Страница 33 из 49 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Может кто сравнивал данный проект с Линксовским HA40? Хотя там LT, но все же.
    Там, начиная со второй версии, AD815.
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Вроде Дмитрий сам "развенчал" LT.
    Мой вариант композита на LT был "развенчан" моим же композитом на THS.
    Можно чуть подробнее?
    по схеме LT1795.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #643
    по схеме LT1795.[/OFF]
    HA40V2 имеет немного другую схему (кажется не публиковалась), а HA40V3 небольшие ее изменения.
  5. #644
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Analog, поиск рулит коллега.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post879155
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=861.5;wap2
    Хотя я склонен считать, что возбуд LT1795 связан с выбором номинала С в т-фильтре.
    Последний раз редактировалось Denisius; 30.01.2013 в 22:18.
  6. #645
    СПб
    https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post879155
    Хотя я склонен считать что возбуд LT1795 связан с выбором номинала С в т-фильтре.
    Спасибо, ознакомлюсь!
    Ок, понял!
  7. #646
    Проблемы с охлаждением решены! Также не надо напрягаться, пропаивая термалпад, боясь спалить.
    Берем новую микросхему и загибаем ножки на обратную сторону - термалпад сверху! Далее тонкий слой пасты, радиатор. Блеск.
  8. #647
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Remusic, да такой вариант предлагался ранее, но не мной, а иноземцем сваявшим на 6 или 8 шт. мощник.
    Не решился здесь предложить подобное не желая (и резонно) подвергнуться остракизму со стороны некоторых коллег.
    Да и кстати проблем с охлаждением нет. Посадите м/с просто на термопасту.
  9. #648
    Зарегистрировался
    Осталась мелочь - вывернуть плату наизнанку...
  10. #649
    LoneWolf_SPb, возрадуйся!
    LVCC- RVCC-
    LOUT ROUT
    LVCC+ RVCC+
    LIN+ RIN+
    LIN- RIN-
    NC NC
    NC NC
    NC NC
    NC NC
    NC NC
  11. #650
    да, техас отжог
  12. #651
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Wired, ну вобщем да, весьма удачная распиновка чипа .
    Вот бы ещё "вывернутые" м\с без затей приобретались...
    Фото мощника на 6 шт.
    Последний раз редактировалось Denisius; 09.02.2013 в 15:57.
  13. #652
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Собрал я данный девайс.
    Ну и задачка была не из простых.
    Итог - с 3 раза.
    Брак в печатной плате (отсутствовала металлизация) и 2 сожженых THS.
    Первый раз паял THS по рекомендациям. Запуск прошел нормально, измерены токи покоя по плечам, но при второй попытке измерения тока покоя встал тестером на один резистор 0.27 что привело к мгновенному выгоранию THS с разрушением корпуса. Денис мне не поверил, но факт есть факт. Не исключаю, что мог что-то замкнуть, но это вряд ли.
    Далее вторая попытка и THS была посажена на сплав Розе путем подкладывания капельки и прогрев платы снизу паялом.
    Результат - один канал был в возбуде, что выражалось в том, что меандр был лошадиного размера и с выбросами.
    Перепаял аккуратно 3 раз и заработало.
    Меандр чистый, вообще практически без выбросов - точно повторяет Тековский.
    О звуке - он нейтральный, с четким басом и приятными верхами.
    Довольно ровный.
    Носил к приятелю и сравнивал с Лакоником за 20 т.р (вроде верхний в линейке) - его жена отдала предпочтение Бене.
    Вот как-то так.
    В общем, однозначно сверхаккуратность при пайке THS, так как я второй раз паял очень аккуратно и все равно сжег канал.
    Осциллоскоп крайне важен. Им легко проверить - на выходе первого опера усиление в 2 с небольшим, на выходе THS еще столько же. Это при GAIN 5.
    Меандр ровный, без выбросов при любом уровне сигнала.
    А так все работает. Слушаем.
  14. #653
    ой, боюсь дело не в термалпаде. не в пайке.
  15. #654
    А в чем?
    Ты знаешь, мне первый раз тоже показалось. что склонен он к возбуду, но вроде сейчас сколько не играет, такого нет, хотя я его более и не мучаю.
    Конструктивно сделано все очень аккуратно, да там и нельзя по другому сделать, так как все простое как паровоз.
    Мне уже самому интересно. И не такие вещи собирали и все пускалось и работало с первого раза, а тут КИТ и опа.
  16. #655
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    А в чем?
    Странно, у меня запустилось с первого раза, после пайки проверял через увеличительное стекло.
    До бене гессерита, отдавал спаяный войс Денису. на войсе перепаивал феном входной оу, и поленился проверить. Денис нашел на плате после упражнений с феном несколько непропаев.
    термалпад мучал на лут плате всяко разно, все выжило.
    Что на входе стоит ?
  17. #656
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Fusion, не то что бы я не поверил (на свете всякое бывает и жук пердит и конь летает), но у меня при проведении стандартного набора измерений ничего не выгорало с разрушением корпуса.
    "Брак в печатной плате (отсутствовала металлизация)" где конкретно? При перепайке выводных компонентов случается нарушение металлизации отверстия сам "проходил". Производитель ПП вроде в таком замечен не был.
    Но, вообще позволь поздравить тебя со столь нелёгкой победой
  18. #657
    Да какой там победой, это были семечки. Меня Игорь Плесс уже узнает издалека - постоянный клиент ;)
    Металлизация отсутствовала в переходе слоев в одном из самых тонкий отверстий. Ест-но никакого мех.контакта там не было.
    Могу сфоткать ежели интересно
    На входе стоит 8597
    Вот интересно как с 1468 звучать будет, не люблю я АДшную аналитичность.
  19. #658
    Лучше наушники поменяй. 1468 тоже достаточно аналитична.
  20. #659
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Прозвонил" все имеющиеся в ПП Bene Gesserit металлизированные переходные отверстия на всех ПП которые в наличии (более 30 шт.) - никаких нареканий.
    Дополнительно "прозвонил" все металлизированные переходные отверстия двух ЦАПовых поектов (выборочно по три ПП в каждом) - никаких нареканий.
    К изготовителю ПП у меня вопросов нет.
  21. #660
    А в чем?
    да, фиг знает, но несколько собранньіх деайсов с термалпадами, отлично работают без нареканий. Паяльник на 260градусов прогреваю снизу через переходньіе отверстия.
