Землю - понятно - к средней точке.
А питание? Перед выходниками, к выходникам или непосредственно к емкостям?
А о какой защите речь?Рисунок или схему выложите...ну или ссылку дайте.
такая
Всё-таки непонятно что и от чего собираетесь защищать. От перенапряжения? От перегрузки по току? Или...
При такой простой схеме, удобно брать питание на реле после защитных предохранителей УМ. Причем, подключаться на плюс и минус, а не плюс и землю, или минус и землю - тогда при перегорании любого предохранителя, автоматом отпустится реле (у меня так сделано, и успешно трудится). Конечно, напряжение срабатывания реле придется выбирать соответствующим (довольно высоким), или ставить доп. балластный резистор.
понятно, что работать будет везде. Интересует с т.зр. минимального влияния на звук
так же как и остальные силовые цепи - свивать и не проклывать рядом с чувствительными входными цепями.
