Страница 32 из 49 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    Был вариант на лут плате op249/6120 не впечатлило
    Вот! Что и хотелось узнать. Кстати, оп249 какой был, они разные бывают.
  3. #622
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    они разные бывают
    в soic с "неправильной" цоколевкой, все как положено.
  4. #623
    Уважаемые ! Ткните носом - как приобрести печатку для THS6012 .
  5. #624
    Написать в личку топикстартеру?
  6. #625
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Всех приветствую!Denisius спасибо за кит Bene Gesserit ещё раз,ушник супер.Грею третий день,звук всё лучше и лучше.Но закралась мысль о защите по выходу.Какую схему порекомендуете?
  7. #626
    Ижевск Россия
    Если просто надо могу порекомендовать микруху upc1237.
  8. #627
    на компараторе
  9. #628
    на компараторе
    угу, как в линксах. просто и надежно.
  10. #629
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подскажите, пожалуйста, как быстро определить перегрев THS.
    Просто буду пускать на днях и это очень интересно.
    По ощущениям нагрел сильно. Как я понял, что снаружи температура на чипе должна быть не выше 40-50 градусов.
    Ну еще могу при закороченном входе посмотреть на выходе возбуд.
  11. #630
    Из моего опьіта - на холостом ходу грелось не вьіше 40. Правда разводка ПП бьіла другая, да и схемка тоже в мелочах не такая.
  12. #631
    Ну то есть теплая.
  13. #632
    Ну то есть теплая.
    да, скорее теплая, чем горячая
  14. #633
    Чуть что, так "как в линксах"
    .....ну можно и оттуда ))
  15. #634
    да хоть откуда главно направление дать...
    "на компараторе" можно долго искать, можно и например на 431-м, да.
  16. #635
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Увы, рекомендаций по защите дать не могу т.к. не применяю оные. От небрежности и разгильдяйства защита не спасёт.
  17. #636
    мне спасла, уши. Ставлю, ибонуегонах
  18. #637
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Как оно было?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #638
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Как оно было?
    бьіло тихое клац. а мог бьіть дьімок...
  20. #639
    СПб
    пичалька...
    Может кто сравнивал данный проект с Линксовским HA40? Хотя там LT, но все же.
  21. #640
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Вроде Дмитрий сам "развенчал" LT.
    Мой вариант композита на LT был "развенчан" моим же композитом на THS.
