Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 260
Тема: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию AV400 шаг вверх от Холтона.
    Схема получила защиту от КЗ на выходе от профессионального собрата LEM. Прикручен клиппиндикатор, изменённый по совету 25602. Поменял схему ГСТ на транзисторную пару. Сейчас оптимизирую номиналы при сборке. Результаты выложу, по мере настройки.
    Предвижу сообщения: "зачем калорифер, "Д" же есть?". Так надо! Комплектации на три тысячи рублей (без БП) на два канала, мощность 400 Вт, низкие искажения, защита по току, малое выходное сопротивление во всём диапазоне ЗЧ. Нормальная, "рабочая лошадка". Испытана временем и тысячами людей. Причем слова: "включил - работает" - относятся к этой схеме на 99% сборок (у меня лично 99,99%).
    Коммутатор (схема приложена) планирую прикрутить. Пока в планах. При его использовании нужно шунтирующую плёнку и электролиты с печатки демонтировать или не устанавливать.
    Появились некоторые уточнения:
    Для Тошиба 3,6 кОм - 470 Ом-подстроечник - 1,3 кОм (это резисторы R38 P1 R37, соответственно)
    и для ИРФ 8,2 кОм 0 470 Ом-подстроечник - 1 кОм (тоже, резисторы R38 P1 R37, соответственно).
    Дополнительно к схеме нужно вновь ввести стабилитроны (как в оригинальной схеме) с номиналом от 6 до 15 в с выходов УН на выход УМ. Защитив, тем самым затвор полевых транзисторов.
ID:	179348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.12.2013 в 06:23. Причина: добавил документацию
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: AV400 шаг вверх от Холтона.
    nikolayms, я уже писал не раз у Холтона быстродействие никакое. ОС не сможет нормально отработать помеху. Хотя люди прикручивали и всем нравилось. Я бы посоветовал всё таки класс G. На звук поприятней будет.
    Одесса. Украина
    ага
    и ВП писал тоже самое
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1287893
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post500922
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1500180
    честно сказать- не заметил помехи от срабатывания коммутаторов, может плохо смотрел
    клиппиндикатор, изменённый по совету 25602 (или кто то другой, я сомневаюсь, найду, - поправлю или оставлю
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1463104
    Николай, если решили делать ПРО Холтон, то нужен клипплиммитер.
    я однажды послушался совета Ивана относительно класса Ж и ниразу не пожалел
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1387734
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 15.03.2013 в 19:06.
    Спасибо. Сейчас запаивал резисторы с транзисторами СМД. Ощущение обалденное. Давно уже новые проекты не выпускал. Настроение на 5+++. Новая печатка, смд транзисторы впервые на плате сделал. Паяю и наслаждаюсь.
    Мне пока до АШ и до ДЖ, как до Китая пешком. Попробую и тот и тот вариант. Как раз, от ВП G класс и прикрутим. А Н-приставка и для других усилков пригодится. Сделать бы шим модуляцию для класса G! Видел кто нибудь уже такие схемы? Влад обмалвливался, было, что данную схематику прорабатывает, да рассказать пока не может.
    Тут Вадим экспериментирует с H классом. Пишет, что помеха переключения в его двухэтажнике пропала при заземлённом радиаторе.
    Холтон просто хорошо повторяется. Именно, поэтому я снова и поднимаю эту схему на поверхность. В разделе для начинающих ей самое место. Хотя высокое напряжение питания нужно учитывать при выборе схем для тех, кто еще на Вы с электричеством. Когда-то, мне казалось большим питание +-35 В. А сейчас даже не опасаюсь. 40 Вольт уже щипает очень ощутимо. И нужно быть внимательным при настройке.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:52 ----------
    я тоже очень ценю его советы. Самое главное, - они очень своевременные и дельные. Вот и печатку уже исполнил с корректировкой клиппиндикатора.
    ---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Жень, прикольный радиатор на диодах
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    кто-ж спорит. Выбор не велик. Скорее всего, оптопару ставить не буду, хоть музыканты её и любят. Или уже лампочку с фоторезистором спарить ручками? Давно руками элементы не собирали.
    Паяю и наслаждаюсь.
    Жаль, что С5 и С10 абсолютно бесполезны
    клеммники нагрузки подключены к полигону через тоненькие перемычки......
    отверстия под крепления платы на стойки на силовых полигонах как то не совсем правильно....
    не пойму ( а может просто не вижу ) - плата что, в в 4 слоя исполнена ?
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 15.03.2013 в 22:36.
