https://www.diyaudio.com/forums/anal...headphone.html
R8 C3 обопри об минус, нефиг постоянку по земле пускать.
В низ - такой же каскод как наверху
С3 неправильно включен, им надо шунтировать R9 а не R8
VR1 включи между эмиттерами зеркала, а движок - на рельсу питания
автоматику задержки включения - аналогично, между шинами питания
еще поскольку входы полевые, можно и без интегратора обойтись, поставив емкость в нижее плечо делителя ООС, благо он высокоомный и электролит не потребуется
какой ток у диффпары?
AD823 в интеграторе это не расточительство? Копеечные TL072 туда просятся, а для АДешек есть лучшее применение.
При работающем усилителе там не "499 ом", поэтому и
Просвещаемся
Правильно
Для шумов как раз только 10:1ком и надо учитывать, а 499 не влияет (немного влияет но по-другому). Для искажений не так очевидно, т.к. там всё коррелирует друг с другом, надо думатьВсе шумы/искажения, источником которых является сам ОУ, в нашем случаи ослабляются делителем 10 ком/499 ом, и это еще без учета резистора ООС 1 ком.![]()
Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2019 в 17:48. Причина: Теги поправилю
Это правильно
Это я что-то не совсем понял о чём, больше похоже на неправильноеИли что "выход ОУ шунтирует опорный резистор оос" ? )Хотя, смотря о каком оу идёт речь, может и правильно. См википедию ниже в общем
Можно. См Zin инвертирующего усилителя. Да и всё остальное там тоже смПотом про неинвертирующий
