Страница 7 из 107 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #121
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Схема на данный момент.
  3. #122
    Аватар для Rova
    И спектр.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А есть субъективное улучшение звучания от изменений в БП?
  5. #124
    Аватар для Rova
    Да, изменения прежде всего в звуке. Словами не передать, очень натуральный, особенно голос, очень нейтральный тональный балланс, сначала кажется, что суховат низ, но быстро начинает нравиться.
    Я до сих пор не перестаю удивляться какие изменения тембра могут быть при неизменно ровной АЧХ и практически неизменном спектре.
  6. #125
    г. Киев
    Я имел ввиду по сравнению с полным 2-х-полярным питанием (п.111). Неужели такая большая разница?
    Что получилось, ФНЧ 2-го порядка здесь лучше, чем 1-го ?
  7. #126
    Аватар для Rova
    Да, по сравнению с классическим двуполярным при параллельных стабах на выходе и даже по сравнению с п. 111. Разница ощутимая.
    По спектру присели четные гармоники за счет синхронного изменения напряжения плеч и минимизации тока земли.
    Уменьшение резистора на выходе привело к некоторому уменьшению шума, но упало и rc с емкостью нагрузки, поэтому решил на выходе поставить еще первый порядок килогерц на 150. В общем то перестраховался, потому что в моем усилителе по входу есть фильтр килогерц на 30, у кого-то может и не быть.
  8. #127
    г. Киев
    Переведи...
    Тогда понятно, почему у тебя нормально работало с первым порядком. Что за усилитель такой, эксклюзивный?
    У меня с первым порядком и частотой среза 20 кГц получалось всё-же чуть грязновато на слух (РСМ63).
  9. #128
    Частый гость Аватар для soundmaker
    jett, можно попробовать пассивный фильтр 2-го порядка после опера и ваш фантомчик.
  10. #129
    Аватар для Rova
    Переведи...
    Уменьшились четные гармоники. Как я себе это вижу.
    По моим наблюдениям видимые гармоники, скажем вторая, формируются тремя вещами - параболической нелинейностью схемы, параболической нелинейностью АЦП, и асимметрией плеч питания, коррелированной с сигналом.
    Причем вторая гармоника в зависимости от соотношения амплитуды и фазы относительно первой (самого сигнала) у ЦАП и АЦП может как увеличиваться, так и опускаться до уровня полки.
    Если оставить в покое нелинейность ЦАП-а, а нелинейность АЦП, в данном случае "ниочем", то симметрировать пульсации питания по плечам вполне в наших силах.
    Такое решение питания приводит к тому, что источник по сути держит потенциал земли по середине между плечами и асимметрия напряжений минимальна, минимален и ток земли.
    Нет тока земли - нет падения напряжения между цепями, на нее опущенными. Четные выше второй определяются в основном подсистемой питания и топологией земли. Третья гармоника в основном суммируется с третьей АЦП, но на звук, как и первая вторая при таких уровнях влияет слабо, более высокие взаимодействуют - как карта ляжет.
    Наиболее важный диагностический признак это нечетные гармоники начиная с пятой, больше даже с седьмой. Их уровень хорошо коррелирует с качеством звука в плане прозрачности.
    Все имхо.
    Усилитель доработанный Алексея Никитина.
    Добывание звука из усилителя у меня в этой ветке - http://audiogarret.com.ua/viewtopic....tart=50#p48722 )
    Последний раз редактировалось Rova; 14.03.2013 в 12:19. Причина: Исправил
  11. #130
    Петербург
    Пульсации питания или само питание?
  12. #131
    Аватар для Rova
    Не.. не.. именно пульсации потребления, не пульсации первичного питания с которыми пытаются бороться... они если не слышны, то и "ниочем" потому что не коррелированы с сигналом, хотя уменьшаются и они. Абсолютное значение напряжения тоже почти неважно.
    Последний раз редактировалось Rova; 14.03.2013 в 12:13.
  13. #132
    Петербург
    Всё-таки, коллега, не вполне ясно, что Вы собираетесь симметрировать. Импульсы тока? Плечей? Т.е. есть PP-каскад, и его импульсы тока Вы намерены симметрировать. Так?
  14. #133
    Аватар для Rova
    Скажем так - когда потенциал земли находится ровно посередине между плечами минимизируется ток земли, а в измерениях падают четные гармоники. При независимых плечах питания просадки напряжения асимметричны.
  15. #134
    BLR
    Странно, помоему при трассировке звездой эти токи земли должны быть по барабану, для того такая разводка и делается.
  16. #135
    Аватар для Rova
    Да, звезда для этого и делается. Но этого, вероятно недостаточно, об этом говорит и звук и измерения. Во первых сделать звезду идеальной не всегда получается, вот второй канал у меня меряется хуже. Во вторых есть такая коварная штука, как межобмоточная емкость, через которую образуется сигнальная петля между компонентами, вероятно, модуляция потенциала земли как-то пролазит и через нее. В третьих симметрия пульсаций плеч это хорошо само по себе. Но это по большей части спекуляции.
    Последний раз редактировалось Rova; 14.03.2013 в 12:54. Причина: Дополнил
  17. #136
    г. Киев
    Да что только не пробовали... Просто при первом порядке фильтра звук получается заманчиво "живым". Если бы не наличие некоторого количества грязи...
    Спорить не буду, но что-то мне подсказывает, что проблема надумана.
    А вот УНЧ с полосой 30 кГц - имхо, это проблема.
  18. #137
    BLR
    То звук перестанет быть заманчиво "живым".
  19. #138
    г. Киев
    Не исключено.
  20. #139
    Аватар для Rova
    Реально фильтр на входе килогерц 50... и это фильтр, а не полоса усилителя... Не стоит грузить усилитель неинформативными в плане звука сигналами. Иначе с некоторых источников может быть заманчиво живой звук
  21. #140
    г. Киев
    Ну так если стоит фильтр, то как минимум можно говорить о "полосе пропускания по уровню -3 (...) дБ". Да и 50 кГц для неламповика - мало, не считаешь так?
