Страница 96 из 270 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1901
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    http://lawmanru.livejournal.com/1404.html
    Вот это по делу,ценнейшая информация-Спасибо!!!
    А то достала эта почта. Пока заказа дождёшься ,время требует уже другое собирать.
  3. #1902
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Андрей Константинович!
    Или я не нашел в посте 890 или там нет описания СМД компонентов, расположенных на обратной стороне платы усилителя.
    Судя по размерам дорожек там применены резисторы и конденсаторы 1206.
    Уточните еще раз номиналы дополнительных шунтирующих конденсаторов, установленных возле микросжем AD843 , ОР07.
    Еще интересный вопрос: как общественность относится к применению в цепях питания микросхем конденсаторов с твердым электролитом в т.ч. танталовых конденсаторов?
    Еще я хотел обратить внимание на неправильную маркировку полярности С25 на плате усилителя.
  4. #1903
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Верно. Пришлось подбирать резистор R19. В оригинале 220ом, а у меня 2,2к. Это из-за светодиода включонного в базу транзистора.
    0.1uF размер 805, но входит и 1206
  5. #1904
    г. Киев
    В оригинале 220ом, а у меня 2,2к. Возможно ошибка в схеме...
    2,2 ком ближе к правде, при макетировании у меня получился похожий номинал.
    А нет ли уменьшения тока покоя от прогрева?
  6. #1905
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совсем чуток, но это лучше, чем рост.
    Это из-за светодиода...
  7. #1906
    г. Киев
    о каком светодиоде идет речь?
  8. #1907
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В базе термостабилизирущего. См. оригинальную схему.
  9. #1908
    г. Киев
    наверняка так и есть.
    А вы заказывали плату последней версии?
  10. #1909
    Вот что мне нравится, так это то, что куча людей соберут конструкцию на заказанных платах и по доработанной и выложенной здесь схеме, но никто даже не будет подозревать о великом замысле обращения к первоисточнику.
    Просто пять с плюсом!
    Блин, даже желание собирать дальше пропало. Сколько там еще подобных мин может быть?
  11. #1910
    НОВОСИБИРСК
    Ну не считая неправильной полярности С25, на плате ,и других "неизвестных тонкостей"-кажется много ещё,я тоже пока подожду ,пусть хотя-бы человек 5 сделает,тогда "грабли",виднее будут,чтоб не наступать самому
  12. #1911
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    VD8 тоже не в ту сторону нарисован на шелкографии.
    Вот картинка с правильным расположением всех элементов:
    Последний раз редактировалось kerpal; 13.03.2013 в 11:30.
  13. #1912
    НОВОСИБИРСК
    Вот за это большое спасибо,на шаг ближе к сборке
    Только у меня ПП жёлтая ,из 2-ой партии,но сравню что не так.
  14. #1913
    Россия
    На платах последней версии еще VD5 и VD6 неверно нарисованы (если сравнивать с сообщением № 1928). Кстати, заказал электролиты для БП в этой конторе http://www.aliexpress.com/item/ELNA-...753296880.html , приехало в течение 2-х недель, попробую Eln-у (т.к. ничиконов у них пока не было).
  15. #1914
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если делать раздельное питание, VD5,6 VD7,8 R9,13 - НЕ НУЖНЫ.
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    VD5, VD6, включены не правильно.
  16. #1915
    Краснодар
    Не важно какого они цвета, все 3 партии делались из одних и тех же герберов
    Исправил
    Никогда не обращал на них внимания, не собирался ими пользоваться
    Последний раз редактировалось kerpal; 13.03.2013 в 11:31.
  17. #1916
    Россия
    Что-то я на схеме в упор не вижу R11 , на плате он есть ... какой номинал туда ставить?
  18. #1917
    Краснодар
    R11 не ставить. Это много обсуждалось, страниц 10 хотя бы последних прочтите.
    Да и вообще, перед началом сборки стоит всю ветку прочесть с самого начала
  19. #1918
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во время сборки всегда надо сравнивать шёлк с принципиальной схемой, а также проверять номиналы резисторов омметром.
    Уже собрано 4 усилка, один с общим питанием, один с латеральными выходниками, и два на разных печатных платах!
    И всё заработало с первого включения...
    R5 желательно подобрать в пару, с точностью 0,1%
    ВСЕМ удачной сборки!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.03.2013 в 13:10.
  20. #1919
    Где на печатной плате место установки светодиода в базу транзистора термостабилизации?
    Если нет, то как его установить? Навесным монтажом?
  21. #1920
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В нашей редакции, его нет, и он не нужен...