    Ложечку дёгтя принесли? Прошу к столу! Клеммник нагрузки - согласен, не доглядел подпитки от полигона осталось всего две нитки, - маловато. Придется ножки резисторов рядом с выходом обрезать длиннее и загнуть на клемму выхода. Отверстия крепления на силовых полигонах? Стойки пластиковые и изолирующие шайбы - обязательно. Специально организовывал поясок изоляции непосредственно рядом с отверстием. Опыт копится - устраняю недочёты прошлого.
    ---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    Мысль на четырёхслойку навели виасы? Это полигон прошит в "тонких" местах.
    г.Калач-на-Дону
    Зря....
    Какую тогда? В Натали Про стоит... Не стоит, точнее, до сих пор.
    г.Калач-на-Дону
    Мне очень нравится ОЭП-12, ...13 (с лампочкой), а зацепило меня на них еще в конце 90х, когда поработал на усилителе Эстрада У-101 (если не ошибаюсь)......4 по 50Вт ......Во были времена
    Мы ДК озвучивали 60 Вт усилком. Звукооператор показывал заводской киловаттник с шлейфом КТ818 КТ819 в пластике. Но, как в анекдоте о рыбаке и русалке: "..-Но зачем отпустил? -Но каАк?". Подключить, говорит, - не к чему!
    О, у нас ОЭП -13 в наличии, 135 штук.
    Одесса. Украина
    весь мусор под ногами запихнул в тот усилитель, опыта набирался так сказать да и не нужны 50А мостам радиаторы, а фанерка банки фиксирует
    АОР 124, но дифисит
    Дефицит, согласен.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    nikolayms, а можно фотку с обратной стороны в главный пост для наглядности
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    виасы, говорите....прошу не выражаться просто никак не пойму, где силовая земля......
    ---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение в 07:30 ----------
    емкость, да и дополнительные фиговинки
    молчание.....
    причем здесь деготь, Вы ведь выложили для того, чтобы обсудить или не так ?
    лучше бы переделать, а то вот это ощущение "смазывается"
    я вполне серьезно говорю.......
    где силовая земля
    см. первый пост. Фото добавил. На красносинем изображении сразу оба слоя отображены.
    это ваше субъективное мнение. Зачем мне оспаривать чьи либо заблуждения?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.03.2013 в 13:58.
ID:	179349 IRFP9240 приедут в течении 10-ти дней (тогда и отправлю да стерео кита своим помошникам). Пока собираю свои две печатки, чтобы уточнить номиналы ГСТ. Возможно, успею настроить токовую защиту. У меня осталось несколько пар подобранных транзисторов.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.03.2013 в 16:25.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Попробовал в симуляторе, не вдохновило. ШИМ-трекер от Ямахи работает со слишком низкой частотой, чтобы хоть с каким-то качеством отслеживать частоты выше 5 кГц. Для саба - хорошо, но класс Д получается куда проще и дешевле в реализации. Надо попробовать что-то другое.
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    Ага. Но у композитника хватает скорости для подавления помехи. В случае Холтона всё немного хуже.
    ШИМ от ямахи рассчитывали на розовый шум, видимо. Поэтому 5 кГц. В живую щупали его работу?
    Раз сильно помогло заземление, значит, дело больше за излучаемыми помехами ключей. Посмотрим, насколько возможно будет бороться с этими помехами. Для меня этот проект - большая лабораторная работа. Интересная и увлекательная, ко всему прочему.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    Небольшой казус с деталями. 2N5551, 2N5401(смд корпус), BC847 и BC857 - одинаковое количество. Всех по 6 штук. Все не подписаны. Мерил коэффициент передачи (на фото кроватка на проводах) в надежде отсеять по коэфф усиления. Не удалось - попались одинаковые, учитывая допуск по усилению транзисторы все в него попадают. В понедельник заново покупать пойду. т.к. отличить высоковольтные от 847-857 не смогу никак.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 16.03.2013 в 16:43.
    Новокузнецк
    Николай, всё было немного проще. Одна из изолирующих прокладок в плече под транзистором была пробита, поэтому на радиатор и пошла такая помеха. После замены прокладки и заземления радиаторов всё устаканилось.
    Нет, вживую не пробовал. Увиденное в симуляторе заставило задуматься над целесообразностью реализации. Я думал, что нашлёпал ошибок, долгое время перепроверял модель, но результат был неизменен.
    Калуга
    Т.е. как - не подписаны??? Я ни разу не видел sot без маркировки.
