Показано с 1 по 10 из 10
Тема: электронный манок
    тульская область,п. епифань
    По умолчанию электронный манок
    помогите задействовать усилитель колокольчика автосигнализацииRT0618.pdf(у меня где мостовая схема включения динамика),вобщем я исключил микруху RT0618,оставил два сопративления 0.68К,на них мне нужно подать звуковой сигнал от МП3 плеера,как это сделать?что добавить к ним в качестве предворительного усилителя?чтобы было громко,чётко(нужно примерно ват 20)
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: электронный манок
    Ничего непонятно. Речь про манок и автосигнализацию, а схема от советского УМЗЧ...
    простите уже исправил
    будет ли работать если подключить выхода ОУ lm358?примерно такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	179338,к сопративлениям 0.68К
    центральное черноземье - Марс
    вы уток хотите ловить , на мп3 плеер ?
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    тогда уже не мп3 , а FLAC нужен
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    будет ли работать
    будет , ток сопративления зачем там ? и где кондёр на входе ? И вообще чё за бредовая схема ? Громким и чистым там точно не пахнет
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 16.03.2013 в 23:42.
    это просил сделать друг охотник,будет приманивать уток и т.д. звуками(крякалки)записанными на мп3 плеер,промышленные электронные манки стоят от 5000 р.,поэтому надо сгородить,также хочу попробывать на TDA1552Q,( если из схемы сигналки ничего не получится)
    иди и купи пионерскую микруху tda2005 и подключи по мостовой схеме как раз 20вт( в радиусе 500м точно все утки разлетятся ) . Заводится с пол дрыка , и деталей 10шт на 100рупий
    тоже вариант,спасибо!я только опасаюсь за нагрев tda2005 , для неё большой радиатор надо,хотелось бы поместить всё в корпус колокольчика,а места там маловато,поэтому хочу запустить то что там стояло
    очень даже большой ! примерно со спичечный коробок
    поставил TDA1552Q всё хорошо работает,спасибо кто откликнулся
