Страница 61 из 182 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Мне было бы интересно получить с транспорта "чистый" поток DSD. Но это так, лишь для интересного баловства, с критерием "а вдруг?"
  3. #1202
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    плат с двумя линейками аналоговой части под DSD и PCM пока не встречал,
    Этого и не нужно, достаточно одной аналоговой части с ФНЧ примерно на 35-40кГц.
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Но я имею 2 SACD плеера и ни как их не могу связать с ЦАПом. Нет у них PCM преобразования, только через HDMI.
    А какие у них еще цифровые выходы есть?
    Это не проблема, проблема что с ним дальше делать.
    Я пока на RC-цепочку пускаю
  4. #1203
    Вот и я про RC думал. Как оно звучит при этом? Наверняка дальше лампа?
  5. #1204
    Не имеет значения. Мне там важен только сам факт звучания.
    Боже упаси , дальше маленькие комповые колонки, со встроенным усилителем, за 3 бакса
  6. #1205
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Кому хочется погромче - https://forum.vegalab.ru/showthread....0%BB%D1%8F-DSD
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Ну да, всего-то RC фильтр. Для чего тогда Сонка воротила DSD-1, когда так всё просто!
    Только через HDMI в Онкио DSD выводит битстрим. SONY 780 только аналог выводит.
  8. #1207
    Да нет, я имел ввиду что обычный "выхлоп" ЦАПа, который для РСМ, вполне годится и для DSD.
  9. #1208
    Маленькие комповые колонки больше никуда подключить не сумел для получения факта звучания...
  10. #1209
    Мне нужен был факт звучания именно того, к чему я их подключил
    Так что, они выстапали в роли просто звукового индикатора - по ним-же слышно идет нормальный сигнал или шум, есть ли сбои и т.д.
    Я же не качество звука проверяю, а лишь работу источника DSD сигнала.
    (нормальный ЦАП, который DSD умеет, я еще не доделал)
  11. #1210
    Ну для меня факт появления звука после DSD ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕВИДНЫМ. ВОТ ВОПРОС КАЧЕСТВА МУЗЫКИ ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ.
  12. #1211
    После какого именно "DSD" ?
    ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕВИДНЫМ.
    А если DSD сигнал не правильный, или сбивается периодически синхронизация?
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    А ЭТОТ вопрос - меня в данном случае пока не волнует
  13. #1212
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Сегодня проявился какой то непонятный момент в работе транспорта. Периодически в процессе воспроизведения становиться на паузу, без всяких внешних воздействий. После нажатия PLAY воспроизведение продолжается.
    Что может быть причиной? Может сетевая помеха?
  14. #1213
    SergVKS,Заинтересовал сей прибор. Может с Lynx D47V3 работать?
    Почём?
  15. #1214
    Обсуждалось
    https://forum.vegalab.ru/showthread....анспорт/page57
    https://forum.vegalab.ru/showthread....нникова/page46
  16. #1215
    Виктор, похоже на помеху на провода кнопок, обычно помогает конденсатор на разьем прямо на плате контроллера индикации.
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Почём?
    с 47v3 работать может, остальное чуть позже в личку
  17. #1216
    Россия, Осташков.
    Сергей, Если можно поподробнее что куда паять, плиз.
    Тут такое дело - открыл корпус цапа и просто одел феритовое кольцо на провод питания транспорта. ПОлностью пропала вся индикация и в режиме чтения с диска и в режиме УСБи. Сижу в недоумении - что могло произойти.
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    Может слетела прошивка?
  18. #1217
    Прошивка врядли слететь могла, экран светится ?
    Джампер на p1 на месте ?
    Переполюсовка по питанию исключена ?
  19. #1218
    Россия, Осташков.
    Вернул всё в исходное состояние - картина осталась прежней.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Экран светиться Джампер на месте - я ничего кроме кольца на провод не менял.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Переполюсовки не было - провода разного цвета.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Может какой то переходной процесс при включении был?
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Не знаю что и думать - вот просто несколько раз сделал Вкл/Выкл и всё вернулось на место. Ничего кроме тумблера питания и переключателя ХДД/УСБи не трогал. Попробую погонять ЦАП посмотрю будут ли остановки.
  20. #1219
    а в твоей плате по входу питания стоит тантал или электролит ?
    если тантал, то с ними бывают такие глюки при импульсах, поэтому сейчас я их ставлю только после стабов или с двойным запасом по напряжению.
  21. #1220
    Россия, Осташков.
    Стоит СМД какой то я не различаю их по виду.
    Кстати проблема с постановкой на паузу осталась.
