цена будет с отбиванием логистики...
  5. #2364
    Toronto
    Я не про китайских продавцов в данном случае xотя и от них далеко не всегда фейк приезжает. Да и какое нафиг самовнушение если оно иногда с наклейками диджикея идет Я так иногда компоненты покупаю по случаю; типа 0.5 вата RN65 по 10 центов, а если весь мешочек (20-30 штук), то весь за доллар. OP37 в ТО99 и soic OP27 опять же по $1 и 50 центов соответственно, оп27 в соике в другом месте по $2. Разнообразные ничиконы Muse по 10-15 центов за штуку, Вима FKP типа 20-30 штук за $1, или малосигнальные трухольные 12В реле с родиевыми контактами в military исполнении по $1. Венец конечно банки Mallory 62,000uFx40В в два приема 8 штук получились по $5.
    Чтобы цену этому знать надо всё таки и разбиратся, и хотеть разбиратся. А когда можно студентам киты для лаб продавать по 30ке там деталей даже поштучно в диджикее или ньюарке на 2 доллара не наберется, то разбираться зачастую сколько там стоят OP275 в принципе не нужно главное их продать побыстрее с 4-5 кратным наваром (покупали то правда на вес)
    сотрудники конторы простые продаваны да и логика там странная 4-ре яшика Д19 виф с пластиковым куполом лежит по $22. По моему за год ящик с трудом сбагрили. А средники от Аудаx 4" в литой корзине я у ниx купил (почти 3 ящика) по 3$, ну где логика?
  6. #2365
    Павшинская пойма
    Вот приехало такое чудо, норма или фейк ? компаунд зеленый Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  7. #2366
    Дима, что с твоим фотоаппаратом? Микроб какой-то на фотках...
  8. #2367
    Павшинская пойма
    лом снимать на нормальный фотик, рабочий стол такой
  9. #2368
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Dmitry Korneev, По логотипу похоже Thomson-CSF. Были такие, но цвет компаунда не вспомню.
  10. #2369
    Всем здравствуйте!
    Не подскажите это настоящие оптроны PC 814 или подделка?
  11. #2370
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ттак вроде sharp давно уже ничего под своим именем из рассыпухи не делает.
    А в реальности разве с оптронами такого уровня (дешевыми) вообще проблемы есть?
    Лично я покупал pc817 , даже не смотрел на производителя, поставил в ИБП и все работает. Жалоб от клиентов нет.
  12. #2371
    Спасибо за ответ!
    Да честно ни разу с ними не сталкивался еще, мне для гальваноразвязки USB транспорта Фламенко, тоят 17р. один. Оригиналы по моему дороже должны стоить.
  13. #2372
    г.Минск
    Цена нормальная. Только вот оптроны именно sharp у всех в позиции "под заказ".
  14. #2373
    Спасибо за ответ! Попробую заказать тогда в чип и дипе!
  15. #2374
    Toronto
    Дa плюньте, никто не будет подделывать 20 центовую деталь нет никакого смысла в этом c 99.9% вероятности это NOS деталь
    да и в диджикее они сейчас есть от Шарп по 50центов за шуку
  16. #2375
    Может Вы и правы, какой смысл! Попробую с ними, что получится!
  17. #2376
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Хм, да все и хвалют. Куда не глянь, везде ALPS, Alps, alps... Один вы только не хвалите, но это, ясное дело, не показатель.
  18. #2377
    Потенциометр среднего качества. Отнюдь не самый плохой.
    Есть много других, гораздо хуже.
  19. #2378
    Украина, Черкассы
    Посмотрите пожалуйста на ELNA Cerafine 470uF 25V, подозреваю что подделка потому что:
    - надпись Cerafine напечатана некачественно и находится выше к полоске обозначения отрицательного контакта чем в оригинале
    - цвет сильно тёмный, больше похожий на бордовый
    - длина конденсатора 24мм в даташите написано 25мм
    - нету точки на нижней резиновой заглушке
    Фото оригинала с интернета:
ID:	180132 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мои фото:
ID:	180126 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180128 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180130 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2379
    StalkerAnarhist, очень похожи на настоящие.
    Выводы магнитные?
    Вообще при всех сомнениях надо измерять, это полезно в любом случае. Конденсаторы не новые, поэтому входной контроль необходим.
    Насколько растет диссипация при переходах 100 гц - 1 кГц - 10 кГц, сразу всё видно.
    Керафайны меряются настолько хорошо, в сравнении с обычным пром.стандартом, что перепутать или выдать одно за другое невозможно.
    Кроме того, показатель габарит/емкость у них больше, и значительно.
  21. #2380
    Украина, Черкассы
    Меня очень смущает качество печати.
    Выводы магнитные?
    Выводы не магнитяться.
    Спасибо за информацию.
    Расскажите пожалуйста как расшифоровыется дата изготовления, 9540 - 1995 год, 40 неделя; 9614 - 1996 год, 14 неделя?
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 25.03.2013 в 22:24.
