Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 251
Тема: Усилитель\AD797\Орлов
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель\AD797\Орлов
    Вот нарыл у себя такой усилитель (лет 8 провалялся на чердаке, включил - работает ).
    Сделан был вроде в 98 г., под впечатлением УМ Орлова и схемотехники AD797.
    Входной ДК - каскод с 504НТ3. ВК - с токовым шунтом, режим В (!) - ток покоя 20 мА.
    ОС неглубокая, 26 ... 30 дБ в звуковом диапазоне (полоса с замкнутой ОС - 1 мГц).
    Коэфф. гармоник 0.01% на 1 кГц и 0.03% на 20 кГц.
    Скорость нарастания - порядка 100 В\мкс.
    Мощность - 25 ... 30 Вт\8 Ом.
    Q 10, 11, 15, 16 - КТ818\819.
    Q 13, 14 - КТ 850\851.
    Q 6, 8, 12 - какие - то средней мощности (не помню).
    Остальные - КТ3102\3107.
    Несмотря на более чем скромные х-ки, усилитель очень неплохо играет.
    Тему открыл, может кому интересно будет собрать усилитель по такой топологии, с применением современных комплектующих.
    Вот, к примеру, основные моменты улучшения:
    1. Заменить ВК Q9 ... 16 на ВК, аналогичный ВК LESART#5 - на двух БТ (драйвер) и ПТ 2SK1058\J162. Он сюда по топологии
    2. Вместо R2, 4 поставить ИТ, а вместо простого каскода Q6, 8 - каскод Хауксворда.
    3. Каскод Q6, 8 сделать следящим.
    4. Добавить в цепь коррекции еще одну емкость, равную корректирующей - с выхода на колл. Q5, 6 - как в AD797.
ID:	177145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177147   Нажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    По умолчанию Re: Усилитель\AD797\Орлов
    offtop-ом.
    У тебя в БП похоже стоят К-50-24.
    2200х63? Живые ещё?
    Спрашиваю, т.к. у себя в загашниках недавно откопал таких 30 шт. непаянных(упаковка, 91-й год, как новенькие, даже не помню откуда они у меня) . Или их сразу выкинуть, не тренеруя?
    Думай. Думай всегда…
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ESR конденсатора к50-18 15000х50 выпуска 1986г март месяц-0.01
    Ёмкость измеренная-16000мкф. Второй почти такой же 0.016 и 17000мкф.
    Нужно мерять параметры а после выбрасывать.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    offtop-ом.
    2200х63? Живые ещё?
    Наверное живые. Усилитель работает.
    сразу выкинуть
    Х.з. Может и выкинуть.
    Может немного не по теме, но жутко интересно, когда-то хотел собрать себе усилитель по схеме Орлова из Радио, но потом на Веге нашел ветку где этот усь очень сильно опустили, что он не симметричный и вообще из него нереально сделать человека. Аппарат представленный на схеме Орловским не назовешь, но тем не менее. Хотел спросить, впринципе можно упростить выходной каскад? Сделать его простым повторителем? И еще если будите переводить на современную базу, по возможности неиспользуйте 2sk170, просто сколько аппаратов слушал с ними у всех верха замазываються, это лично мое наблюдение не более.
    - Аватар для Olegyurich
    Эти транзисторы лучше использовать во входных каскадах винил-корректоров и усилителей воспроизведения, а не в УМЗЧ.
    avtech@palabs.ru
    А как будут КП365 ? Приобрёл не много, не дорого. Какие парные, для симметричного варианта?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня симм. вариант примерно как здесь http://vegalab.ru/forum/showthread.p...72-Компенсация - вообще без ПТ на входе.
    "Уже вижу как наступаю на грабли эксперементируя с КП959/КП960" Хотелось бы ПТ на входе. Конечно буду пробовать и "биполяры", но не владею измерениями. Кажется я уже не в тему...
    Irkutsk
    и у автора прототипа, Орлова, спросить о развитии уся
    Есть такое дело та же однокаскадная архитектура, только Ку немного поболее получился в итоге.
    Идею где то в 2002 году подсказал Сергей Агеев...
    SAPR, на счет коррекции/компенсации - где нужно, использую, а в глубокоосной схемке коррекция между точками А и В все же по-лучше на слух (имхо).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    потенциал ц этой схемы высок, осталось закаскодить ДК для полного щщастья
    Irkutsk
    ИМХО это лишнее, т.к. изменение сигналов на коллекторах Q1-Q2 - милливольты. Более интересным тогда уж представляется входной каскад по типу ОК-ОБ, дабы исключить схему с ОЭ "как класс".
    Евродупло
    На 2sk246-2sj103 два последовательных дифкаскада с перекрёстными связями, ты Факел, тут такое рисовал.
    На схеме два дифкаскада, почему вы называете это однокаскадной схемой, мне лично не понятно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Jurchix
    Практически то же самое (никто не подсказал), но как уже писал в теме, меандр хреновый. Пока забросил идею, и никого не заинтересовал.
    Irkutsk
    имелся ввиду диф.каскад по типу как в uA741 (140УД7)
    Обычно принято считать какскады усиления напряжения, а не тока, а здесь он один.
    Принципиально не возможно - ОООС надо как-то заводить
    Как вариант - Q1 сделать каскодом, добавив один транзистор.
    Irkutsk
    Ну я имел ввиду вот такой входной каскад
    Ну тогда уж ставить пару транзисторов, для симметрии схемы.
    Особой необходимости в этом вроде нет - Q2 уже включен ОБ, с точки зрения лучшего баланса - согласен.
    Ну ДК тоже усиливает напряжение
    Андрей, а чем обусловлен выбор именно uA741 в качестве образца? При своей достаточной схемной сложности, характеристиками она далеко не блещет, в отличии от, например - AD797.
